Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Вносителите не са в състояние да се преборят с тази практика. Затова у нас няма вече хитачи. Или по-точно има, но без поддръжка и сервиз. И други марки ще го последват, ако не се промени закона.
Като каза Хитачи, свърши хубавата цена на 25PSB. Който купил купил.:)
Който купил, свещи да пали и курбан да вари ;)
milanov
За близо 2800 лева получаваш дефрости на 50 минути под нулата и COP=1.5 при -15. Не, мерси. За тези пари може да си вземеш страхотни машини на Дайкин, Тошиба, Панасоник, Мицубиши, Грии или LG.
Дам, при съседите в Румъния е само с едни 300лв по-евтин. При нас ден година храни... ама не винаги.
Jack Krauser
Ти колко си мислиш, че е COP-а на другите машини при максимал, при такава температура? Доколкото се информирах, етериите направо спирали?
Стандартните Етереи изключват с цел защита на компресора, независимо от това cop-a им е с единица нагоре. За големите студове Панасоник имат Нордик модели. Флагманите на Мицубиши и LG са с 2 единици отгоре спрямо Хитачито при такива температури. А за Грии какво да кажем като ги отвява всичките...:BigGrin
Добре че поне на охлаждане стават - 3.02кв за 24часа работа.:)
Така, както охлаждат навън при -15 градуса, споменатите от Джак модели и с клизма няма да се справят. COP=10 при минимум, как ли му се струва, с тия "калпави" скролове :confused:
KI_YOOU
Тва Хитачито ли? Леле... моите трите правят толкова....
Ето, виждаш ли? Три машини ти трябват, за да постигнеш ефекта на едно хитачи :))
А бе знаех си аз, че не трябваше да го пенсионирам Хитачито при жената, ама а де....
Така де, жената трябваше да пенсионираш! :)
tony34al
Айде сега изхвърли се като ... на пясък. 3 машини да поддържат 24гр със средно потребление от 125 вата, разправяй ги на кварталния кръчмар.
SPSt
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20267&stc=1
Ето и една съвсем "прясна" снимка. Външна температура 34-35 градуса, вътрешна-26. Климатика е включен в 12,45 ч., а снимката е направена около 15,45. И за да съм честен, през деня не работи само на тази мощност, а вдига за известно време до към 270 W и после постепенно пак пада. През нощта /като падне външната температура/ се кротва и си работи на минимум.
Ки Ю, виж мнение на ползвател на подобен климатик.:)
