Отговор: Избор на климатик 2016 г.
То японеца биваше, но едно, че предполагам че вече му е време за пенсиониране и второ доста си патих с поддръжката му.
Иначе бих се огледал и за някой друг по-нов втора ръка да го смени.
Chofu 2821pv е в момента, ако правилно разчитам гаранционната карта - аз го получих с апартамента. Нищо друго не знам за него :)
Здpaвeйтe, обръщам се към Вас с молба за помощ при избора на климатик.1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - Жилищно2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - И двете, но предимно за отопление. 3. Каква е:а) квадратурата и кубатурата на помещението - 22м2, 2.60 височина. – 55m3б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид) - PVC дoгpaмa c двoeн cтъĸлoпaĸeтв) квадратура на прозорците - 3,2м2г) изложението на помещението - Зaпaд.д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености) - 6-ти Eтaж непocлeдeн, сpeдeн aпapтaмeнт, пaнeлка c външнa изoлaция.е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н - Kyxня и тpaпeзapияж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?Апартамент.4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Бургас5. каква е желаната температура за поддържане зима? - Около 24-25 гpaдyca6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?- външна стена е caмo cтeнaтa c пpoзopцитe нa ĸyxнятa, където има изолация, която е с дебелина 5см7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - ТВ, фурна с котлони, хладилник, cъдoмиялнa8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор - oĸoлo 1400-1500лв.9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - работа до -15 за отопление10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели - Πoмeщeниeто е присъединена тераса, която е ĸyxня бoĸc cъc eл.пeчĸa,cъдoмиялнa и хладилник + тpaпeзapия в ĸoятo paбoти eдин TBКлиматика ще се ползва главно за отопление, затова ми е важно да е икономичен при работа за отопление, тъй като съм с малко дете и държим топличко.Ще съм много благодарен да помогнете при избора!
Здравейте!
Да наистина малко се поувлякох със списъка на моделите.
Моделите,които ми посочихте определено ми допаднаха доста като показатели и марки.
Продавачите в магазините,които посетих наскоро ми предлагаха много настоятелно моделите на Daikin FTXB35C и
DAIKIN FTX35J3 ,били най-доброто на пазара за тази цена, като само 12-ка можела да се справи надеждно с отоплението на стаята.
Цената на 1-вия ми я предлагат промоционално за 900лв.
Бихте ли споделили какво мислите за тези 2 модела на Daikin.
Иначе ,аз лично клоня към Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi +
или Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S~SRC25ZM-S Premium.
dobrotich13
Само скапана "уж 12-ка" като FTXB35C и FTX35J3.
Иначе всяка нормална 9-ка като RAS-B10N3KV2-E1 и SRK25ZM-S~SRC25ZM-S ще се справи.
Mihail Ruskov
E12QKE
RAS-B13N3KV2-E или Е1
AR09HSSDAWKNEU или 12, ако искаш голям запас
mf2hd
12LUCA
FTX35
B13
1 - ОК
2 - ОК, ако сложиш 2 такива
3 - ОК
Ами бих ви препоръчал такъв вид климатици и е на добра цена, а и са по-мощени на отопление и достатъчно икономични:
FUJITSU ASYG12LMCA/AOYG12LMCA
Здравейте и за много години! Искам да сменя Чиго 9-ка в спалня 19 m2 на 2.60 височина.Благоевград,североизточно изложение,една външна стена със стандартен прозорец ПВЦ и една стена към стълбище.Стара кооперация от 1989г, без изолация. Среден етаж -отгоре никой,отдолу калени ирландци от Белфаст.Топло пускат като падне под нула.Мисля че 9-ка ще се справи, щото стаята се ползва само за спане и гоня макс 20 градуса зимата.За представа на топлозагубите,без отопление в стаята е 10 градуса,а ако е минус 10 навън 1-2 градуса надолу.Чигото при суха студ от -10 я затопля от 10 до 18-20 за 6 часа.При снеговалеж като вчера ще му трябват поне 12 часа.Не го държа постоянно включен защото е много шумен и през нощта пускам конвектор.Аз спя на 50 Дайкин в 45m2(това недоразумение няма да го обсъждам) вентилатор на ауто и нямам проблем с шума,но комшиите ме гледат косо за Чигото.Чета постоянно форума и съм се ориентирал горе-долу,но все пак и вие да дадете съвет. Мислех си за 1400-500 макс с монтаж :
RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi + чета че се успива или бъркам с друг модел
SRC25ZM-S Premium
09LUCA
CS-E09QKEW/CU-E09QKE - 2014
недобър ауто режим и дефрост по часовник
CS-RE09QKEW/CU-RE09QKE
Исках и Самсунг но е скъпичък
Приемам и други предложения на по-ниска цена.
Здраве на всички през новата година.
SRC25ZM-S Premium:thumbup
Предстои ми цялостно обзавеждане на апартамент и съответно оборудването му с климатици.
Климатиците ще са 2 броя.
1. Жилищно помещение.
2. Цяло сезонно ползване.
3.Хол + бокс - 22.3 / Стая 13,8
ПВЦ дограма ( двоен стъклопакет)
квадратурата на прозорците и за двете стаи е 6,75 ( френски прозорци)
Изцяло южно изложение. 9 жилищен етаж ( 12 административен).
4. София - Люлин
5. Нормална температура.
6. Изолация няма ( не съм сиурен за стената на прозореца ) Апартамента е тухлен.
7.Хол + бокс: фурна, плот,хладилник, абсорбатор, телевизор и др. дребни. Стая: телевизор + дребни.
8. Като цяло се надявам да се вместя до 2500 лв.
9. Лято 35-45. Зима до -15
Благодаря!
2 Самсунга от Емаг. Модела е един и ще се справя еднакво добре и в 2те помещения. Друга алтернатива е RE серията на Панасоник и Сузуми на Тошиба. За хола ще тu свърши работа и Фуджитсу 12ка Лука, в спалнята едно Хеви 25ZM-S
След умуване с какво да заменя ye12qke, поръчах general 9ltca. На 7ми ще го монтират и ще дам впечатления.
Разликата е огромна ще видиш.
Какво ще кажете за Fujitsu ASYG 12LMCA
По-нисък клас от коментираните до момента. Не може да се сравнява с тях. По-скоро гледай 12LUCA, той е конкурентния модел.
Здравейте!
Нужна ми е помощ за избор на климатик:
всекидневна,12 м2;
апартамент;
северозапад;
остъклена тераса отпред;
тухла, външна изолация 5 см. ;
7 етаж, никой от съседите не отоплява - празни апартаменти;
възрастни хора, зиморничави;
за отопление;
гр. Бургас;
до 1300 лв с монтаж.
