Отговор: Избор на климатик 2016 г.
loshiat
Здравейте отново,по горе бях питал за два вида климатици.Сега измерих точно помещенията и как изглеждат .Ето ги размерите на стаята 5м.*3.40*2.10-височина,кухничка-2.30*1.30*2.20-вис. и коридор-4.80*1.20*2.00м.-вис.няма врати между тях всичко е свързано.
Ако може да препоръчате климатик до 1500лв.Там живеят родителите ми ,които са пенсионери .До сега бяха на дърва и не им се занимава вече с палене на печки.Да добавя че стаята има два двойни прозореца ПВЦ дограма с обикновени стъкла.
Изглежда това е някаква селска къща.Намери още 200-300 лв. и сложи fujitsu-general *12LUCA. Все пак този климатик, да са живи и здрави родителите ти, ще служи над 10-ина години. Тези пари отгоре ще ти спестят много нерви и проблеми. За още по-безпроблемна работа може да видиш Daikin FTXS35K или fujitsu-general *12LTCA.Но те са и по-скъпи.
Както споменах по-горе вече го поръчах (SRK35ZMX-S) живот и здраве в четвъртък трябва да го монтират.При нас зимата е горе-долу от декември до януари.
Каквато и зима да има в Петрич,все пак ми се струва ,че този климатик е малък за такава площ. И цената ми се вижда висока.Аз бих направил друг избор. Все пак ,честито.
Честито! Много добър избор - да те радва дълги години.
Никъде във форума не прочетох каква е разликата между висок минимум и нисък минимум? На TOSHIBA RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E Daiseikai 8 минимума при отопление е 0.65KW, а при DAIKIN FTXS35K/RXS35L Professional минимума при отопление е 1.40KW.Защо има толкова голяма разлика и кое е по-добре при ниски температури?
При ниски температури минимума няма никакво значение, има при много добра изолация и при по височки - от +2С нагоре
Благодаря на всички,зимата е много мека и като прибавим, че е ново строителство с вътрешна и външна изолация,изолация на тавана.Мисля, че ще ми върши работа,а цената е 2200 с включен монтаж,не е малка.Аз мисля, че е напълно достатъчно,но ще се види дали е така.И момчето при което го поръчах и той ми каза, че това е напълно достатъчно.Ще топли около,20 кв.м всекидневна и 7 квадрата коридор.Вчера забравих да спомена, че общо всекидневната и коридора е около 27-28 кв.м.
Да помогнете кой климатик е по добър за отопление/охлаждане на 2 помещения 35м3/25м3 вътрешни, апартамент с южно изложение, 4ти етаж, тухла, изолация, ПВЦ дограма. Търси се бюджетно предложение между тези:
1, Fuji 09LMC/07LMC
2. MHI 25ZMPS/25ZMPS
Дали кой ще се справя по добре за гр. Силистра?
1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н? Жилищно.
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? Охлаждане и отопление.
3. Kaĸвa e:
a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 20м2; 50м3
б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); PVC дограма;
в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 7м2
г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; Север
д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 2 жилищен етаж, стълбищна клетка от едната страна, обитаеми апартаменти отгоре и отдолу,
e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; всекидневна
ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? София
5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22-25C
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Външна стена с изолация, прозорец + врата към тераса (9м2). Останалите стени са вътрешни - към стълбищна клетка и други стаи.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? готварска печка + TV + хладилник
8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. до 1500 лв
9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? до около -15
Обмислям да използвам външното тяло за още един климатик, който мисля да сложа в спалнята (12м2), но това ще е на следващ етап може би догодина. Дали е възможно и доколко е удачно според вас такова решение?
За мултисплит едно външно и 2 вътрешни ще трябва по-голям бюджет. Има ли място за поставяне на второ външно тяло за спалнята по-нататък?
Тогава с този бюджет вземете нещо за хола, а пък по-нататък за спалнята. Моето предложение е
МХИ srk35zm-s
Gree Viola II?
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
kokovox
МХИ srk35zm-s
Този климатик без монтаж надхвърля 1500 лв. Човекът има доста високи изисквания за температурата.
От моя скромен опит МХИ топлят много. Вярно, че този модел надхвърля бюджета. Аз исках да предложа srk35zmp-s. Този е в бюджета с монтажа.
