За европейския се навъдиха смислени моделчета ,Урурото взимай :thumbsup:.
Да,но той има изисквания за тръбния път, на които Ururu Sarara не отговаря. По скоро FTXM-M.
Здравейте , нуждая се от съвет за покупка на климатик.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - Жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - Охлаждане и отопление
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; - 12 кв.м./ 31,2 куб.м.
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - ПВЦ дограма , двоен стъклопакет
в) квадратура на прозорците; - 3 кв.м.
г) изложението на помещението; - Западно
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - Предпоследен етаж от кооперация(тухлена)
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - Спалня
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - Апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Стара Загора
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 25 / 20
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - Не
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - ТВ
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - До 1500 лв. с монтаж
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? -+35 / -10
Тихата работа на климатика е от особено значение!:)
Благодаря Ви предварително !
Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZM-S
По-скоро fujitsu-general *09LMCA.С Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZM-S по-вероятно е да се надвиши бюджета.
За 12кв.м,спалня - Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20ZM-S
Здравейте,преди време бях попитал за избор между два модела: Fujitsu General ASYG12LUCA / AOYG12LUCA и Panasonic CS-E12QKE / CU-E12QKE Etherea като помещението е хол 22кв.м. като питането ми беше за климатик, който ще се ползва основно за охлаждане. Сега обаче има малка промяна в плановете и машината ще се ползва и през зимата за отопление. Та кой от двата модела ще се справи безпроблемно със задачите и в същото време е по-надежден и икономичен? Не държа много на екстрите, които има Панасоника,държа основно на надеждна машина, която да не създава проблеми и да е икономична в същото време. Разбира се приемам предложения и за други марки и модели. Бюджетът ми е около 1700-1800лв с монтажа. Предварително благодаря.
По-икономичен е панасоника. Споменатото фуджицу също работи много добре.
Много е икономичен, ама топли ли :)?
Дайкин -Уруру сарара с овлажнителна система + чист въздух или Дженерал електрикс минимум ми се струва че ще е най добре. Другото е компромис !
А компромиси тук не е добре !
И как така прецени че Панасоника топли повече като при -15 отказва да работи изобщо? Хората ревнаха от него тази зима, видяхме колко топли. Не подвеждай тези които идват тук с молба за помощ, че после ще питат за имена и адрес, да те намерят лично да ти благодарят. :)
Твърде много негативни мнения прочетох във форума за този Панасоник,дефрости по часовник, хладен въздух при ниски температури и тн. Везните се накланят доста в полза на Luca-та. Благодаря ви за мненията.А има ли някой друг модел горе долу за същите пари който е по-добър от въпросното фуджитсу? Също така ако някой може да ми препоръча фирма от където да бъде закупен и качествено монтиран климатика? Става въпрос за град Добрич.Засега съм се спрял на Antonovclima,ще е добре ако някой може да ме насочи.
