Ми.... Върви с покупката на климатика... Явно много са се изтарикатили
Sent from my E2303 using SetCombG Forums mobile app
Все пак ми кажете, дали ще работи нормално или не?
И кой от тук разбиращите,би дошъл да го направи
Кое да направи?
Додо това е изсушител на въздуха,не е цистерна,имам усещането че ходим по едни и същи обекти с теб.
Да се вакуумира
След като машината е монтирана и хладилния агент е пуснат, вакуумирането е като след дъжд качулка. Между другото, Fujitsu е с три години безусловна гаранция. Вие сте типичния пример за "издокаран" клиент от ялова фирмичка относно монтаж и гаранция.
И аз това си рекох на ъкъла ...., явно и в този занаят ще се посвещавам повече
Ще им правя антиреклама дори
Имам един въпрос.Във повечето сервизни където е отбелязан спада на мощност,никъде не е отбелязано дали е по номинал или максимал.Единствено на Тошиба знам че е по номинал (без да съм на 100%сигурен).При другите май е на максимал.Не че е нещо кой знае колко важно,но доста се спекулира с тези мощности.Та някой да сподели за основните марки кои са по номинал е кои по максимал.
Доколото разбирам проектната мощност от 4kW за 12ка гледат да я достигат и при отрицателни температури т.е. е максимална мощност трябва да е.
Здравейте, трябва ми съвет за покупка на климатик - чудя се дали да е нов или втора ръка особено след като разгледах и темата за рециклираните климатици с гаранция - реално може да се вземе по-качествен климатик на същата цена. Ясно ми е, че уцелвам може би най-неподходящият момент, разгара на сезона, но просто не се търпи вече. Предпочитам да взема нещо малко по-скъпо, но качествено отколкото да спестя едни 300-600 лева и след година две да се чудя защо правя глупости. Нямам идея каква е цената на монтажа, но и нея я включвам към крайната, обща сума.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно, хол в който се спи
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? и охлаждане и отопление
3. Каква е : а) квадратурата и кубатурата на помещението; 3.5ш, 6,5д, 2,5в б) вида на дограмата и стъклопакета (ПВЦ, двоен стъклопакет, нормално стъкло); в) квадратура на прозорците; 2,8 на 1,80 - вратопрозорецг) изложението на помещението - Югд) етаж на помещението в сградата, особености? 2ри етаж от 8, леко издадена част от стената.Панелен блок.е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня лична стаяж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение- апартамент/блок
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Варна
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 22-26 зимата, 18-20 лятото
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - не остъклена с винкел тераса непосредствено след вратопрозореца
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - компютър, радиатор, който се ползваше за отопление, но не стига и е желателно да се смени от климатика и да се махне
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - около 1200 лева мисля е разумно, караха ме с някакви около 600-700, но ми обясниха, че не е толкова добра идея
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - зимата не мисля че пада под 20-22 градуса, лятото като гледам вече гони 40 в нормалните дни.Заради сумата, която май не е кой знае какво се замислям и за рециклирани/2ра ръка климатици от темата по-долу ако кажете, че ще е по-добра идея ок. Имам и друга дилема дали с 2 климатика ще може да се отоплява целият апартамент.Освен хола и коридора към него( около 3 квадрата,идващ откъм входната врата) остават спалня и кухня(около 30на квадрата може би, 60 е целият апартамент) които са изолирани и със сменена дограма, може би за там ще е добре по-тих климатик, който да се справя и с 2те помоещения. Това го пиша ако би имало значение за мощността на сегашната машина.
Ако можеше да се отоплява апартамент от теца щяха да слагат един радиатор в апартамента. Та това важи и за климатика не става с един. Относно избора за 1200лв има нови климатици доказали се. Но избора нов втора рька е ваш.
Не, не не 1 за целият апартамент. Евентуално да се вземе 2ри при по-добра финансова ситуация(живот и здраве след няколко месеца) :) Писах го просто ако има значение при покупката на този и горе долу за размера на самият апартамент. Ако трябва и 3ти, но тайно се надявам да мога и с 2 да мина- сега става дума само за този в хола. Евентуално модели и марки, за 2ра ръка ако трябва ще пиша в темата - бях се загледал в тези 1 и 2 - спрямо тях на такива цени има ли нещо ново и добра идея ли е? За нов ми бяха казали Дайкин или Фуджицу, но после казаха че в този ценови диапазон не си струвало.
