Отговор: Избор на Климатик
Здравейте. Надявам се да ми помогнете да си избера климатик, че тука в Бургас когато ходих до няколко фирми за климатици -
ми дадаха такива разнопосочни мнения, че направо се обърках.:) Ето и данните за помещението :
1- апартамент
2- климатик за отопление и охлаждане
3- 13 кв.м около 33.куб.м е стаята
- ПВЦ дограма
- югозападно изложение
- кухня
4- Бургас
5- +20 , +23 градуса
6- Стаята е санирана.
7- фурна, хладилник, TV
8- 1100 лева
9 - целогодишно
Спрях се засега на три модела .В цената е включена монтаж и на 3-те климатика:
1. PANASONIC RE9QKE - 1100лева
2. DAIKIN FTXB25C - 900лева
3. Gree GWH09RB/K3DNA3C Viola II - 990лева
Бихте ми ме посъветвали кой от тези климатици си заслужава най- много за покупка за моите цели?
Естествено ако имате и други предложения, ще се радвам, да се обсъдят.
Благодаря ви предварително!
Спрете се на Цитат:
holt
PANASONIC RE9QKE
Тази Тошиба е 2050 лв с монтажа,а нашия бюджет е 1600 лв.Някакво друго предложение?
Щом сте готова дададете Цитат:
Hristomila Staneva
, какъв е проблема за още малко и да вземете това което ви предлагаме? Явно не сте наясно какъв бюджет имате, щом първо питате за модели струващи ~ 2000 лв., а сега нещата са други?!
Погледнете и Toshiba RAS-167SKV-E5 AvAnt.
Дайкина ни дойде скъп,а за митцубишито/1530 лв. с монтажа/ казахте,че няма да ни свърши работа.По параметри втората тушиба я дават за 40 кв. отопляема площ,а при нас даже няма 30 кв. В помещението за отопление температурата никога не е падала под 16 градуса.В момента ползваме една измислена духалка.Необходимо ли е да се презастраховаме,като купим климатик за по голямо помещение?Сигурно са ми смешни въпросите,но никак не съм компетентна по темата.Няма ли климатик за 30 кв.отопляема площ?
Ще Ви посъветвам да не вярвате натова кой за колко квадрата дава дадена машина. Тези които обикновенно пишат подобни неща, грам понятие си нямат как се подбира машина за дадено помещение. А помещение с помещение не си приличат. Във вашия случай 28m² или ~ 75m³ Ви е необходима машина която да отдава 4.5~5.0 kW номинално в режим отопление. От тук нататък сте Вие.
Дa пpипoмня и мoятa oдиceя:
1. Aпapтaмeнт 2 eт. външен, нe тoплeщи cъceди отгоре и отдолу
2. Kлимa зa oтoплeниe и oxлaждaнe.
3. 15 ĸв/м, 38 ĸyб/м
- ΠBЦ дoгpaмa
- Ceвep/ceвepoизтoĸ
- Cпaлня
4. гpaд Pyce
5. +20, +22 гp.
6. Bъншнo caниpaнe 10 cм ĸaм.вaтa, тaвaн c гипcoĸapтoн + вaтa.
7. ТV
8. 1000 - 1200 лв
9. B пpexoдни ceзoни зa oтoплeниe дo ĸъм -5, -7 гp. нaй мнoгo и цялo лятo зa oxлaждaнe
Има няколко предложения при мен в Русе, които привлякоха погледа ми:
1. PANASONIC CS-RE09QKE/CU-RE09QKE - 1150 лв с монтаж /външно тяло 33 кг ако е вярно???/ 22dB
2. FUJITSU GENERAL, ASHG09LMCA /AOHG09LMCA - 1200 лв с монтаж /на тоя външното му тяло тежи 21 кг???/ - 21 dB уж по тих понеже очаквам 4-ти член на семейството
3. HITACHI - RAK 25 RPB - 1100 лв - за него знам, че е тих, но нищо повече?
Моля за съвет в избора между трите по-горе и най-вече друго предложение.
Благодаря.
Здравейте колеги,
Търся климатик, който ще ситуирам в спалня/кабинет, която е с външна стена
плюс стъклопакет, същият ще се ползва за отопление, като в случая основно ме притеснява
да не се образува конденз/мухъл в следствие на температурните разлики вътре/вън.
При работа климатика ще е с постоянно отворена врата, с идеята да отива топъл въздух към друга
вътрешна стая и коридор. Търси се безшумна и икономична машина ;-)
Външното тяло със сигурност ще е на открито и подложено на външни климатични влияния - студ, дъжд, сняг и тн
Описвам на кратко според въпросите в началото
1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - жилищнo
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe - основно за отопление
3. Kaĸвa e:
a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - стаята е около 15кв.м, 39куб.метра
б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ΠBЦ двoeн cтъĸлoпaĸeт
в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - около 7кв.м
г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo - запад
д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 5етаж
e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня/кабинет
ж) aпapтaмeнт
4. в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeто - София
5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe зимa - до 24*С
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa -
Има изолация Неопор 6см, тавана е под външно влияние 100% времето(тераса)
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa- НЕ
8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop - до 1500,1600лв с монтаж
Благодаря предварително на отзовалите се с отговор
Двете стаи и коридора ли са 15кв
стаята около 15кв.м, коридора е Г-образен със приблизителен същ обем и кв.м
ред: след доста четене по темата тук, не съм написал път от вътрешно тяло до външно около 3,5мт
както и Има ли значение, че пътят на тръбите за климатика, ще минават много близо до вертикалните
тръби на парното, които през сезона са горещи както се подразбира (и въобще удачно ли е да минават от там)
и това ще пречи ли на работата на климатизатора?
Ще ти свърши работа една
12ка (panasonic cs-e12qkew/cu-e12qke или fujitsu ashg 12 luc) , но поддържаната температура в коридора ще бъде градус два отдолу . За тръбния път няма да има значение , че минава минава близо до тръбите на парното , но ще бърка датчика на вътрешното тяло, ако то е близо до тях . Да попитам , този коридор води към друга стая , която се отоплява с...
Здравейте. Търся препоръки за климатик, благодаря предварително.
1.Жилищно помещение
2.Цяло сезонно ползване - охлаждане и отопляне.
3. - 60 кв м, 165 куб м
- ПВЦ, троен стъклопакет 4 сезона
- южно изложение
- 2 етаж, вратопрозореци
- хол
- къща
4.Бургас (Рудник)
5.Зимата + 24 градуса, лятото +15
6.Внъшна изолация 10 см, графичен стеропор, таван-гипсокартон
7.Хладилник, готварска печка, мултикукър, микроволнова, пералня
8. 2500 лв
9. зима -10, лято +30
Ven Ivanov
5................, лятото-15
Това сериозно ли, щото темата е за избор на климатик, не на хладилник?
