Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Ще го държи на първа степен. То като развърта турбината не я развърта като при hi power, но се усещат по-високите обороти. Моят е произведен 2016, може по-раншните бройки да са работили по друг начин.
ivelin1980
МХИ 20 zm-s се форсира след ОФФ,но за 3/4/5 секунди (не съм засичал с хронометър,но не е нещо фрапиращо). И при мен е в спалня 13кв.м и съм доволен.
А минимума вдига ли като стане -5 външната. Сега на +10 слиза до 330W. Ако на отрицателни външни го качи на 500W то ще си е нонстоп on/off, което няма да е добре.
SPSt - ти на 0,8кw. нисък минимум ли му казваш ... Европейският LUCA 09 е с 0,5кw. минимум (примерно):)
Де да беше и истински....
Да си жив и здрав щом сравняваш японски Уруро-Сарара с Фуджицо за европейския пазар. Като изкарат климатик с СОР 6.02 пак пиши! Колко е ел.консумация на минимума при 09 LUCA?
12LMCA сме го мерили,на охлаждане поддържа 160W.A 9Luca със сигурност ще е доста по-малко.
:offtopic:Колко? До 95 W ще го докара ли?
Намеквам ти за европейската нокрия - няма еквивалент за цена параметри :)
bobbyap
A каква е цената ...
Съответна на това, което предлага Уруро-Сарара. :)
А тези 95W ще те стоплят ли;)
Спирам с глупостите . ИЗВИНЯВАМ СЕ ...
Ще те стоплят естествено. При 95W, COP-а му е 8,42. Сметни си сам дали ще те стопли.
Моята Тошиба поддържа 23 0 С при положителна външна температура с 45-50W. Едва ли Дайкина не може.
Здравейте,взех 12 ЛУКА след дълго четене и лутане,като мисля избора си за добър. Сега малко захладня и имам 4 дневно бебе,за това се наложи да го включа вчера и днес.Определено си работи както четох-идеално.Мисля да взема един ват метър да видя какво прави с тока.
Имам обаче едно две питания,първо,не ми облепиха с това бялото тиксо тръбите до края,30на см преди външното тяло са "голи",второто е дали ще има проблем,че е близо до перде и третото е дали ще успява да топли цялото жилище,преди бях качил една схема,ще я кача пак ?
Без терасата разбира се,като отварям вратата за коридора ?
https://forum.setcombg.com/attachmen...0%BC%D0%B0.jpg
Rumb@ta
На европейското хитачи PSB е 10 COP-a на минимум, както и да е.
feikot, честито и за двете :Drinks::Drinks::Drinks:, да ви е живо и здраво детенцето, да ви радва и да му се радвате. Без ватметър на климатика е по-хубав живота.:)
