Отговор: Избор на климатик 2016 г.
  Viola-та показва на дистанционното вътрешната температура, но никъде не прочетох, че климатика може да регулира по тези показания.
И ......."4.3.6 Функция за автоматично обезскрежаване на вътрешното тяло" .....и ако вътрешното почне да трупа лед :). С такива преводи на ръководство за експлоатация някак си не могат да ме привлекат за клиент.
  :) Съгласен, функцията се казва I - Feel, и реално води настройката по осезанието на датчика в дистанционното :) А превода си е тегава работа, мерси за коментара, ще им обърна внимание .
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  Добре де, но аз не намирам даже и ръководство за употреба на Мидеята. Нещо от официален вносител има ли?
  Режима действително не е описан в ръководството. Даже като ми го монтираха и те не знаеха какво прави точно.
Фоло- ме. Символа е профил на фигура на човек. Датчика от дистанционното изпраща на всеки 30 секунди инфо на климатика каква е температурата при него и я изписва на дисплея. Така дистанционното става като датчик/пита. Климатика работи по оптимално.
Ръководствата са общи и в тях няма описание на доста от екстрите.
milanov
    Вносител има и той в момента е Темпекс. А за сервизни ръководства не се надявай :)
  Е поне ръководство за употреба. Да прочете човек какво купува.
kossis
    В грешка си.:) Сензора на дистанционното играе роля на датчик въздух, а не пита.
  Здравейте, някой който разбира повече от климатици би ли ми помогнал в избора? Спрял съм се на 2 модела:
1.HAIER AS09GB3HRA/1U09BE6ERA http://www.technopolis.bg/bg/Invert%...E6ERA/p/651083
2.Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S/Premium Вътрешно тяло към мулти-сплит система Mitsubishi Heavy , модел :SRK25ZM-S/Premium
Кой от двата модела е по-добрият избор?
  Е ти сравняваш два "не сравняващи" се климатика. Поз.2 е само вътрешно, а трябва и външно тяло и "комплекта" излиза 1500-1600лв. с монтажа.
  Благодаря, за бързия отговор! Тогава би ли ми препоръчал някаква марка горе-долу до цената на Хайер-а?
  За охлаждане ли ще се ползва?
  На цената на хаира, само употребяван японец...
  За климатик съвет не мога да ти дам.:) Ще трябва да изчакаш някой с опит в климатичната техника да се включи. НО според мене няма две неща на този свят с разлика в цената повече от два пъти и да са близки и да могат да се сравняват.:)
  На тая цена и с включен монтаж май и употребяван японец ще се запъне :)
KI_YOOU
За охлаждане, и за отопление. Не знам Samsung или LG в същия ценови клас като Хайер-а дали са по-добри?
milanov
    Не разбирам от климатици. Видях цената, но не обърнах внимание, че цената е само за вътрешното цяло при Мицубиши-то.
