Отговор: Избор на климатик 2016 г.
  Ами при баба ми е с конвектор и сметка под 100лв за отопление само на една малка стаичка не е падала и то с икономии. Това не е вариант, който бих приела. Искам да си взема климатик и се надявам на вашето мнение за избор. От 6 години се отоплявам с две Митсубишита, които вече не са на пазара и съм много доволна. Искам да ми излиза евтино и като натисна копчето за старт, да го спра чак април месец.
  Стая 13кв.м. е прекалено малка за климатик за да не се усеща течение. dodo_pv ви е дал правилното решение.
  Не мисля, че е малка. А и креватчето ще е далеч от климатика. На режим Ауто мисля, че беше въобще не съм усещала течение от другите си климатици. Физически място няма да остане за радиатор. А за конвектор не искам да чувам. Искате да ме оставите сама в избора си...
Клоня или към Греето Чейндж 09, някое от Митсубишитата Електрик- например SF25, за които знам че ще бъда оплюта, щото знам, че не ги долюбвате или към Тошиба. Сузумито ми харесва, но не знам дали Аванта и Мирая също няма да свършат работа. Охх, много станаха. И така, сумата от 789 за Грее се разтяга през 1199 за Митсубишито до 1349 за Тошибата. Което си е доста голяма разлика. Но не разбирам технически дали тези машини ще се справят еднакво добре в моя район и да не замръзват като ледени буци отвън и в същото време да а сравнително икономични. Наясно съм, че има и доста по-добри от тях. Но все пак приемам предложения, защото съм лаик.
  Ами ти си плачеш за една 100V 22ka с нисък минимум. Направо няма да я усещаш в стаята.
  И аз това щях да напиша. Подкрепям.:)
rumialex
    Тогава си вземи пак Мицубиши. SRK25ZM-S е подходящ и ще ти свърши работа. Надежден е, има и допълнителни филтри за фина очистка на въздуха от прах. При -10 градуса външна температура и 22 градуса вътрешна отдава 2,1 киловата топлинна мощност. Ти си преценявай дали тази мощност ще е достатъчна за конкретната стая.
  То едни филтри, не казвай на никого.....
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  Айде сега разбираемо за неразбирачите. Моля!
Това беше към Румбата и Тони!
  Като модел 20, на MHI ще Ви свърши работа.
Иначе, японска употребявана машина ще е по добрия избор по ред причини. Друг е въпроса, какво е Вашето мнение.
  Каква е тази не малка стая в която няма място за радиатор.:) Климатика/вентилатора не позволява прахта да се утаи ако мога така да се изразя, а прахта алергизира. Решението си е изцяло ваше.
  За спалня си е идеална. Друг е въпроса, че радиатора ще ми запуши едната пътека от една от страните на спалнята. Както и да е. Има резон в това, което казвате...и мноого се замислих..
Чак се чудя как така не ме оплюхте за Митсубишитата!!! Всички разбирачи преди препоръчваха нисък минимум при климите. Не че някога разбрах какво му е предимството. Но сега се чудя как не ме нападнахте. Това за прахта е единственото, което ме замисли. А гледам, че Хевито е с висок минимум..
  Един глас за SF25,много плавна работа има и въобще не се натрапва.
  Някакви отзиви за Греето ще получа ли?
и сега се загледах в Тошиба Мирай, доста добре ми изглежда по данни и консумацията пада до 150W при поддържане на температурата. А дали е така само вие може да кажете.
rumialex
    За вашето помещение би паснал идеално някой японски Daikin втора употреба от високият клас.
Както и от другите японски марки някоя 22-ка, но търсете висок клас да е. Това гарантира нисък минимум и комфортна работа.:)
  Определено взе да ми харесва Тошиба Мирай. Как мислите?
