Отговор: Избор на климатик 2016 г.
RadoBX
Интересувам се от избор на два климатика за гр. Бургас. Ето информацията:
1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - жилищно - две спални
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? Прединмно за охлаждане, през лятото и много рядко за отопление.
3. Kaĸвa e:
a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 14 кв. м. са и двете помещения
б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); дървена дограма с двоен стъклопакет.
в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; детска стая - 5.5 кв. м./ спалня - 4 кв.м.
г) излoжeниeтo нa пoмeщeниe: детска стая - юг / спалня - запад (целодневно е сянка)
д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)?ет. 3
e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; детска стая и спалня
ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? гр. Бургас
5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - лято - 25/ Зима 21 гр.
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Има изолация на стените , но не знам точно каква.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? не
8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop - до 2500 лв за двата климатизатора
Моля за Вашите препоръки за климатизатори ...и ако може и читава фирма за доставка и монтаж в града.
Предложиха ми следните два климатика:
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25 VA / MUZ-SF25 VE и съответно MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF35 VA / MUZ-SF35 VE. Тъй като във форума видях малко добри отзиви за тези климатици, няма ли да е по-добра следната комбинация:
SRK/SRC - 20 ZM-S и SRK/SRC - 25 ZM-S?
Поздрави,
Радо
Ако си си харесал споменатите от теб климатици, не пречи дори и да ги комбинираш.
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
Радо, аз използвам мхи 20ка в 14кв.м.спалня и е супер тих. Не ти трябва 25ца. Ако можеш да си позволиш взимай две хевита 20zm-s.
Фърбата
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? Предимно за охлаждане и за отопление преходните сезони, когато локалното парно ( с котел на твърдо гориво) не работи. А също и понякога зимата през нощта, когато не се поддържа горенето на котела.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Досега се използваше конвекторна печка, която искаме да заменим.
Повечето съвременни климатици работят най-добре, когато не се спират. Специалистите тук винаги са писали, че не е правилно да се използват инцидентно (особено при по-ниски температури) като конвекторна печка например през нощта, когато "котелът не работи"..
sirgeorge
Здравейте! Предстои ми покупка на климатик за следното помещение:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно.
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - за двете.
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението - 18м2, 45м3.
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);- PVC с двоен стъклопакет.
в) квадратура на прозорците;- 7m2
г) изложението на помещението;- източно
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - 5 етаж от 7, среден апартамент.
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;- хол
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Варна
5. Каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 21/22
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - иззидана с итонг тераса с външна изолация от 50мм стиропор пред хола
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? ТВ и аудио техника.
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - 1500лв
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - -15/45
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели),
прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. - нямам.
П.п. Хола е доста топъл, комшиите отопляват отвсякъде, единствената външна стена е тази с терасата. Зимата без да включвам нищо е около 19 градуса. Имам още един хол който е залепен до този, там обаче е усвоена терасата и е 22 кв. 55 куб. там работи доста прилично едно Fujitsu 12 LGC.
Нещата взеха да се изясняват. Първоначално си бях харесал 10-ката Тошиба Сузуми, после се захласнах по 9-ката Панасоник Етереа. След дълго четене на форума се отказах от Панасоника, остана Сузимито и тъкмо щях да го поръчвам видях на живо 25-цата на Митсубиши ZM-S. И като е гарга да е рошава промених малко заданието и дигнах малко бюджета до 1600-1700 лв. и ще взема най-вероятно 35-цата ZM-S за да се презапася пък и може зимата да отварям вратата към коридора, който е 6 кв., 15 куб. (при такъв сценарий ще помага и 12-ката в съседния хол) Ако има нещо по подходящо спрямо този модел и бюджет ще се радвам ако споделите или пък ме разубедите. Чуденето ще продължи до края на седмицата.
Нямаш нужда от 12ската.
12-ката в другата стая или 12-ката ZM-S?
9ката zm-s ще свърши работа
VanDan
В такъв случай ще се ползва предимно за охлаждане лятото. Очакват се жеги... И ако може зимата и да топли отвреме-навреме...
Ако може да ме ориентирате към конкретна марка, модел. И какъв точно ще ми трябва- "десятка", "дванайска"
sirgeorge
Помисли и за Hitachi RAF-25RPA.
emil vasilev
Ей тука ме хвърли в тъч. Не съм мислил за подов, защото сегашното разположение на мебелите не позволява такава опция. Ще помисля върху това предложение, благодаря!
Фърбата
За охлаждане всички стават. Дори моите доста стари 2 климатика охлаждат цялата къща. Вече ако търсите екстри - тиха работа, пречистване на въздуха, слаба струя и т.н. тогава се гледат по-скъпи модели. И за отопление при външни температури от +3-5гр. нагоре повечето стават.
Благодаря, VanDan. Няма да е излишна екстра за регулиране на въздушната струя. Въпреки, че написах, че стаята е "детска" - реално се обитава от възрастни хора, пенсионери, а те са по- капризни и от децата. Не написах "спалня", тъй като не се ползва само за спане, а целодневно. И доста ме притеснява посоката на струята, затова на схемата посочих два варианта за разположение на вътрешното тяло.
Остава висящ въпроса каква марка и какъв модел да бъде, така, че моля за вашите предложения.
Daikin FTXB35C
Fujitsu-General *12LLCC(при добра оферта е във бюджета)
Toshiba RAS-137SAV-E6(при добра оферта е във бюджета)
HITACHI RAK 35PEB(при добра оферта е във бюджета)
LG E12EM(до -10гр. е)
emil vasilev
Сериозно се замислих за подов след това предложение. Видях в сервизното на Хитачито, че за отопление го дават от 14-18 кв.м., което е на ръба на моят хол (най-вероятно ще успее да го стопли, защото нямам големи топлозагуби), но ми се иска малко запас и се чудя между него и GREE GEH12AA-K3DNA1B.
П.п. Днес видях Хитачито, за жалост отпада, оказа се че въздушната струя излиза само през горната клапа, а това е голям минус за мен. Не успях да видя подовия на Gree иначе ми казаха, че външното е същото ползвано в Change, а вътрешното е копие на Daikin (Midea също са го изкопирали). Прeпоръчаха ми Daikin FVXS25F, който е над бюджета, но ако се напъна малко може да го взема и така и така ще се наложи да дигна бюджета се загледах и по TOSHIBA RAS-B10UFV-E и пак дилема. Не съм се отказал от подовия на Gree, но като че ли Dakin-a и Тошко по са ми на сърце.
Аз гласувам за Тошко!
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
