Ще опитам да запиша, макар че с телефон едва ли ще се получи добър запис.
Супер, ще бъда благодарен. Да не продължаваме с офф-топика. На ЛС ще пратя мейл. Благодаря отново!
Моля модераторите - Сашо или някой друг, ако реши да почисти.
за южна стая, 13м2(29м3) от приземен етаж на къща, намираща се в северозападна България, на 50 км на юг от р.Дунав трябва да харесам климатик за отопление - около 22 градуса.
Не е правена никаква изолация, но през лятото без климатик температурата вътре е 7-8 градуса по-ниска от външната, затова предполагам има добра естествена.
Понеже стаята е малка и се ползва като спалня и всекидневна е желателно климатика да е комфортен, тих и да топли добре, приятен режим на дефрост, екстрите не са от значение.
Конструкцията на външното тяло да е такава, че да осигури добро оттичане на конденза при дефрост, за да не се трупа лед ( ако закрепя ПВЦ тръба ф110 под отвора на външното, за да канализирам водата при дефрост да не попадат при вятър върху фасадата, практически дали ще се натрупа лед, че да запуши тръбата, някой да е правил подобно упражнение?).
За отоплението ще се разчита основно на този климатик, но ще се помага при нужда (печката на дърва поне тази зима ще стои, а духалката не заема много място)
Енергиийната ефективност и консумацията също са важни, но трябва да намеря оптималното за бюджет до 1300.
Благодаря на отзовалите се!
Погледнете Фуджитсу 9lmc, gree 12 change, Toshiba 9 Mirai.
MyName, може да погледнете следните модели:
Gree GWH12KF-K3DNA6G Change
Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus
General Fujitsu ASHG12LMCA
General Fujitsu ASHG12LLCC
Toshiba RAS-13BKV-E~RAS-13BAV-E Mirai
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZMP-S~SRC35ZMP-S Standart
Да предлагате "кенеф"като Мирайчето за Отопление е направо несериозно....пък и като разбере човека и колко струва......а какво предлага ,направо е отчайващо.12LMCA или Gree12KF.
МIRAI R410A.......енергиен клас A+++ in Heating Mode....така е написано на сайта на вносителя.:)
New Mirai R32----> A+++ , ама Energy Class (Warmer zone). Те там всички климатици са A+++.
Какво ще рече "warmer zone"?...."умерена зона" каквато сме и ние или нещо друго означава.
Все пак е написано на сайта на вносителя за България, а не на вносителя за Австралия...
И каква е разликата между споменатото мирайче и FTXM-35M на дайкин? И двете са, като среден клас девятки - етерии от среден клас...
Додо ти къде слагаш FTXM,може да сравняваш с FTXB
Sent from my" Xperia M4 Aqua"
Сравнявай те вие,ето ви етикети,вижте топлобмениците,и не на последно място цената.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ef8d215c61.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f87ed386d7.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...18af1af2e2.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...bb43a52c26.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...4c5f576681.jpg
Втрещих се от ТТ данните на FTXM-35M, отговарящи на девятка от среден клас.
А на Тошибата на какво отговарят?Аз знам кажи на другите.
Неца, от горните снимки виждам, че Daikin никакви данни нямат на етикета :D
Да не ги е срам :)
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
