Отговор: Избор на Климатик
Здравейте, понеже съм се спрял на два модела климатици Дайсекай 8 и така хвалената Нокрия искам да попитам стрували си да заложа на по- новия модел (също и по- красив) от страна на Тошиба или да заложа на изпитания модел на Фуджитсу? Има ли с каво да впечатли Тошибата и дали ще е по - икономична при равни условия? Благодаря предварително!
Струва си всяка стотинка! Ъ-ъъ... впрочем какво ще студиш/топлиш? :)
Кажи какви са тия "равни условия", не се стеснявай.
18 кв. всекидневна с коридор 4 кв. ново строителство външна изолация и дограма изолация на тавана юг- исток е стаята има и друг климатик в съседната стая целта е да се отоплява целия апартамент
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Daiseikai 6
нокрия в 18 квадрата ?! слагай една тошиба 10 и си ти
около 24-5 кв ще е но не е това въпроса, след като избера марката предполгам ще кажат намясто 10-ка или 12-ка и т.н. въпросът е дали а е тошиба или фуджитсу?
Е, въпроса, така поставен, въобще не е на място, защото там дето свършват Дайсейкайте, там почват Нокрийте. Машина се избира по мощност, а не по марка.
АХхаха,
твърдо за 13G2 Daiseikai 8. Може да приключим казуса :thumbup
Извинявай че те притеснявам,но поръчах си Toshiba Suzumi RAS B10N3KV2 - E1 2015 а ми донесоха Toshiba Suzumi RAS B10N3KV2 - E
моля за съвет да им го връщам ли или стария модел е същия като новия?
Разликата е
Всъщност правилния въпрос е.... кой е по добър от двата... аз опцията за връщане си я уредих...
дали да взема новия или да заложа на стария модел... е с една идея стария е с по-малък SKOP 4,30 към 4:00 но затова пък е изпитан във времето?
Има някакво разминаване в данните за стария за охладителната мощност..В каталога пише 2.5 kw, а в енергийния етикет и информационния лист пише 2 kw.А би трябвало да са еднакви.Ти си решаваш.Ако не може да решиш хвърли ези-тура.
Не знам дали alex-ww е взел рещение,но изглежда доста се впечатлил от така наречения SCOP. SCOP има пряка връзка с Pdesignh(-10).Естествено при по ниска Pdesignh(-10) SCOP се увеличава.Преди няколко дена обясних как се определя отдаваната мощн. при различните температури . После има една таблица всяка температура колко часа се среща в Страсбург(има я в регулация №206/2012).Температурата от -10 градуса не е случайна.По-ниска от тази температура не е измерена в Страсбург.Затова е хубаво при избор на климатик да се погледне и отдадената мощност при -7 и по-ниски градуси.Каквато е завимоста на SCOP от Pdesignh(-10) такава е зависимоста на SEER от Pdesignc(проектна охладителна мощност).По принцип охладителната мощност(първата характеристика) и Pdesignc се правят от
производителите едни и същи за да си пишат разни цифрички в имената на моделите.Аз лично сега за стария за първи път виждам такова разминаване,което теоретично не е изключено.Toshiba за разлика от много други не посочват Pdesignh(-10) и Pdesignc в каталога си.
| | | | | | -7гр. | | -15гр. |
| Pdesignh(-10) | SCOP | Pdesignc | SEER | Отдад.мощност | COP | Отдад.мощност | COP |
B10N3KV2-E | 2.8 | 4.00 | 2 | 6.70 | 2,48 | 2,67 | 1,88 | 2,31 |
| B10N3KV2-E1 | 2.9 | 4.30 | 2.5 | 6.70 | 2.57 | 2.58 | 2.01 | 2.26 |
Както се вижда,чак толкова радикални различия няма.
Здравейте. Нуждая се от помощ за избор на климатик.
Жилеще, основно за отопление, площ 13 м2 обем 34 м3,
ПВЦ двоен стъклопакет КА, прозорец 3м2, изток, етож 3,
спалня, панелен апартамент, североизточна България, Добрич,
изолация на таван и външна стена с 5см вата.
Благодаря на всички за помощта при избора. Днес монтирахме стария модел B10N3KV2-E ... засега мога да кажа че охлажда здраво ... даже малко ми е множко за малката северната стая едно завихряне става дори и на малката степен на вентилатора...но не е такъв проблем ... важното е да се справи с отоплението... което засега няма как да видя как е :) .... иначе вътре в кашоните са наслагали едни хартии с едни технически данни леле леле - примерно dB на вътрешното тяло - 53-54 в сайта 26dB..??? На практика не е толкова зле... чува се дори и на Quiet ама не е дразнещо... толкова засега повече инфо като поработи малко :)
