Над бюджета на Haier може да разгледаш това GWH09KF-K3DNA6G
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Към Kalin34
На първата страничка на тази тема има десетина въпросчета. Ако дадеш отговор на тях ще получиш повече и по-точни препоръки и съвети.:)
Шaблoн :
SetCombG Форуми са най-доброто място, в което ще получите мнение и помощ при избора на Климатик както от потребители, така и от специалисти.Преди да питате какъв климатизатор Ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
в) квадратура на прозорците;
г) изложението на помещението;
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Здравейте, желая да помоля за мнение какъв климатик /марка и модел/ ще ми препоръчате.
Става въпрос за машина с номинална мощност при отопление 5.2-6kW- стенен тип.
Да е ТИХ /вътрешно и външно тяло/;
Да е с добър COP /хиперинверторен/;
Да има плазма или йонен филтър;
Да работи при ниски температури/-15 С/;
Да е от по-висок клас;
Да използва тръбен път 6/12мм/има монтиран/;
По възможност да няма експлоатационни проблеми;
Нямам предпочитания за конкретна марка.
Изчетох доста по форумите и понякога има доста противоречиви мнения.
Благодаря предварително!
Няма как 6кв номинал машина да е тиха, освен ако не е висок клас японска машина. Там цените са 4к +
Ето 2 предложения:
Fujitsu AS-Z40D2 Nocria
Fujitsu AS-X45C2 Nocria
Не сте посочили бюджет, така че предполагам цената не е фактор. ------Цък или цък
http://www.toshiba.co.jp/living/air_...ras_402gdr.pdf
Големи пацули, не са ми по вкуса тези дълги вътрешни тела. Пък и стига помещението да е подходящо, Нокрията за мен е правилния избор. А Тошибата която е посочил колегата направо е на промоция.
Toshiba RAS-632GDR
Всичко е въпрос на избор, отново бих предпочел тази машина пред изброените Хевита. Има толкова много екстри, че чак се чудиш климатик ли си сложил или S класа на стената. :))
63-ката вече ще е с 12-ка тръба. Чудна машинка е.
При новите вътрешни има оставено много място за снопа отзад, спрямо старите. Защипват към стената от раз. Ето една 63-ка. Огромни тела са.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19804&stc=1
Благодаря на всички отговорили!
Разгледах предложенията и имам няколко въпроса:
-Тези модели на 200V как се държат на 230V?
-От моделите на MHI дали 63ZR-S не е преоразмерен и дали 50ZMX-S не е по подходящ?
Иначе големият размер не ме притеснява а и изглежда добре.А и това че новите тела са по тихи е добре!
-Тази Toshiba RAS-402GDR японски модел ли е?
Моделите на MHI нямат активна йонизация,иначе 50ZMX-S отговаря на другите ти изисквания.
Daikin FTXM42M мисля ,че отговаря на изискванията.
Моделите на 200V трябва да се монтират с трансформатор 230/200V.Toshiba RAS-402GDR е модел за японския пазар.
Аз бих препоръчал MHI за тиха и ефективна работа. Има пасивен йонизатор и имам чувстовото, че върши повече работа от този на Уруруто, който е с активен. Недостатъка на японските машини е, че няма резервни части за тях, защото се внасят и продават полулегално. Ако нещо се развали недай си боже, не знам как ще я оправят. Да не се наложи да чакате няколко месеца за някоя част. Вие си знаете.
Ей тва за частите е пълна глупост.Мярно,че може да се чака повече,ама, че няма..............Единственият недостатък на японките е,че не се включват след спиране на тока.
Това определено дразни да.Прибирам се и само Хитачито работи :)) .На мястото на колегата отнасям нещо ново на 100/200 волта ,големите идват на доста добра цена - Нокрийка примерно мм.
