Отговор: Избор на Климатик
bobbyap
Ще ти свърши работа една
12ка (panasonic cs-e12qkew/cu-e12qke или fujitsu ashg 12 luc) , но поддържаната температура в коридора ще бъде градус два отдолу . За тръбния път няма да има значение , че минава минава близо до тръбите на парното , но ще бърка датчика на вътрешното тяло, ако то е близо до тях . Да попитам , този коридор води към друга стая , която се отоплява с...
Благодаря за отговора,
тялото ще е на близо 30см от тръбите за парното, които са "скрити" с гипскартон...коридорът води до друга стая(спалня), която за момента не се отоплява,
понеже не обичам/мога да спя на прекалено топло/сух въздух и тн и разликата в градусите на долу не мисля, че ще ме притеснява,
а по скоро това, което описах в началото на темата, че разликата от температурата вън/вътре може да създаде предпоставки за висока
влажност вътре, за което не знам дали съм прав...от друга страна струята на климатика ще е насочена почти пряко към самият стъклопакет
За така поставените условия 12ка ще дойде маломощна . Конденз ще се образува , но малко ( всичко зависи от качеството на дограмата-стъклопакета) ,сутрин забърсваш и проветртяваш ... Проблема се решава с поставянето на външни щори . Мухал се появява по външни стени , които са без външна изолация ... Струята при отопление е насочена попринцип надолу (за по добър комфорт) , няма как да духа в прозореца .
1. Апартамент 2 ет. външeн, не топлещи съседи oтгope и oтдoлy
2. Клима за отопление и охлаждане.
3. 15 кв/м, 38 куб/м
- ПВЦ дограма
- Север/североизток
- Спалня
4. град Русе
5. +20, +22 гр.
6. Външно саниране 10 см кам.вата, таван с гипсокартон + вата.
7. TV
8. 1000 - 1200 лв
9. В преходни сезони за отопление до към -5, -7 гр. най много и цяло лято за охлаждане
Имa няĸoлĸo пpeдлoжeния пpи мeн в Pyce, ĸoитo пpивляĸoxa пoглeдa ми:
1. РАNАЅОNІС СЅ-RЕ09QКЕ/СU-RЕ09QКЕ - 1150 лв c мoнтaж /външнo тялo 33 ĸг aĸo e вяpнo???/ 22dВ
2. FUЈІТЅU GЕNЕRАL, АЅНG09LМСА /АОНG09LМСА - 1200 лв c мoнтaж /нa тoя външнoтo мy тялo тeжи 21 ĸг???/ - 21 dВ yж пo тиx пoнeжe oчaĸвaм 4-ти члeн нa ceмeйcтвoтo
3. НІТАСНІ - RАК 25 RРВ - 1100 лв - зa нeгo знaм, чe e тиx, нo нищo пoвeчe?
Moля зa cъвeт в избopa мeждy тpитe пo-гope и нaй-вeчe дpyгo пpeдлoжeниe.
Изтича срока на промоцията за предложенията - бихте ли ме посъветвали относно тях или други предложения да обсъдим.
Блaгoдapя.
Колко пъти ще пускаш 1 и също мнение?
Здравейте, моля за съвет за климатик, който ще върши работа
1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н? - Къща
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - предимно отопление
3. Kaĸвa e:a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; квадратурата на стаята "Спалня" е следната 4,70м Х 3,80м височина 3,10м
б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ дограма на 15 год "не много добра"
в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 6м2г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; юг
д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 2/3
e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Спалня
ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Къща
4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? Видин
5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято - 24/ зима - до 23-4
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? има изолация 8см бял стиропор Баумит само външна изолация вътре в къщата няма никъде стените са около 45 см плътна тухла старо стройтелство
8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. до около 2500лв
9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
Така значи къщата е стара-вестибюл с няколко стаи. В момента има климатик Daikin FTXN50KV1B в хола и се справя отлично целогодишно. Хола е до спалнята, вратите са една до друга в момента в спалнята има Мидеа на 10 години, която помага при по-студено време, но тогава и сметката нараства драстично идеята е да се сложи пак нещо от рода на 18-ка, но да е по- безшумна и двата климатика да бутат към останалите две стаи, които са срещу хола и спалнята както до сега.
RAS-13G2AVP-E на Тошиба пасва точно. Условието е да се спи на по-топличко. Има и по-евтини варианти, с компромиси.
Здравейте,аз също се нуждая от вашите професионални мнения.Помещението е 26кв. м,височина 2,6м. на буквата Г. Първи ет.над гаражи,изложение-запад,ново строителство,има външна изолация,намира се в София,апартамент,общо 7 кв.м pvc дограма.Мисля си за Mitsubishi Electric FH35VE или Toshiba RAS-13G2KVP DAISEKAI8.Благодаря ви предварително,забравих да кажа,че климатика ще се използва основно за отопление.
veskox
Може също да погледнеш
fujitsu-general *14LUCA
Здравейте, имам следната дилема за избор на климатик на приятел, на който са му предложени тези машини :
1 Панасоник QE12NKE
2 ЛГ D12AK
Става въпрос за отопление на стая (24м2) от къща в село близо до Русе.
Нова дограма, изолация външна и на тавана, желана Т 22-24 градуса.
Кой ще топли по-добре, кой е по-икономичен?
За единия пише, че дефроства много, а другия не :-)
Имате ли представа при -10 колко им остава на машините?
пс. Климатиците са ползвани но в гаранция и му излизат около 1000лв с монтажа.
И двата ще се справят. Вероятно панасоникът ще е малко по-икономичен.
А тези чести дефрости на Панасоника, мит ли са или ги прави през 30мин/1час?
QE12NKE e нордик модел, с подгряване на компресора, с по-висока максимална мощност и с доста по-добри показатели, COP 4.35-5.15 (3.9-4.17 за LG-то).
При -8 на QE12NKE му дават 4,07 киловата отдадена мощност, срещу 3,5 киловата за LG-то.
Забележките при панасоника са:
- в студовете има ниска изходяща температура - 30-36 градуса. Това се усеща като хладно течение и може да създаде дискомфорт.
- под нулата могат да се очакват чести дефрости.
