От реномираните марки, можеш да погледнеш Хеви 35ZM-S и Toшиба Сузуми+ 13ка.
Имайки и от 2 та модела, за мен Хевито zm-s е по- доброто решение. По-тих, няма шум от фреон и топли зверски.
Sent from my ASUS_T00F using Tapatalk
Или това https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-hisense-gree-chofu-bard/55514-gree-gwh12kf-k3dna6g-lclh-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Благодаря ви за мненията и предложенията.Относно Хеви не намирам в Добрич, има само електрикс(или аз не знам къде да търся). А и поне на хартия лука-та е с по-добри показатели.Най-вероятно ще е LUCA :) Сега ще помоля за мнение за фирмата Антоновклима,мисля от там да го взема и съответно да ми го монтират.Не виждам други алернативи в нашето градче. Във Варна изборът е по-голям,но не знам дали ще е удачно да се закупува климатик от друг град или online. Ако се наложи да ги викам за нещо няма да е много приятно. Вие какво бихте ме посъветвали?
Отиваш във фирма, която продава климатици и им казваш, че искаш точен модел климатик. Като не го предлагат или не искат да ти го доставят отиваш в друга. Моето Хеви ми го докараха в Пловдив от София мисля, но няма значение откъде ще го докарат. Кондекс се нарича вносителя за България на Хеви.
няма да паля,щот след малко съм рожденник,ма АЛЕКСАНДЪРС е идвал у нас и единствената печка е за готвене.спор няма,че с дърва е по-уютно ма само до там
Жив и здрав! :080:
Здравейте, някой може ли да ми каже от къде идва разликата в цената между трите модела,при положение на хартия са абсолютно едакви?
Разликата между първия и последния си е 130лв което си е почти цената на стандартен монтаж. Къде е уловката (ако има такава) ?
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC, 12000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC, 12000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик Fuji Electric RSG-12LUC/ROG-12LUC, 12000 BTU, Клас A++
Разликата е, че триото се внася от три различни фирми, като съответно всяка една от тях си определя цената на която ще продава продукта. И между другото, за 130 лв. не очаквайте качествен стандартен монтаж....
Здравейте форумци! Пред избор съм дали да се газифицирам или да закупя още един климатик и да постигна достатъчен комфорт.
До сега съм разчитал на Panasonic CS-G123KE в експлоатация от декември 1999 /ако някога откаже ще го погреба, няма да го дам на вторични/:BigGrin. Машината /монтирана в дневната/ отоплява дневна 20 кв и кухня 17 кв /с обща врата между двете/ - естествено с разлика в температурите. В най-студените и влажни дни /20-30, зависи от годината/ преминавам на отопление с твърдо гориво. С охлаждането нямам проблеми-справя се, освен в годините с около и над 40 гр външна температура. Сега ще попълня въпросника за да добиете представа.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - и за двете
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; - 17 кв
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - пвс
в) квадратура на прозорците; - 6 кв
г) изложението на помещението; - изтокд) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - 4 /от 4/
д) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н. - кухня
е) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - къща /кооперация/
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Благоевград
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 24/22 гр
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?/- таван /5 см вата/, външни стени /3 см пресована вата/
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - хладилник
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - около 2 000
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - -15/+40
Много важно уточнение - никаква помощ от съседи. А сега и въпроса ми, какъв е подходящия климатизатор, който да стане основен за двете помещения /ще се монтира в кухнята/. Външното тяло ще е от юг в отворена тераса /под козирка/. Желанието ми е да е с известен резерв и да позволява частично отопление към коридора и санитарните помещения /около 10 кв, топлоизолирани по същия начин/. С помощта на ветерана от дневната очаквам да намалее обмена на въздух между двете стаи. И което е по-важно - да отпадне отоплението с твърдо гориво. Иска ми се да работи икономично, да не му пукат пластмасите при темп разширения, да не издава и др дразнещи звуци и да не ходи по малка нужда без нужда /Панасоника го прави само като оскрежи цялата пита/. Екстри като окото на Биг Брадър и др смятам за излишни. Спирам с претенциите защото отиваме към разработка по индивидуално задание, а това не може да стане за тези пари. Благодаря на тези които ще ми отговорят и ги моля за аргументация с по 3 думи на всяко от предложенията. Поздрави!
Еднo 12 LT ще ти пасне идеално.
