Отговор: Избор на Климатик
P.Hristov
...Също, да добавя, че влагата е фактор до около -5 или -6 градуса, след това вече абсолютното влагосъдържание клони към нула (подсказвам, това e причината старите хора да казват "сух студ"). За да си го обясните по-лесно може да ползвате това ->
Молиер
Не, не е фактор само до -5 или -6 градуса и точно в това е проблема. Водните пари във въздуха, за които Вие споменавате, са едната страна на монетата. Освен тях, той може да съдържа и вода, в твърда фаза (лед). Този лед прави околния въздух да изглежда като мъгла.Тогава общото количество на вода в единица обем въздух става значително и създава големи неприятности. Колкото и да е мощен вентилатора на външното тяло, не може да осигури сублимация на натрупания лед. Това е и причината, прехвалените нокрии на Фуджицу да сдават багажа при такива условия и да работят по-зле от някои цепеници с по-големи по обем външни топлообменници.
Какво ще кажете за този модел Hitachi в момента е намален?
Добра машина.При правилно оразмеряване, никакви проблеми при отопление, от никакво естество.
Мисля да тичам сега в Зората да го вземам дано да е сполучлив.
Най-добрия вариант.Не разбрах тази цена с монтаж или не.
Предполагам че е без монтаж, сега като отида ще разбера и ще пиша.
Shift
RPB пише, че е от 2015 година и е с 10кг. вътрешно тяло. PPB - 2014 година и 7,5кг. вътрешно тяло. Друго май май им е еднакво.
PPB e актуалния модел и 35PPB тежи 10кг. Няма го в русенския магазин ,затова той се насочи към 35RPB
Отидох с твърдото намерение да купя Hitachi то. Но в магазина срещнах един познат, който започна да ме разубеждава, че и хитачито било китайско като останалите и заради марката било по- скъпо. Хитачито е без включен монтаж, така че с монтажа излиза към 1160 -70 лева. И след много чудене реших, че така и така ще е китаец поне да не е много скъп китаец и купих ето тоя Finlux с включен безплатен монтаж. Най-вероятно направих голяма глупост, но вече съм я свършил и сега ще стискам палци да става за нещо. Предполагам в най-лошия случай ще му се помага с допълнителен уред като паднат много температурите. Благодаря за съветите, ще пиша по-нататък как се представя или не се представя машината.
Ти остави подпомагането. Надявай се да се разпадне в гаранцията и го смени с нещо читаво, защото за тия машини няма части. Това е основният проблем с китайските марки на бг пазара, аз лично знам точно 2, за които има части. За останалите се чака с месеци, ако изобщо някой може да докара нещо.
Винаги съм се чудил, защо някой пита тук, казва му се и после слуша някой друг.После започва да се оплаква от купения продукт.
Какъв е този витамин филтър на Finlux-а. Енергийния му етикет изби рибата.
Позлатен кондензатор :thumbup.Защо ги пишат тези неща
Написали cop 4.64 ,а той по данните които са дали мощност 3.80 kw консумация 0.97kw/h=COP 3.91 .
С енергийния етикет избиха рибата.Още малко и да са написали и хиперинвертор.
Други:Позлатен кондензатор
Други:*Сребърен и витамин филтър
