Ти го оставяй целогодишно пуснат (като комшиите отгоре) пък нека видим няма ли смисъл.
Никога досега не съм ползвал целогодишно климатизатори в Пловдив. Тествал съм дайсейкай 5 и дайсейкай 8, които имат доста различни по големина минимуми при около +5 градуса навън. Енергийните им разходи за топлопренос са практически еднакви. Не се отоплявам при средна външна температура под +14 градуса, защото в стаите не пада под +20.
Здравейте, имам спалня към 40куб.м. южно колебая се между Hitachi RAK-25RPB/RAC-25WPB и GREE GWH12KF или Fujitsu ASYG 12LLCC/AOG12LLCC. Кой бихте препоръчали?Благодаря.
Който и да вземиш все ще те стопли.
Предстои ми закупуване на 2 климатика и моля за малко помощ. Един за дневна с бокс 24кв (с усвоена тераса). и един за спалня 14кв, височина 250см. Тухлена сграда, изложение север изток, 5 камерна ПВЦ дограма, външна изолация 5 см, външен, последен етаж, мансарден, София. Ще се ползват и лято и зима, целта е около 20-22 градуса. Иска ми се да са доста тихи, особено този за спалнята и да вършат работа, блазни ме wifi управление, но не е задължително. Кои модели бихте препоръчали? Дали 12ка и 9та са достатъчни за тези помещения или да гледам по-мощни? Бюджет не съм определил, но колкото по-нисък, толкова по добре. От гледане и четене се насочих към:
Daikin FTXM35M
Hitachi RAK35RPC
Fujitsu ASHG12LMCA
Някое Mitsubishi Heavy?
Стават ли за нещо или какво друго ще препоръчате?
Благодаря предварително!
Futurist, ще споделя моето мнение:
Daikin FTXM35M - нов модел, не е презимувал, но като се има предвид как работи предишния модел, ще ви свърши работа. Висока цена, която не оправдава параметрите на модела.
Hitachi RAK35RPC - нямам конкретни наблюдения над модела. Дано някой който има да сподели.
Fujitsu ASHG12LMCA - топлещ модел, но трябва да имате едно наум за болежките на марката - шумни външни тела (при отрицателни температури), като това важи до някаква степен и за вътрешните.
Предвид условията които сте описали, може да погледнете:
General Fujitsu ASHG12LUC, Toshiba RAS-B13N3KV2-E1, Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZM-S~SRC35ZM-S Premium, Panasonic CS-Z12SKEW~CU-Z12SKE Etherea
За спалнята - като чета, че всеки го дразни нещо в дадена машина, не смея да Ви препоръчам нищо. Тишината е относителна за всеки и смятам, че първо трябва да знаете, какво искате от дадена машина и след това да избирате.
Aleksandars, благодаря за бързия и изчерпателен отговор! Да, разбирам ли, че 12ка и 9ка ще ми свършат работа? Много ме мъчи това, да не взема нещо, което след това да трябва да сменям с по-мощно?
Абстрахирайте се от понятията 12 или 9...Измамни са... Във Вашия случай, Ви е необходима машина за голямото помещение, която да отдава 3.6~4.2 kW номинално в режим отопление и за спалнята машина която има номинална стойност 2.2 ~ 2.5 kW.
Търся си климатик за отопление. Апартамента е в Димитровград и стаята която ще се отоплява е с площ 20кв, с две външни стени и стъклопакет. Стените са с вътрешна изолация. Другата част от апартамента не е отопляема. В магазините в града ми предлагат:
FUJITSU ASYG 12 LMCA
DAIKIN FTXB 35C
FUJITSU ASYG 12 LLC
Подкрепям VeleV.Klima, но винаги съм се опитвал да убеждавам хората да си купуват машини от една и съща марка. За съжаление, при повечето марки, не може да се направи такава успешна комбинация. Но смятам, че за спалнята по голяма машина от 20ZM не е необходима, предвид нейната големина.
penkoyordanov, от тези които изброявате, 12LMC е най-сносната машина. Друг е въпроса, че щом Ви предлагат подобни машини, бюджета Ви е ограничен. От тук нататък, трябва да сте наясно, че ще правите компромиси при избора.
Мой приятел в Пловдив топли 30 квадрата х 2,80 метра с 12 LUCA и поддържа над 20 градуса в помещението. Има частично вътрешна изолация, доста постна. Поинтересувай се, дали разликата между LMC и LUC е само в комфорта и ако да, взимай спокойно FUJITSU ASYG 12 LMCA.
12luca е с значително по голямо външно тяло и максималната мощност на отопление е 5.6kw a 12 lmca e 5.3kw.
Sent from my K012
