Отговор: Избор на климатик 2016 г.
emil vasilev
Да се поправя. MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE няма да се справи, MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VEHZ ще се справи.
Пак редовното плюене.Колега само един въпрос-върху колко монтирани FH-50 имаш наблюдение.Защото аз имам върху няколко в русе и мога да те уверя,че се справят отлично и с по-големи помещения с такава изолация.
А сравнението на тази машина със Сузуми18 е смешно.
tony34al,
Долу-горе съм го решил. За спалните твърдо ще са MHI-та, само за хола не съм убеден, че е нужна тая 63-ка, голяма ми се струва... В този апартамент на тапа януари-февруари температурата беше поносима за събличане... Ще помисля малко за голямата машина, защото все пак и тялото е по-голямо, по-шумно, повече харчи... А бе, аз съм против презапасяването, в общи линии.
Разбери какви са ти топлинните загуби през зимата и тогава си избирай климатици спрямо тях. Ако се презапасиш прекалено, ще имаш една скъпо струваща конвенционалка.
wheezy
tony34al,
Като си написал,че дограмата е с KA стъкло и си с южно изложение , как издържате през лятото?
Още не знам :D Не съм се нанесъл. Ама... С пердета и климатик мисля да издържаме :D
КА стъкло плюс външни ролетни щори е много добра комбинация.През зимата КА стъклото ще помага за намаляване на сметките за ток,а лятото външната щора ще пази от слънцето.
Ето моя случай и се надявам на малко насоки от ваша страна:
Стая 25-26кв 2.55 височина, 2 външни стени, едната с вратопрозорец (северозапад), другата (по дългата част от стаята) с голям прозорец и две отварящи се крила (Запад-юг), алумениева дограма, не съм сигурен с какво стъкло е, външна изолация, нова сграда на 2-3 години. Доста е топло като цяло 26-27 градуса си ги държи през тези няколко дни, ще се ползва само за изстудяване. Като цяло бюджета е доста ограничен, ще се гледа нещо максимално евтино защото е квартира и хазайна ако се съгласи да приспадне от наема ще трябва да е максимално евтин. Сега гледам в технополис SANG AUS-12H53R150P26 е 669 лв с монтажа, вярно, че е Санг, но 2г. гаранция за 70лв може да стане 5г, монтажа е включен, инверторен е, като параметри доста прилично по мои разбирания. Предполагам ще предложите Мидеа, но поне по телефона в 2 фирми цената с монтаж минават 800лв и то за конвенционални.
Предложиха ми конвенционален за 710лв с монтаж., нещо с М беше пак Китайски. Приемам всякакви предложение по темата - фирми и климатици. :)
Нещо което забравих това е краен вариант, не знам дори даи е вариант де, но все пак:
Чисто нов мобилен климатик NEW 2016г гр. Пловдив Кършияка • OLX.bg
Пише, че е с вода и не трябва да се свързва с комин или подобно, предполагам доста ниско ефективно, но като последна най-евтина опция.
doooon
С тая дограма по-добре е да се акцентува върху охлаждането и тишината, а не върху отоплението.
Хитака в 30кв хол+кухня с КА стъкло и отворен коридор си охлаждаше мин. лято безпроблемно и слизаше на 180вата.
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
elmo
Първо това,което пише НЕ е мобилен климатик,а охладител с вода.На мобилния климатик му трябва комин или отвор в стената,за да изхвърля топлия въздух от стаята навън,като цяло не се препоръчва за домашна употреба.Охладителят с вода духа съвсем леко по-хладен въздух и то докато има вода в него или лед.Миналата година го гледах в Бриколажа на цена около 100 лв,но не си струва.По-добре си вземи истински климатик с 2 тела-вътрешно и външно,за да не плуваш в собствен сос това лято.
Aleksandars
Toshiba RAS-10BKV-E Mirai или употребяван японски климатизатор.
Къде да я намеря тази Тошиба в Бургас?
Никъде не я намерих!
A ако дам повечко пари, кой ще ми препоръчате от двата:
Panasonic E09QКЕ или MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 20 ZM-S ?
Koй е по-подходящ за спалня и кой е по-добър като климатик?
Хевито, заложи на 25ца обаче, освен ако стайчето не е 10кв.
Стаята е 15 кв.м. спалня, южна и доста топла.
Градски ако се интересуваш от Мирайчето ще ти пиша на лични.Нека спецовете да кажат ще я бъде ли тая рахетична Тошиба
Както писах по-горе мхи 20zm-s ще е добър избор. Приготви 1500 лв с монтажа.
