Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Здравейте, имам нужда от съвет. Чуденката ми е между тези два климатика LG D18RL.NS2 / D18RL.UL2 - Технoмаркет - онлайн магазин и Климатик стенен инверторeн Fujitsu General ASHG18LFCA/AOHG18LFC - Bulclima Като цяло LG-то ми допада повече + по-малкото външно тяло, защото мястото ни е ограничено. Притесненията ми са относно монтажа. Ако купя LG ще е от technomarket понеже има изгодна промоция, но не знам с каква фирма за монтаж работят. От друга страна не знам нищо и за монтажниците на Булклима, но някак фирмата ми вдъхва повече довери.
Знам, че не е пропоръчително, но може ли да се купи климатик от ТМ и да се монтира от друга фирма и колко би струвал такъв монтаж? В Булклима ми казаха 220лв за стандартен монтаж и 300лв за специализиран (каквото и да значи това).
avast3
Хмммм, казваш, че работейки, климатика просто спира при Т по-ниска от -15, независимо, че при -13/-14 си е работел коректно за дадените условия?
Това няма как да се случи. Машината трябва да е спряна, при което 40W нагревател няма да смогне да загрее достатъчно компресора при -15, за да му се разреши запуск. По време на работа няма как да се случи. Глупостите за засмукване на някакви количества течна фаза няма да коментирам. Ще предложа на тези, които си мислят, че компресорите могат да работят "с минимална течна фаза", да си форсират бензиновите двигатели на автомобилите и да сипят малко вода в тръбата, след въздушния филтър. Може и дестилирана :))
dodo_pv
Да не те плаша, ама можеш ли да познаеш в каква фаза циркулира маслото в компресора
на девятката ти PKE и на Тошибите ти?:BigGrinМалка подсказка... не е газова.:BigGrin
А ти знаеш ли колко е, къде и как е разпределено? Специално ти, вместо вода, можеш да сипеш в гореспоменатата тръба масло, ако ще и и пълна синтетика :)) Ще се изненадаш от ефекта!
Р.S: Гледай да не е на твоята кола!
dodo_pv
Може ли малко по-сериозно. Естествено, че климата не е спиран, хеле при големия студ през януари. Омръзна ми да обяснявам - климатикът РАБОТИ ДО -15, падне ли отдолу просто спира! Стане ли по-топло от -15 тръгва отново.....
И аз поне честно споделям мнения от личен опит без да казвам моето си е най-хубаво. Що не кажа нещо против нокрията или LKC
Ми така си е написан софта. По книжка е до -15, на -15 спира. Някои климатици при -15 и надолу почват да не духат чак толкова топло, но всъщност "работят" - компресор, перки се въртят.
Аз не твърдя обратното - и това ще повторя! Производителят го е упоменал и нямам забележки. Толкова. Машината работи и то много добре, но до -15
По прицип е така, но много черно/бяло са го измисли ли. Можело е да сложат малко сиво. -15...-16 да почне да намалява отоплителният капацитет, а не да се изключва тотално.
спрях се на Mitsubishi Heavy за подов климатик.
Има ли съществена разлика между Mitsubishi Heavy SRF25ZMX-S и Mitsubishi Heavy SRF35MX-S?
Според мой приятел, който се занимава с климатици, хардуерно били едни и същи, с еднакви части, но SRF35MX-S модела бил програмиран да работи по силно и ефективно. Дали това е вярно? Не успях да намеря информация в интернет за да ги сравня.
Това са характеристиките им:
https://s31.postimg.org/wdqfrtwqz/Untitled_2.jpg
Е до скоро се коментираше за веенето на подовите на MHI.
Подовите тела на MHI са само едни SRF_XX_ZMX-S и последното, което правят е да духат силно, и да веят. Явно се говори за различни по мощност машини, не за различни модели. Нормално е по-мощната машина да работи по-силно.
Объркали сте етикетите. Отляво е 35, а отдясно е 25. Не съм сигурен защо на тези диаграми 25цата има по-тежко външно тяло от 35:confused:. В стенната версия на същата серия 20, 25 и 35 са с еднакви тела само софта и евентуално турбините на вътрешните са различни. За каква стая стая въпрос?
kokovox
Коко, по-скоро скростта на въртене на турбините! Нещо като при Фолксфаген- три едни и същи мотора с различни мощности.
Да, обърках таблицата при надписването. :)
Става въпрос за детска стая, около 18кв на 3 метра височина.
Просто в момента трябва да избера из между тези 2 модела. Заслужава ли си да инвестирам 260лв отгоре, за SRF35MX-S?
Некомфортна работа на подови тела SRF25ZMX-S и мултисплит
Тази тема имах в предвид.
