Страница 161 от 233 ПърваПърва ... 111151159160161162163171211 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,401 до 2,415 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    #2401
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Загледах на колегата по-горе климатика Daikin FVXS25F, който е 9-ка и ми направи впечатление че харчи повече ток от моя който е 12-ка FTXM35M, а и също така са на почти една цена. Гледам параметрите годишен енерго разход при охлаждане и отопление.
    Сега загледах и видях че много модели 9-ки харчат повече от моя 12-ка.
    Този пост е редактиран от brave; 28-09-16 в 18:42.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2402
    Повече харчи този, който върши повече работа. Изключението настъпва, когато малка машина работи на максимал и пренася същата топлина, която голяма машина го прави на / малко под номинал. Тогава малката харчи повече. Понякога доста повече.
    Jack Krauser и mkukas харесват това.
    Sep 2016
    #2403
    Здравейте, моля за мнение за избор на климатик за помещение от 24 кв.м. западно изложение с две външни стени, едната от които е 5-камерен стъклопакет ЕТЕМ, втори етаж, монолит в гр. Русе. Климатикът ще се използва основно за отопление. Най-важно е да работи при -15°. За около 900-1100 лв.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2404
    GREE CHANGE 12. Изолация имаш ли?
    P.Hristov одобрява това.
    Oct 2011
    #2405
    Може ли да попитам - Кое е за предпочитане Мицубиши Хеви 20zm-s или Мицубиши Електрик SF 25?кое работи по-добре от към дефрости и икономичност? Знам, че не са от високия клас климатици.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2406
    Хевито е по-добрата машина от тези двете. SF серията е умряла. Само 50-ката става.
    rumialex и tony34al харесват това.
    #2407
    И кой казва, че под -15 градуса жилището трябва да се отоплява на всяка цена с обикновен климатик въздух-въздух? Това е изключително глупаво, имайки пред вид останалите алтернативи
    И какви са ми другите алтернативи под -15? Нямам газ, на ток ми е по-скъпо при -15 и по-шумно с духалката. Ако беше 35 по-добре щеше да е. В другите стаи, коридора и банята климатиците са перфе и под -15.
    SPSt одобрява това.
    Sep 2016
    #2408
    Не, няма изолация
  11. Junior Member
    Oct 2011
    #2409
    А20-ката ще ми стигне ли за 13кв.м (35куб м) северна спалня, само с една външна стена, но с изолация, с калпава ПВЦ дограма и и над нея половината е тераса. Т.е. има си някакви загуби на топло. В смисъл да не мъча климатика или ще стигне 20-ката? имаше някакво изчисление на мощността, която ми трябва според кубатурата, обаче съм го чела много отдавна? Съжалявам. Да ми припомните? търся да го намеря, но не мога нещо..тук във форума беше
    Този пост е редактиран от rumialex; 28-09-16 в 20:21.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2410
    Това е въпрос на оглед на място и беседа. До сега с какво се е отоплявала стаята в студа?
    #2411
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Аз знам за моите алтернативи. Имам нафтова печка, маслен електрически радиатор и обикновен двукиловатов конвектор. При и под -15 няма особено голяма разлика в разхода на еленергия между обикновения климатик и конвектора. Продължителността на този нискотемпературен период през зимата е толкова къс, че изобщо не си заслужава съобразяването на климатика с него. Без конвекторите и нафтовата печка, успявам да поддържам +20 градуса в стаите през този студен период, без да съм преизчислявал машините.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2412
    Dodo, 8-цата с какъв разход ти работи под -15?
  16. Junior Member
    Oct 2011
    #2413
    досега е била на отворена врата, като в съседното помещение точно срещу вратата на спалнята духаше друг климатик и така поддържахме температура около 19градуса, което ни стигаше за използването и за сън. Но сега ще има и бебе и трябва да е по-топличко.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2414
    Би трябвало да стигне, но не се ангажирам с категоричен отговор, без оглед на място. Реално 20-ката и 25-цата са еднакви машини.
    rumialex одобрява това.
    Oct 2014
    #2415
    Малко по-назад в темата бях споделил моя проблем с високите тавани и съмненията ми, че консултантите леко ме пързалят. Ще ви помоля за малко разяснение по въпроса колко W/m3 са необходими за поддържане на 23-25C. От фирмата ми казаха, че 50W е стандарт, но в интернет и най-вече в чуждоеизчни сайтове препоръчват 65 - 70+. Някой компетентен може ли да ми разясни положението? Имам и друг въпрос. Ако правилно съм разбрал от прочетеното във форума, "ниският минимум" на климатиците е плюс при отоплението, защото резултатът е по-добра работа и по-нисък разход. Това важи ли и при охлаждането?
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
