Ето технически справочник, на страница 8 последният спецификацията, а на страница 20 са данните за капацитет и ефективност при различни условия:
http://www.climamarket.bg/wp-content...B-RAC-2015.pdf
бих искал да Ви помоля за помощ/съвети, за да направя финалния си избор за климатик.
Климатика ще се ползва и за отопление и за охлаждане, но водещо ми е отоплението, затова избора ми е базиран основно на тези му характеристики.
Първо да кажа за помещението, за което ми трябва: 30 кв.м / 75 куб.м., панел. 2-те "дълги" стени са вътрешни, неизолирани. 2-те "къси" и тавана са със вътрешна изолация (гипсокартон + вата), едната от късите страни е към остъклена тераса. Пода е на ламинат 8мм + подложка от фибран ~20mm. Дограмата е PVC. Ако има значение, става въпрос за гр.Пазарджик.
След доста ровене, питане/четене сведох избора си до следните 3 марки/модела:
1. Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
2. Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E
3. Daikin FTXS42K/RXS42L Professional
Бюджета ми е 2500 лв (без монтаж), така че разликата м/у цените на посочените модели НЕ е определяща. Най-важно ми е да е максимално икономичен и да успява да се справи с отоплението на въпросното помещение.
Първоначално се колебаех само между първите два, като че ли повече клоня към митцубишито, дайкина го бях отхвърлил. Днес обаче обиколих няколко фирми, за да получа информация/мнение от "първа ръка" (доколко беше компетентно е др въпрос) и в 3 от тях ми препоръчаха митсубишито, в останалите 2 ми казаха че митсубишито е най-добро но НЕ е подходящо за такова помещение. Голямо му било, нямало да насмогва, номинала му бил нисък/недостатъчен. Затова и ми препоръчаха дайкина (за Тошибата - на всяко едно от местата не ми казаха почти нищо, защото почти не монтирали такива, нямали наблюдения, а от марката като цяло - "не били очаровани").
Бих искал да Ви помоля за Вашето мнение и съвети относно правилния избор? Кой от посочените модели според Вас е най-подходящ в моя случай? (по една или друга причина, други марки и модели умишлено не съм посочил, интересуват ме единствено посочените три).
Благодаря предварително!
Ако питате мен и трите модела са неподходящи за това помещение (не, че няма да го стоплят, други съображения имам). Ако все пак избирах щеше да е номер 2, а още по-добре 16-ка.
А, споко... аз също не останах очарован от мнението им :BigGrin, така че даже и да не избера тошибата, едва ли ще се насоча към някоя от тях ;)
16-ската, за съжаление ми е доста над бюджета, както и FH50 на митцубишито. Иначе, дайкина въобще нямаше да се върне сред опциите и избора щеше да е много по-лесен.
Все пак... стана ми интересно, би ли споделил твоите съображения защо нито един от тези не е подходящ за това помещение?
Както и (въпреки, че съм писал, че не ме интересуват други марки/модели), какъв би ми препоръчал за моя случай и поради какви причини, защо да го избера вместо някой от посочените?
dtinkov, бих те посъветвал да погледнеш и Fujitsu ASYG12LT. Иначе от тези трите за първите два има доста изписано, за Дайкин-а голяма тема не се сещам - ако някой знае, да постне.
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%D0%B0-fh.html
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%81%D0%B8.html
Ето ти и топлоотдаването на машините при -15 градуса според еуровент:
Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE - 3,20 kW
Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E - 2,10 kW
Daikin FTXS42K/RXS42L Professional - 3,90 kW
Fujitsu ASYG12LTC - 3,63 kW (при -20°C)
Дa пoпитaм-Дaнo e пpaвилнo мяcтoтo,aĸo ли нe,мoля мoдepaтopитe дa пpeмecтят тeмaтa/въпpoca/ Πoмeщeниe -дeтcĸa cтaя 20 ĸyб.м/3.1м x 2.6 м x 2.4 м /изтoчнo излoжeниe,пpoзopeц 1.5 ĸв.м дoгpaмa ,,Tиceн,, и двoeн cтъĸлo пaĸeт,изoлaция нa външнaтa cтeнa и тавана с вата и гипсокартон.Биx ĸaзaл c минимaлни тoплoзaгyби e пoмeщeниeтo.Kъщa e,пъpви eтaж,oт дoлy e избeнo пoмeщeниe,вĸoпaнo в зeмятa.Toплo e.Гpaдa e Шyмeн. Ta ĸaĸъв ĸлимaтиĸ щe ми пpeпopъчaтe,ĸoйтo дa тoпли.Πoмeщeниeтo e дocтa мaлĸo,нo иcĸaм нaиcтинa дa тoпли c oглeд външнитe ниcĸи тeмпepaтypи. Блaгoдapя пpeдвapитeлнo. Πpизнaвaм cи,мaĸap,чe e зa дeтeтo нe ми ce дaвaт мнoгo пapи.Зaглeдax ce пo тия япoнcĸитe peциĸлиpaни нa ,,Bapнa ĸлимa,,c тpи гoдини гapaнция.Toшибa и Дaйĸин. цeнa 850 лв c мoнтaжa.Инaчe пo вepигитe зaглeдax Πaнacoниĸ 9 -ĸa 1150 лв c мoнтaжa.
За това помещение от 8 кв.м. ,не мисля че ще е комфортно с климатик освен ако не е петица , а изобщо пък с девятка да не говорим , Ако е само за отопление, аз съм за един качествен конвектор Адакс 1000 вата с дигитален термостат . Аз поне Така го реших при мен в малката спалня, която е с размери 3,3м х 2,6м х 2,55м. също с минимални загуби, като конвектора включва за много кратко време . В една климатична област сме, само аз съм малко по на северозапад от теб (около 40км) :Drinks:
Del.
Мерси, избрах си.
Трябва да се купуват климатици, а не взимам решение без да съм проучил нещата. Тъй като в случая не съм компетентен по темата, рещих да се допитам до вас. Става въпрос за две помещения
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете - като цяло за двете, с акцент върху отоплението
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; спалня - около 15 квадрата / хол с кухня и трапезария - 45 квадрата. Тавана е стандартен - 2.60
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид) - PVC, 3 камерна
в) квадратура на прозорците - може би 2 на 2, честно казано нямам идея
г) изложението на помещението; северно
д) етаж на помещението в сградата, особености - 5ти, последен
е) какво е предназначението на помещението- спалня/ хол с кухня и трапезария
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? апартамент, ново строителство
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата - София, Редута
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - Лято, около 20 градуса, зима около 25. Предполагам ще се повиши като си намеря някоя усойница :)
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - Външна изолация. Пода е 2мм фибран, 8 мм ламинат, кухненската част е гранитогрес,
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - в спалнята ще има телевизор, в другото помещение - печка, хладилник, котлон, телевизор, компютър (750W) с 2 монитора, система за домашно кино, лаптоп, конзола.
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор - около 3000 - 3500 лева общо за двете помещения
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - стандартната за София
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. - нямам
Мерси предварително.
12-ка и 18-ка може и по голям от 18-ка. Дай ни инфо, към определени марки, симпатии.
45m2 с 18ка ще е трудна задача да се стопли там трябва минимум 21ца спалнята лесно ще се справи 9ка. Например за спалнята Daikin FTXB25C и FTXB60C за голямата стая двата влизат в бюджета
FTXB50 е шумничък, а предполагам и 60ката няма да лъже. Но все пак ако бюджета не позволява повече .... Няма ли да е по интересно 2 малки да са за голямото помещение.
Иначе съм виждал как FTX50 не може да се справи с 43м2 на 2ри етаж+вътрешна изолация по стени/таван/под+добра дограма.
