Когато си я взех , по точно откупих от мой клиент , не ми дремеше за минимумите и максимумите за 400лв ми стигаха за машинка в спалнята.
Здравейте, трябва ми съвет за климатик за хол 16 кв.м. Спрял съм се на няколко модела, кой е най-добър избор?
Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 Suzumi 2015
Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM-S Premium
Panasonic CS-E09QKEW/CU-E09QKE Etherea 2014
Hitachi RAK25RPB/RAC25WPB Performance 2015
Fujitsu General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB
LG A09RK.NSB/S09AK.UL2
thetycoon, тези 16m² някакви други параметри нямат ли?
Общо взето стаята е малка, затова съм се спрял на деветка, мисля че ще се справи. Има един трикрилен прозорец и две външни стени без изолация. Търся оптимално съотношение между цена, икономичност, комфорт и надеждност. В друга стая ползвам Panasonic E12QKE и съм доволен, но бих пробвал и с друга марка за сравнение. От впечатления натрупани при приятели като че ли съм най-резерван към Fujitsu, LG и Hitachi са с по-добри показатели на хартия от Toshiba и MH, но последните имат доста по-добро име, така че се чудя кое точно да избера, ако може да ме насочите за плюсовете и минусите на изброените климатици, мерси предварително.
Извинявам се за офтопика, но скоро си взех климатик, първо четох тук и останах с впечатлението, че това "на място да Ви консултира" е нещо нормално, но реално в по-малките градове е нещо трудно постижимо. Като поискаш такова консултиране на място само те поглеждат все едно си избягал от някоя болница за душевно болни. Всеки иска да ти продаде това,от което има най-голяма печалба, дори и да не е за теб. Това е причината повечето колеги да искат мнение във форума, понеже тук има специалисти, които помагат без да имат някаква финансова изгода от теб. За което аз и другите колеги, които сме боси в темата сме благодарни за оказаната помощ.
Ако в скоро време изолираш двете външни стени ще си по доволен от работата на климатика, който ще закупиш но иначе подкрепям мнението за 10N3 на Aleksandar
Ако нямате възможност за консултация, трябва да знаете сравнително точно каква топлинна мощност Ви е необходима за поддържането на определена температура в помещението през зимата, при определена външна температура, явяваща се средностатистическа за месец януари. Смята се с конвектори, те имат COP=1 и е лесно. Изчислява се и каква е топлинната мощност (загуби) на различните уреди през лятото. След това се спирате на една или повече машини, чиято топлинна мощност е МАЛКО по-голяма или равна на изчислената, за определената външна температура. Взима се от таблици или сервизни графики. Другото са подробности, свързани с комфорта.
Здpaвeйтe, щe бъдa мнoгo блaгoдapeн aĸo ми дaдeтe съвет за избор на ĸлимaтиĸ за помещението по- долу.
1. Вид помещение – жилищe, стая от къща.
2. Основно за отопление,
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; 18m2 / 49m3
в) квадратура на прозорците; - 3.86m2 юг –дървена дограма, 4.1m2 запад ПВЦ
г) изложението на помещението; - юг-запад
д) Първи етаж от къща с тoплoизoлaция само на тавана. Другите стаи няма да се отопляват.
е) помещението е всекидневна + кухненски бокс
ж) къща - 2 външни cтeни
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? -Пазарджик
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - зимa oĸoлo 22*С през деня 18 ноща, лятoтo нe e oт значение
6. тoплoизoлaция има само на тавана - тyxлeни cтeни
7. електрически уреди в помещението - хладилник, тeлeвизop, готварска ел. печка
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор - 1300-1350лв с монтажа
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - дo ĸoлĸoтo e възмoжнo
10. Ако имате възможност качете схема на помещението, показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор, свързан с геометрия и разположение на мебели – Стаята е 14,62м2-правоъгълник, като бокса е 2,7м2-правоъгълник и е отделен от стаята с отвор 1,2*2,2м.
Температурата в бокса е без значение.
За външното тяло- Има възможност да се постави от южната страна на терасата – най-лесен достъп, отпред на терасата на слънце, но ще го вали и дъжд/сняг или на западната страна.
След доста четене във форума съм се спрял на някой от следните, но приемам и други предложения
FujitsuGeneralASHG12LLCC/AOHG12LLC
FujitsuGeneralASHG12LMCA/AOHG12LMCA
Toshiba RAS-167SKV-E5 или Е3 – не знам кой е за предпочитане
Благодаря предварително!
12LMC или RE12QKE
Най-доброто , което можеш да вземеш е Toshiba 137SKV - E3 , задължително гледай да е Е3, тъй като Е5 серията е малко абортирала версия на Е3 :thumbup.
Цена 1450,00лв с монтажа. Пей сърце :ole
Взимай или Fujitsu 12LMCA или както е казал колегата Toshiba 137SKV - E3.
Днес ми монтираха препоръчаната от Aleksandars Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi + в 12 м2 кухня , и направиха профилактика на Дайкина от подписа -при трима пушачи в стаята беше станал невероятно мръсно вътрешното тяло за 7 години.
Лагера на турбината е за смяна , но единия майстор каза че се сменя заедно с мотора , докато другият каза че ще го смени срещу 50лв.Някой с мнение по въпроса ?
Първи впечатления след монтаж и профилактика - охлажда Toshiba-та , но като че ли Дайкина в другата стая охлажда по-добре.
Това е засега.
Така ти се струва. Дайкина е пълна тесла в сравнение с тази тошиба.
zaqza, на място ли подкараха дайкина?
