Отговор: Избор на Климатик
  Града е Габрово, може би...Един съвет - по добре си закупете от фирма, която коректно ще Ви предложи подходящи машини, макар и да бъде от друго населено място. Колкото до предложения:
General Fujitsu ASHG12LUCA
Toshiba RAS-B13N3KV2-E Suzumi Plus
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZM-S Premium
Panasonic CS-E12QKE
LG D12AK Deluxe Inverter V
И малко по бюджетни модели:
Toshiba RAS-137SKV-E3 AvAnt
General Fujitsu ASHG12LMCA
Panasonic CS-RE12QKE
LG P12RL (Advance Plus Inverter)
  Благодаря за предложенията! Ще разгледам и се надям да се справя, ще ви държа в течение.
  Благодаря още веднъж за помощта при избора на климатик. Поръчахме Mitsubishi heavy 25zm-s - сега ще чакаме одобрение за кредит и т.н. Само при монтажа трябва да гледам дали кашона е zm-s, че четох че някой фирми се били "объркали" със zmp-s.
  Здравейте колеги! Моля за мнение за избор на климатик. Помещението е спалня в къща около 12 кв. м./ 30 куб. м., две външни стени. Има PVC дограма 2 кв. м. и вътрешна изолация. Климатика ще се ползва за отоплени и охлаждане. Температурите варират от -20 до +37 градуса. Бюджета е до 1200 лв. без монтаж. За сега съм се спрял на:
1. Panasonic cs/cu-re9qke
2.FUJITSU ASYG 09 LMCA
:confused:
  Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZM-S Premium
Toshiba RAS-107SKV-E3
Daikin FTXB35C~RXB35C
  А има ли разлика между Toshiba RAS-107SKV-E3 и Toshiba RAS-107SKV-E5, понеже само втория намирам ?
  10-ката на Аванта е слаба машина. По-добре нещо друго, или от 13-ка нагоре.
  при това E3 e малко по добър от Е5 който е тотално олекотен
  Знаете ми уважението към Тошиба, но 10-ката на Авант е shit! ;)
  Здравейте!Посъветвайте ме какъв климатик да си избера.
1.Ще се ползва в жилищно помещение в панелен блок.
2.За охлаждане и отопление ще се ползва (предимно отопление)
3. а)Помещението е 15 кв.45 куб.
б) Пвц дограма, 4 сезона 24мм пакет
 в)Прозорците са около 4 кв м
 г)западно разположение на помещението
 д)3 етаж
 е)спалня стая с бебе
ж)апартамент
4.Асеновград
5.23-25 Зима/25 лято
6.Има изолация на тавана 5см стиропор
7.Телевизор на стената
8.До 1300 лева
9. До -15 зима/над 35 лято
Предлагат ми daikin ftxb35 за 900 лв с монтаж.Спира ме това,че по-старите модели са по-скъпи.Този уж 2015 модел пък много по евтин.
Благодаря предварително :)
  значи зимата 26-27 а лятото 21-22 ? да не си имал предвид обратното .. или лятото ще ходиш с фанела а зимата по потник ..
преди повече от година ми помогнахте да взема 2 броя Mitsubishi FH - останах доволен :)
Сега се нуждая пак от вашия съвет.
Помещението е таванска стая около 65-70 квадрата като за средна височина може да вземем 1.7м.
Дали е по-добре да взема 2 климатика 12-ки или един 24 ?
Мислех върху варианта за новите Daikin FTXB-C - 2 броя с Енергрийна ефективност = 1600 лв. двата (излиза доста евтино)
Друг вариант е "рециклиран" японски - 24-ка около 2000 лева с монтажа..
Моля помагайте :)
Поздрави.
bimbata
.... Помещението е таванска стая около 65-70 квадрата като за средна височина може да вземем 1.7м.
Дали е по-добре да взема 2 климатика 12-ки или един 24 ? ....
    2 бр. 12-ки.
Препоръката е от опит.
Равномерно затопляне и охлаждане. Частична независимост при повреда.
За избора на машини не мога да взема отношение - не съм запознат с посочените. Важно е остъклението, изолацията и броя външни стени.
  ramsey, бих Ви препоръчал следните модели:
Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S Premium
General Fujitsu ASHG09LUCA
Определено надхвърлят бюджета Ви в известна степен, но не правете компромис. Все пак дете ще отглеждате в стаята. Ако трябва, насочете се към покупка чрез КЕЕ.
bimbata
Моля помагайте :)
Поздрави.
Забравих да спомена , че ще се използва/т основно за охлаждане. Отоплението ще е единствено в преходните периоди когато е над +9-10 градуса поне. През другото време има Пелети :)))
Поздрави.
