Нормално се държи. Все пак 30 квадрата си е голямичко помещение и не може да е все на минимума. Иначе е малко оптимистично оразмерен за това помещение с макс. 5.8кВ.
Пичове, стига сте се излагали като кифладжии с тези КОП-ове, защото някой който наистина разбира ще ви прочете писанията и ще ви се смее на акъла. Всички климатици имат най-висока ефективност на номинал. На минимално или максимално натоварване, копа/еер на почти всички е около 2,5~3,5
Ето и малко изчисления:
За да се постигне COP=10 трябва при консумация 100 вата, разликата между входяща и изходяща температура да е над 12 градуса. Примерно ако входящата температура на въздуха е 25 градуса, изходящата струя трябва да е поне 37 градуса и това при консумация само 100 вата! За EER е аналогично, при консумация 100 вата на охлаждане и входяща температура примерно 27 градуса, изходящата струя трябва да е с температура поне 15 градуса.
Снимайте и покажете един клип в реално време с ватметър, два термометъра на входящия и изходящия въздух, за да видим как климатиците ви правят COP=10. МНОГО ИСКАМ ДА ГО ВИДЯ ТОВА. Ако някой ми покаже такъв клип ще го призная.:BigGrin
Jack, никой не се излага...Това, че ти не си наясно с технологичното развитие на даден продукт, не означава че информацията за него е грешна. Има мишини, които по каталожни данни имат такива параметри и това са модели работещи на 100V, тоест произведени за японския пазар.
Входяща 26...27, при клапата излиза 13,7. Консумира 180W. Продъжителна работа над 30мин. Това за Тошибата.
За 25ZM-S ,на входа 26, на изхода 15,5...16. Консумира 220W, но не може да задържи така по-дълго време и минава в off.
Off - темата за какво беше!!!!!
... и поне два Дайсейкайа с условието единия докато спи, другия да работи.
пп.
GM816 Anemometer-10.64 and Free Shipping| GearBest.com
Дали ще върши работа Джаки?
Пишете по темата!!! За да няма после ..... "къде ми е мнението"?
Здравейте!
Опитвам се да избера инвертор до 1500лв. с монтажа за отопление през цялата зима на една стая-14,6м2 (34.4м3) от неизолирана едноетажна къща с ПВЦ дограма 2.5м2, северно от Варна. Отдолу е мазе, отгоре таван, две от стените са към други помещения.
Комфорт- 20-21 градуса, невисок шум, комфортни режими на отопление и дефрост, нисък минимум, ако е приложимо.
Аз мислех за ME SF25VE, но от фирмите ми предлагат модели 12k - DAIKIN FTX35J3, Fujitsu ASYG12LMCA, HITACHI RAK35PPB, Toshiba RAS 137SKV (Suzumi) .
Това не е ли твърде голямо презапасяване? Каквo бихте ми препоръчали?
Благодаря!
Виж този :
Panasonic CS-E09QKE / CU-E09QKE Etherea
Разгледай новите модели на Панасоник от 2016. От Дайкин ще ти свършат работа профешънал серията и новата блуеволюшън. Митсубиши Хеви ZM-S и разбира се Сузуми.
