Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree12Одобрявам
Монтаж на климатик
    Apr 2011
    Монтаж на климатик
    Здравейте, Днес ми монтираха нов климатик като използваха тръбите на стария.
    Стария работеше с R22 фреон а новия е с 410. От тръбите сълзеше масло вероятно от стария климатик. Попитах ги дали е проблем ако се смесят маслата на стария и новия но казаха, че няма проблем.
    Та проблем ли е наистина ако има малко количество масло от стария климатик. Ще доведе ли до някаква повреда това
    Отговор: Монтаж на климатик
    Много голям проблем е, който ще се прояви на по-късен етап.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от esso Виж публикацията
    И какъв климатик ти монтираха?
    Apr 2011
    daikin ftx 35
    В какъв по-късен етап ще се прояви? Година, две?
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Гарантирано, в рамките на седващите 30 години. Бе до смяната на климатика можеш да спиш спокойно.
    Ако са го вакуумирали и тръбния път е метър - два, ще изкара двете години.
    Apr 2011
    Вакуумираха го към 4 минути. Тръбния път е около 7 метра. Надявам се следващите 15 години да работи безпроблемно.
    Този пост е редактиран от esso; 03-10-15 в 19:16.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Ако фреонът на старата машина събран качествено, за да се намали и количеството масло оставащо в тръбите при демонтажа няма да имаш никакви проблеми.
    Този модел климатик много трудно би изкарал 15 години, по-вероятно е да изпадне в процес на полуразпад около 6-тата и да го изхвърлиш максимум 8-мата.
    Mega и spas.slavchev харесват това.
    Apr 2011
    Фреонът беше събран във външното тяло и тръбите ги бях срязал 2 седмици преди монтажа. Какво имаш в предвид в процес на полуразпад?
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Ако ти си събирал фреона, вероятно не е събран както трабва. То няма голяма разлика като се замисля между това да го събереш ти или повечето монтажници наоколо, така че не се коси.
    Имам в предвид, че лека полека ще започне да се разпада (поносими ремонти), докато в един момент не се наложи да си купиш платка за 800 лева или компресор за 1000 и не теглиш 300 майни и го изхвърлиш...
    Много хора приемат дайкина като "панацея", но не си дават елементарна сметка какво ги чака, ако нещо се счупи. А те се чупят. Често.
    Aleksandars и Mega харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Ти да не очакваш Нобелова награда за научното откритие "Процес на полуразпад на Дайкин".
    Apr 2011
    Тук ме изненада.Мислех си, че дайкина е от сносните климатици, а то какво се оказва. Кои марки се смятат за качество, или поне по дълга служба?
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Не знам каква награда да очаква, но нямам подова конзола на марката да не се е разтракала след третата година. Писна ми от подлагане и уплътняване. Външните тела стават като ярмомелки. Единственото положително е, че никой не е искал това недоразумение от две години. Да не почвам темата с лагерите на Ururo-то, има ги качени из темите във форума. Mашина за 4К с китайски лагери за 10-20 ст. А смяната им те вкарва в нирвана. Мотора е последното, което излиза от тялото. Цената съответно е "приятна".
    Kasap одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    След постът на мега мога само да добавя за емил василев, че идват платките и компресорите. Проблемът е, че повечето "фирми" за климатици са от доста скоро на пазара. Като такива те не са натрупали критично количество машини на доста годинки, за които потребителите очакват адекватна извънгаранционна поддръжка. Било то прост ремонт или платчица на цена 800 лева за климатик, който са купили за 1200.
    Да не припомням как преди известно време чужд клиент се обади за смяна на компресор мулти мерцедес, чиято стойност беше няколко лева по-ниска от чисто ново тяло от същия модел.
    Също мога да споделя, как един колега трябваше да обяви над 5 бона само за компресор на великите VRV системи мерцедес (и то он/оф компресор, а не инверторен) и в крайна сметка с малко помощ от мен и Милен същото това VRV заработи с компресор от Самсунг за има няма 4-5 пъти по-ниска цена.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    А бе,човек гледай си живота.Спести си емоциите.
  1. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 11:31
  2. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 22:02
  3. Избор на Климатик до 550 лв. с монтаж
    От loadmaster във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-05-11, 00:50
  4. Монтаж на козирка над климатик
    От Jogo_1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-11-07, 20:11
  5. Азот при монтаж на климатик
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 20-07-06, 08:43
