Интересно как едно дистанционно с йероглифи прави един климатик 2000лв по евтин. Хубава е машината, просто цената на европейката е нереално висока.
Някои са доволни и от MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, на други не им е допаднал. Знае ли човек на тебе какво ще ти е на сърце.:)
За Дайсейкая внимавай към кой вносител ще е гаранционен. И да е произведен втората половина на 2016. Макар, че май няма как да го разбереш, няма означени кога е произведен. Чете ли темите за него?
Аз също си търся нов климатик. Ще съм благодарен, ако ме насочите. Ето информацията:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - Жилищно.
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - Предимно за отопление.
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението - 52 куб.м.
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид) - ПВЦ дограма, троен стъклопакет с нискоемисионни стъкла.
в) квадратура на прозорците - 1.90х1.90 (два броя)
г) изложението на помещението - юг, запад (две външни стени, като южната е почти постоянно в сянка заради друга по-висока сграда)
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености) - 2-ри етаж
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н - спалня, всекидневна.
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение - апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата - Варна
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - лято 23-24, зима 22-23
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията - външна изолация (стереопор, 8 см)
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви - телевизор, компютър.
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор - до около 2000 лв.
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане - зимата при температура по-малка от +20 градуса.
По принцип предпочитам марки като Daikin, Mitsubishi Electric, но съм отворен за предложения. Идеята е да е икономичен, тих, надежден, да стопля стаята бързо, и да има добри филтри.
Благодаря предварително.
Аз лично бих заложил на MHI 25zmx-s. Изключително тих и икономичен. Топли много добре.
Здравейте. Бихте ли ме посъветвали, относно избора ми на климатик?
1. Помещението е за жилищно ползване.
2. Климатикът ще се използва предимно за отопление.
3.
а) 26.5 кв.м ( 63 куб.м)
б) дървена дограма с единичен стъклопакет ( прозорците така или иначе ги звукоизолирам (запушвам) с 10 см каменна вата, понеже работя със звук)
г) Стаята има 3 външни стени, като южната е най-голямата.
д) Две преходни стаи на първи етаж от къща (4x3.5м и 3.5 на 3.5м).
4. Къщата се намира в Североизточна България, в едно село близо до гр. Каварна. Климата е сравнително влажен, със сух студ и силни ветрове.
5. Мисля, че желания максимум който искам да постигна е 24-25 градуса (20-22 средни стойности)
6. Къщата не е изолирана. Стените са около 30 см, с тухли четворки ако не се лъжа.
7. Електрически уреди - телевизор, тонколони, компютър. Няма такива, които биха претоварили системата , ако въпроса е зададен с тази насоченост.
8. Бих искал да похарча до 1300, но мога да отделя и до 2000лв, вслучай че няма по-евтино решение на моя въпрос.
Много е важно, климатика да е ТИХ, понеже както по-горе споменах, работя с аудио.
Прилагам линкове към импровизирания ми четеж, вслучай че изображенията не се покажат в голям размер:
https://drive.google.com/open?id=0Bx...U4wZ1ZzMlVXU0U
Също така бих искал да попитам, дали е възможно да се сложи климатика на източната стена?
Много ви благодаря предварително,
С уважение,
Деян.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20943&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20944&stc=1
Фуджитсу 12 Лука
Фуджитсу 9lt
Ще се спи ли в тази стая?
Източната стена е добро място за вътрешното.
Това LT09 колкото и да е добро, дали няма да му е трудно 26.5м2 в не изолирана еднофамилна къща да прави 24-25гр. И няма как климатика да е тих за тази площ. И още специалисти тук пишат, че съвременните климатици са чувствителни към проблеми с ел.мрежата. А пък по някои села хора се оплакват точно от това.
Това LT е много добро, вече се представя прекрасно в сутрешните хладини в София.
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Здравейте отново,
Някой може ли да даде още предложения за тези критерии.
Какво ще кажете за следните:
Климатик DAIKIN FTXM35M / RXM35M BLUEVOLUTION
Gree GWH12UB-K3DNA4F
Климатик PANASONIC CS-E12QKEW / CU-E12QKE ETHEREA
Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE, 12000 BTU, Клас A++
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
Поздрави.
Вземи короната, класов климатик! Ще останеш доволен.
