Отговор: Избор на климатик 2016 г.
  Миланов, 320W харчи компресора на 20ZM-S при отопление и 30W всичко останало. Не пада надолу при 12 градуса отвън. За около 5 - 8 минути загрява стаята и изключва. На духалката ще и трябва втора степен, плюс клизма. Вероятно не усещаш кога изключва компресора и си мислиш, че върти. При 20ZM-S често се случва да пропуснеш цикъла, както и при моделите на G2KVP-E.
  Понеже не знам къде да си задам въпроса ще го направя в тази тема.Проблем ли ще е,ако монтирам вътрешното тяло на климатика на разстояние 27 сантиметра от тавана до горният ръб на вътрешното тяло?Стандартна височина на панелно жилище от 2.60 метра и климатик Фиджицу.
  Да,  на 25ZM-S и при мене като консумира 300W,  отдава около 1,2kW ,прави над 10 градуса разлика входяща/изходяща и по онази формулка излизат толкова. За Дайсекая ми беше мисълта, че на Мин. не е много ефективен.
Не пропускам цикъл, нали ватметъра отчита и консумацията за тези 3...4 часа.
presents
    Някои ги монтират на толкова от пода. :)
  Значи не е проблем?Така ли да разбирам,защото се зачетох и видях,че дават около 20 сантиметра от тавана.
  Имам едно въпросче аз,сега миналата седмица го пусках 2-3 пъти заради бебето на топло,установих,че работейки 3-4 минути,после 15-20 духа осезаемо хладно.Казвате,че не духа студено,а просто по-малко топъл въздух,ама си духаше студено...да изравнява температура ли какво,но си е студен. Вярно,все още са нагряти стените и няма толкова топлозагуби,макар че беше 0.8 градуса и си беше кочан. Е,нормално ли е така да духа или просто,защото не беше толкова студено
  Постави един термометър пред клапата като започне да духа студено и виж какви са точно градусите на това "студено". Може да се изненадаш, че стойността е същата като стайната температура.
  Да не си го сложил на режим "Авто"? Тогава има вероятност да ти подухва студено, когато надвиши определена температура /обикновено 24 градуса/.
feikot
    Когато работи климатика на отопление и достигне зададената температура, компресора на външното тяло се изключва, но турбината на вътрешното тяло продължава да се върти. На различните марки/модели тази скорост на въртене /скорост на обдухване/ е различна, на едни е много ниска и на практика незабележима като Тошиба Дайсейкай6 , а на други е по-силничка и се усеща като хладна струя въпреки, че духа с температурата на въздуха в стаята. За да не се получава дискомфорт при т.н. off цикъл вътрешното тяло трябва да вдигне хоризонталната клапа нагоре и да остане съвсем малък процеп, така че струята да се плъзга по тавана и да не се усеща като хладна.
  Моя Sharp който ми го монтираха днес, като достигне зададената температура изключва и турбината на вътрешното тяло. И не духа изобщо нищо. Като включи, тръгва директно топла струя. Което е супер. Да подчертая, че става въпрос за истински самурай - втора употреба.
  Така трябва да е.:) Няма нужда да върти турбината като стигне заданието.  Хем се щадят лагерите, хем по-малко прахоляк по топлообменника. Не знам защо някои от европейските модели си въртят направо на първа степен като са във off.
Самураят си е самурай....:)
  А бе не е баш така. Като не върти, как ще разбере коректно каква е темп. и кога трябва да тръгне пак? По часовник - почива 3 или 13мин и тръгва. Тоя номер е хубава, ама да е като на Саньото - мери температурата в дистанционното. Моите Тошиби като въртят, ела ги разбери....
  Има как - като датчика е изнесен далеч от топлообменника. Най вдясно на електрониката го монтират обикновено и не се изисква обдухване на питата при спрял компресор. За Саньото съм за и аз.:)
  Обикновено не се изисква обдухване, ама ако си опаковал стаята и тавана с вътрешна изолеция, и си забил вътрешното висого горе в някой ъгъл, ще трябва да го поиш с кафе и да му биеш шамари, за да не заспи :)
tony34al
    Ееее то с датчик на обдухване всеки може да измери температурата, майсторлъка е без датчик да я разбереш.:)
Всички ли тошиби имат тази ултра ниска скорост на обдухване или само по класните модели.
