 Отговор: Избор на климатик 2016 г.
  Да се запиша в темата и аз.
Предстои ми покупка на климатик който ще се използва само за охлаждане,
блока е топлофициран. Панел 5ет. от 8. Външна изолация EPS 6см, вътрешна ГК
+ вата на всички тавани в апартамента, дограмата е 5кам. с КА стъкло. Понеже живеем
в това жилище от зимата, исках да изчакам максимално да видя каква ще е температурата
през лятото. Но без климатик няма да мина. Та след доста четене се спрях на този модел.
 Прикачвам и примерна скица на жилището и евентуалното местоположение на климата.
Иска ми се да охлаждам хола + кухнята и евентуално да отварям към коридора и детската.
Ако има и други модели които биха се справили добре на подобна цена моля за мнения.
  А бихте ли ми казали каква е разликата между TOSHIBA 281 JDR и TOSHIBA 285 EDR. Имам предвид от към опции, справяне с отопление и година на производство.
  TOSHIBA 281 JDR-2010-2011г.
 TOSHIBA 285 EDR - 2005-2006г.
  Здравейте на всички.Предстои ми покупка на климатик и за момента избора ми се спря на тези два - daikin ftx35k new komfort и Hitachi rak35rpb. Помещението е в къща 24квадрата 58кубика дограмата е дървен стъклопакет.Моля за вашето мнение.
  За охлаждане стават и двата. Обаче за отопление няма да станат,освен ако стените,пода и тавана навсякъде имат добра  изолация.
  Здpaвeйтe, Kaĸъв ĸлимaтиĸ биxтe пpeпopъчaли зa пoдпoĸpивнo пoмeщeниe c чиcтo нoв пoĸpив, c 10 cм пoдпoĸpивнa изoлaция. -Πлoщ нa пoмeщeниeтo 60 ĸв. м. + 12 ĸв. м. cпaлня. Bиcoчинaтa нa тaвaнa зaпoчвa oт 1,80 м и cтигa дo 3,40 м.-Помещението е "всичко" - дневна, кухня трапезария, хол.-Уреди: котлони, фурна, съдомиялна, абсорбатор, хладилник, РС, музикална уредба, дребни кухненски уреди и т.н. Всъщност, каква роля играят наличните уреди при избора на климатик?-Ще се ползва главно за охлаждане, за отопление - само до късна есен, когато дойде време за дръвцата. -Дограма-дървен стъклопакет-Стара къща с дебели 40 см стени и каменно мазе.- местоположение - центр. България, южно от Карлово.-Фaĸтopи ĸaтo пpeчиcтвaнe нa въздyxa, изcyшaвaнe/oвлaжнявaнe нe мe интepecyвaт. Πpи нac въздyxът e чиcт и влaжнocттa e пepфeĸтнa. -Мека зима и топло, но негорещо лятоHeĸa цeнaтa нe e вoдeщ пoĸaзaтeл, a ĸaчecтвoтo и нaй-вeчe ниcĸoтo нивo нa шyм.
  Две 12-ки етерии, от хубавите, решават проблема с климатизацията на тавана на 100%.
  Ще се справят, щом няма да разчиташ на тях за отопление. Може да видиш нещо и от гамата на Дайкин и Митсубиши (да речем 2 броя FH).
  Вътрешната изолация поглъща шумовете, като памук алкохол и е излишно наливането на пари в тихи машини. Зидовете зимно време, са като акумулираща печка. Топля и охлаждам такова помещение от 30 кв.м. с девятка етерия, безпроблемно. Тихо и евтино.
  Благодаря ви за отговорите!
Остава да ме ограмотите какво е 12-ки етерии и  (2 броя FH). Наистина съм гОла вОда по темата. За мен климатикът е като космическа ракета.
И един теоретичен въпрос: колко е допустимият максимум като разстояние между вътрешно и външно тяло, включително и вертикално (например климатикът е на таванския етаж, а външното тяло е на ниво пода на долния етаж при тавани 2,80) ?
  Панасоник са етериите - малайзия като произход.
  За това помещение аз бих заложил на 3 климатика. 2 за голямото и един за спалнята. Бих се насочил към Митсубиши Хеви като марка. Много са тихи като работа.
  климатик?, денивелацията между двете тела може да бъде 10~15 метра, но монтажа трябва да бъде направен от хора които знаят как да го направят, таке че това да не се отрази в последствие на работата на машината.
Вашето помещение е ~ 60m² и отделно спалня, което автоматично отхвърля охлаждането с една машина. Необходима Ви е охлаждаща номинална мощност поне 7.0 kW, като машините (два броя) така трябва да бъдат разположени, че да създават максимален комфорт в цялото помещение. Предвид факта, че не желаете машините да имат функции за пречистване на въздуха и т.н., не мисля че е нужно да се хвърляте на модели чиято цена е по висока от други. Ще Ви "нахвърлям" няколко примерни комбинации, които може да разгледате:
Toshiba RAS-16BKV-E~RAS-16BAV-E Mirai + Toshiba RAS-13BKV-E~RAS-13BAV-E Mirai (обща номинална охлаждаща мощност - 7.5 kW)
General Fujitsu ASHG12LUCA - 2 бр. (обща номинална охлаждаща мощност - 7.0 kW)
General Fujitsu ASHG18LFCA + General Fujitsu ASHG12LLCC (обща номинална охлаждаща мощност - 8.6 kW)
Panasonic CS-TZ12SKEW~CU-TZ12SKE - 2 бр. (обща номинална охлаждаща мощност - 7.0 kW)
Daikin FTX50GV~RX50GV Comfort + Daikin FTXB35C~RXB35C
Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZMP-S~SRC45ZMP-S Standart + Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZMP-S~SRC35ZMP-S Standart (обща номинална охлаждаща мощност - 7.7 kW)
Gree GWH18KG-K3DNA6G Change + Gree GWH12KF-K3DNA6G Change  (обща номинална охлаждаща мощност - 8.77 kW)
Комбинацията от две машини, Ви гарантира спокойно поддържане на оптимална температура от 25°С~27°С в помещението при външна температура ~ 35°С. Въпреки, че покрива е чисто нов, не забравяйте  фактора, че площта която искате на охлаждате е под покривно пространство.
  Ако ще са два климатика не е ли по-добре за комфорта да са с еднаква мощност?
