Отговор: Избор на Климатик
Благодаря за отговорите . Аз не разбирам от климатици но искам да си купя и малко се обърках за тоя модел защо на тая страница го дават с други параметри HITACHI RAS-2810NX На мен помешението ми е 4 на 5 м. и два коридора общо 8 на 1 м. и височина 2.7см общо 75.6 куб. И сега излиза , че май няма ми свърши работа. Мисълта ми е че трябва да стопля хол и кородор , какъв трябва да взема с какви параметри.
VanDan
За такива цели не се препоръчва да се използва климатик, какъвто и да било модел. Особено при по-студено време. Климатикът не е калорифер, който да пуснеш "ударно" да затопли за 1-2ч. докато тръгне парното на "6". По всички климатични теми често се пише, че климатикът на отопление трябва да работи постоянно без да се спира. То си е ваша работа, но аз бих взел един по-евтин климатик за охлаждане, а за ударното отопление да използвам конвекторите или нещо от рода на старите калорифери - някоя по-силна духалка. Може и евтиният климатик да помага, но поне няма да съжалявате толкова за похарчената сериозна сума ако се развали.
Мислех да напиша почти същото че климатика не е калорифер и да стопли по бързо от камината.
ivo_ve
Минумума за подобна кубатура е 18 000btu тоест 18ка или с 5kw топлоодаване на номинал.
Добре съгласен, но другото питане ми е нов или втора ръка .
ivo_ve
Добре съгласен но другото питане ми нов или втора ръка .
И на кои марки мога да се спра? . Благодаря предварително .
Зависи, като цяло ако си около Пловдив има голяма вероятност да намериш нещо качествено макар и 2ра ръка. Иначе с 2 ръце за ново, монтирана от професионалисти! Не купувай от технотата ( за Бога не купувайте от тези смешници)
И аз съм винаги за нов. Който и от най-евтините модели на японските производители да хванеш, ако е правилно избран и монтиран, ще си върши работа и 3 години няма да го мислиш.
VeleV.Klima
Зависи и от оразмеряването.В спалня 13 кв,съм с 3,5 кв номинал.Вечер го спирам,че не обичам шум и сутрин като го пусна в стаята е около 20 гр,навън при -7,8 ,като се набере отначало до 1300 в,и след 5 мин. вече е топло.Надали и с камина ще се стопли по бързо :)Естествено в другата стая 25 кв и 4 кв.номинал,това няма как да стане.
Значи не си прочел условията в задачата а тя е да затопли къща в балканско село която не се ползва постоянно.
VeleV.Klima
Яка конвенционалка и каквото - това. Инвертор е обречен при така поставени изисквания.
ivo_ve
Предложи марки да ги проверя. Благодаря.
Имаш ли изолация? Ако е добре изолирано жилището смятам, че една хубава 12-ка ще ти стигне. Примерно Fujitsu ASYG12LUCA или Panasonic E12QKE. Ако искаш да се застраховаш за по-тежки зими трябва да отиваш от 14-ка нагоре. Да кажем Toshiba RASB16N3KV2-E.
Става Хитачито, но нали разбра че коридора не е добре да го вкарваш в сметките за отопление.
