Astragon тези изисквания не виждам да има нещо по-евтино от 1500 с монтажа. Аз бих взел Хеви 20zm-s.
Радо за тиха работа като за спалня аз бих препоръчал 2 Хеви 20zm-s. Над бюджета са обаче.
astragon, това което сте написали, не се връзва с това:
Нисък минимум е това:
охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.1 ~ 3.1) или отоплителна мощност: 3.0 kW (0.1 ~ 5.0)
При модели на 220V, подобни цифри ги забравете...
Само да не е някое японско Hitachi, като на biro или kalcheff1, дето минимумите им са залепени за максимала! :))
Честно казано, и с 6500 си надхвърлям първоначално мисления бюджет... А да не останат за трети, няма как :)
Аз гледам и FH25/FH50 комбинация, ама нещо много плюто по тоя FH25 в Mitsubishi раздела... Направо се изплаших.
FH50 няма да се справи с 41 кв.м., ако това се има в предвид.
В хола по-добре Fujitsu ASYG18LFCA.
Етериите - девятки стават за тази спалня и отговарят на изискванията. А и са на 230V. Каква им е цената, е друг въпрос.
Ок.. Значи:
1. Няма да са Daikin FTX25K/35K/50KV, за тях вече се бях разубедил така или иначе.
2. За спалня са хубави на MIH SRK25ZM-S (около 1400 лв, за стаята 14.5 кв.м.) и SRK35ZM-S (около 1650 лв, за по-голямата спалня), както и Panasonic Etherea. Хубави са и съответно ZMX сериите, само че отиват на +550 лв на бройка за спалните.
Гледайки параметрите на ZM срещу ZMX, виждам малко по-нисък минимум, но нищо съществено (0.9 срещу 1.2 за отопление и 0.9 срещу 1 за охлаждане). А тия 550 лв от ток ще се избият... След поне 15 години? Да не говорим, че в Бургас реално зимата не се топлим по 5 месеца, а по-скоро най-много 2-3 месеца (за спалня говоря), така че може и да станат 30 години :)
3. За хола - един колега казва, че FH50 няма да се справи с 40 кв.м. - но реално друго против FH50 няма. В смисъл, не е кофти климатик - да дефроства, да духа гадно, да..... ?
Като се заговори за хубав климатик и втората дума в устата ви е ток, на третата вече се прави и план как да избием пари от него, че да има за почивка. Естествено ако е възможно и монтажа да е гратис :))
Сега по темата, че се отклоник. Холчето е въз голямо. И за да е равномерно топло навсякъде, ти е нужна сериизна машина. Заложи на М. Хеви ZM-S сигурно поне 63ка. Спалнята е свято място за мен и докато си избрах подходяща машина мина доста време. И поради голямата площ в твоя случай е хубаво да си осигуриш комфортна машина, а те струват пари. Общо взето от скъпите климатици печелиш най вече кеф.
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
На мхи не им гледай минимумите. Аз моя не го знам кога работи и кога не. Толкова са Тихи. А духат много приятно горещ въздух. За хола екектрика мисля, че ще свърши работа. Нямам климатик от тази марка не мога да давам мнения. Обаче за същите пари с монтажа при някои търговци може да вземеш Тошиба Сузуми, която е доказана машина. Ти си знаеш.
Всъщност ще си призная, че това с ниския минимум го прочетох на някоя от предните страници и ми се стори удачно изискване за един климатик. На практика не знам какво значи и какво е предимството му, ще се радвам ако някой обясни. Moля, не ме хранете повече от необходимото!Цитат:
https://forum.setcombg.com/images/misc/quote_icon.png Първоначално публикувано от astragon https://forum.setcombg.com/images/bu...post-right.png
да е безшумен и да не ми създава дискомфорт докато спя, да не усещам въздушната струя и да е с нисък минимум
900 лв (до 1200 лв, ако си струва) с монтажа!
Аз искам безшумен климатик, който да не ми създава дискомфорт при сън!
В момента съм с един Панасоник Е12NKEW, от който съм много доволен вече 3 години- тих, икономичен, безпроблемен, въпреки некадърния монтаж!
Искам подобен климатик на колкото се може по-ниска цена!
Всъщност ще задам така въпроса си- Ако вие купувахте климатик за спалнята си, какво бихте купили в посочения от мен бюджет?
Toshiba RAS-10BKV-E Mirai или употребяван японски климатизатор.
