Да така е коридора е зареди котката че отваря врата но като се пусне няма да се спира и предполагам че ще се компенсира енергията за няколко дена .
Благодаря за всички отговори и в понеделник ще го взимам ако ми хареса.
Триъгълния Samsung 9 ка,пак е на 1180 лв в Емаг.Някой ако търси добър и топлещ климатик,за стаи от 13 до 23 кв ,да се огледа : Инверторен климатик Samsung AR09JSPFAWKNEU Inverter, 9000 BTU, Клас A+++, Филтър S-Plasma Ion, Smart Wi-Fi, Fast Cool, Auto Clean - eMAG.bg
Едно от многото по средисемноморието...
Една от тези по средиземноморието
Колебая се дали да отворя целия долен етаж,около 50 кв.м / 2,50 м , да дам 3600 лв. за японка, Митсубиши Електрик MSZ-ZXV 507 S /данните погледнете в сайта на Термо-Клима / или да затворя хола ,23 кв., и да опитам с Фуджицу AWYZ 14 LBС за 2400 лв. Ако някой е запознат с това Митсубиши, нека сподели. Бил рядък модел в БГ, японски и т.н суперлативи... Четох, че външното тяло на Фуджицуто било доста шумно... Това са цени с монтаж и 5 г. гаранция от Термо-Клима. Климатикът ще работи постоянно и ще се "сприятеляват" с камината. Друг вариант е да купя 2 малки, качествени климатика/ за двете помещения на долния етаж/, но цената им общо на двата, с монтажа и последващата консумация на ток ,ще надхвърли доста скъпото Митсубиши... Дайте съвет.Благодаря !
Две винаги е повече от едно и по правилно с два климатика.
Ако сте решили да слагате МЕ по-добре да бъде от серията ZW, но за по-малко парички можете да потърсия Нокрия 18-ка, която е по-добра машина от посоченото от Вас Мицубиши и се развърта до по-висока мощност. Но за 50 кв. реално Ви трябва по-мощна машина от номинал 6,3 кв. Помислете си сериозно за два по-малки и качествени климатика - това е по-доброто решение.
От термо клима са се отървали с "+++++" .
Като ви няма намаляш температурата и я оставаш да работи. Сметки от порядъка на 70, 80лв. Но се замисли дали имаш нужда от такава топ клас машина при положение че няма да се възползваш от пълния и капацитет, тъй като няма да ти е основното средство за отопление. Има хубави Фуджитсута които са сравнително по евтини : 24LLFC с номинал 8кв и максимал над 10.
Колега, 70 лв. е цената на 1 кубик дърва... Нека мислим една идея напред ,когато ще поостареем и няма да можем да мъкнем тежките дърва от дърварника.../ сега сме на по 63-65 г., т.е напредваме с ЕГН-то.../ Вие ,предполагам,сте млад и още не сте усетили някои неща, които се усещат с напредването на възрастта...Не можах да намеря посоченото от Вас 24LLFC и цената му/ поне в каталога на Термо-Клима/, но Вие може би ще ме насочите по-подробно.Често пътувам до Русе,ако там го има, не е проблем да го докарам до тук, пък ще видим кой ще го слага...Благодаря !
един приятелски съвет - тия термо клима ги забравете и си потърсете смислена фирма за доставка и монтаж на климатика ,който и да е той ..
PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
Ето го и въпросния климатик за който говорих по рано. Както споменаха малко по назад, най голям комфорт ще се постигне с две малки машини (да речем ето тези PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.), но там цената вече е друга.
п.п Имате ли интернет на тази вила? Питам защото някой машини дават възможност за инсталиране на интернет контролер, докато други вече разполагат фабрично с такива. Голям + във вашия случай - стартираш машината ден преди да сте там и с отварянето на вратата се радвате на приятни стайни температури, освен това сметката за ток ще намелее по обясними причини.
[QUOTE=Alexi;751231]един приятелски съвет - тия термо клима ги забравете и си потърсете смислена фирма за доставка и монтаж на климатика ,който и да е той ..[/QU Благодаря за съвета! Насочете ме Вие, отворен съм за предложения. Цената и разстоянието са без значение.
Здравейте, интересуваме кой от двата модела е по-топлещ 12LUCA или E12QKE ,благодаря.
QKE е много корава машина, по-мощна и по-ефективна от LUCA
