Остана да коригира обявената външна температура от 34-35 градуса на 28-29 градуса, колкото е в действителност и нещата се подреждат.
Защо да я коригира? Засечката е правена при 34-35 градуса и не днес, а в началото на месеца.
Знам им минимума, но да поддържаш 24 градуса в помещение от 28-30кв с отворена врата... Е не виждам как ще стана в този случай.
Японските климатици във високия клас, нямат проблем да подържат 24 градуса на минимална мощност. При правилно оразмеряване естествено.
Става с около 120W при темперирано помещение с външна изолация или около 100W при вътрешна изолация и липса на слънце през прозорците. Другото са приказки под шипковия храст, от понапечени разказвачи ;)
Не Додо, става с СОР>6. :cool: Изолацията си е бонус.
Доообре :))
Аз поддържам 25 гр. в помещение 21 кв.м. със затворена врата. Настройките са: зададена темп.-26, 50% мощност, тих или авт. р-м на вентилатора. Помещението е с една външна стена с прозорец с ПВЦ дограма и външна изолация. Изложението е изток и до 12 ч. пече директно. Имам вътрешни щори, но през деня са вдигнати. Снимките не лъжат. Другото са приказки от "шипковия храст на напечени потребители на форума" Все пак днес следобед в Пловдив беше 32 гр.
Аз съм изцяло южен при Хитачито, с прозорци 1.6х3 метра с К стъкло... и при темперирано помещение рано сутрин бичи на 140 вата. При зададени 25 си пада на минимума от 60 вата както показах на едно клипче, но да поддържа цял ден зададената Т с такава консумацията и при такива условия при мен е невъзможно. При 24 не слиза на минимум, явно машината не смогва да поддържа заданието дори и при коп 10.
Румба, гола вода си с хладилната техника и това никак не е смешно. Ако ти остане свободно време, поинтересувай се при какви условия имаш такива COP- ове. Пийте с Джак по една ракия на ладно и си поприказвайте.
Има разлика дали е на 24 или на 25 и не е единия градус - софтуера така го правят. В колко квадрата е това Хитачи?
Додо, говориш като човек току що завършил училище, без никаква практика! Теоритик...
Климатиците си слизат на минимумите и при 35 градуса и си подържат. Кой колко отдава при този минимум си е до климатика. Виж снимката по-назад и млъкни!
Колко теми вече стопираха заради твоите безпочвени теоритични познания!
Почти 30кв му се падат. Като помещението е всекидневна с кухня (а тя има отделен прозорец на 2 части като горната е отваряема). При затворени врати поддържа 24.3 гр, термометъра го държа в кухнята (зад вътрешното на климатика). При 60 вата минимум духа едва едва на мин. вентилатор. При отворена врата показанията на термометъра бързо се изменят и достига 25.5 в хола. Въпреки това преди седмица когато беше по топло консумацуята не е надвишавала 220 вата. Пак казвам по ДУ съм му задал 24.
