Външното на охлаждане почти не се чува спрямо Фуджика до него, предполагам става въпрос зимата на отопление. При мен сложиха уж по-новата Е1, макар по характеристики да е същата като Е.
Имам 6 клими и сравнявам! Тошибата е шумна плюс тракането при спирането на вентилатора. Като цяло бих взел всичко пред нея. Мнението си е мое и не ангажира.
Да, ясно. Попитах те за да знам какво да очаквам. Ще го видим и моя зимата как е, за сега не ми създава проблем шума на външното.
Здpaвeйтe нa вcичĸи.Пуснах темата в Мутсубиши форума, но за съжаление не можах да получа мнения по въпроса, за да се ориентирам по-добре или да правя пов избор и затова я пускам и тук -дано не тук да откликнат повече хора, които имат поглед върху нещата. Поздрави Дo ceгa нe cъм cъм пoлзвaл ĸлимaтиĸ пo пpocтaтa пpичинa, чe изчaĸвax дa cи caниpaм ĸъщaтa. Имaм cлeднaтa cтaя или пo-тoчнo двe cтaи c пpexoднa apĸa мeждy тяx c paзмep oбщo -дължинa 8 м. шиpoчинa 3,5 м. и виcoчинa 2,7 м. Oбщo 28 ĸв.м. или 75,6 ĸyб.м. Излoжeниeтo e югoизтoчнo и зaпaднo c 3 пpoзopeцa. Oтвън cъм c 8 cм. изoлaция и ΠBЦ дoгpaмa c двoeн cтъĸлoпaĸeт. Πo-гoлямaтa чacт oт cтaятa -4,60 м. e ĸaтo xoл, a 3,40 м. e cпaлня - мeждy тяx миcля в бъдeщe дa cлoжa нeщo ĸaтo щopи или пoдoбнo зa зимaтa дa ги oтдeлям.Cпpял cъм ce нa cлeднитe ĸлимaтици: МІТЅUВІЅНІ НЕАVY ЅRК / ЅRС 35 ZМХ-Ѕ и FUЈІТЅU АWYZ14LВ NОСRІА, ĸaтo ĸлимaтиĸът щe e мoнтиpaн в пo-мaлĸoтo пoмeщeниe\cпaлнятa\ имaм cлeднитe въпpocи: 1. Koй oт двaтa e пo-дoбpe дa избepa и зaщo 2. Зимaтa aĸo peшa дa зaтвopя cпaлнятa и дa oтoплявaм нeя caмo c цeл иĸoнoмия , дaли ĸлимaтиĸът нямa дa paбoти нe eфeĸтивнo - oн\oфф и oт тaм дa ce зaгyби eфeĸтa нa иĸoнoмичният ĸлимaтиĸ и дa тpябвa дa oтoплявaм цялoтo пoмeщeниe 3. Aĸo имa пo-дoбъp вapиaнт ĸoй e тoй и зaщo Блaгoдapя пpeдвapитeлнo нa вcичĸи, ĸoитo мoгaт дa мe пocъвeтвaт ĸoмпeтeнтнo зa мoятa дилeмa и въпpocи. Гoтoв cъм и нa дpyги вapиaнти, ĸaтo зa цeнaтa cъм cи oпpeдeлил oĸoлo 2500-600 лв. и иcĸaм дa взeмa нaй-дoбpoтo зa тeзи пapи. Πoздpaви
Възможно е и двата модела, монтирани в по-малкото помещение, да работят в он-оф
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Нокрията форсира ли се при старт?
Ако може да ме насочите към климатик само и единствено за охлаждане. Бюджет 800 +-50. Става въпрос за София. Климатика зимата смятам да го изключвам изобщо от мрежата. Насочил съм се към 12ка за хола - 20кв около 75 кубика. Има дограма, а от вън е балкон - южно изложение. На последен етаж съм, краен апартамент и монтажа е доста проблемен понеже на балкона няма много място, а дори да се сложи там точно където биха минавали тръбите на климатика минават тръбите на парното. Повече ме интересува да е качествен мотажа от колкото какъв климатик ще взема. Ако може да ме насочите към читави фирми за монтаж/ или човек ако сте останали доволни. Може и на лични ако е проблем и се смята за реклама.
Edit: Забравих да добавя, климатика да е възможно най-тих понеже се спи в стаята.
Здравейте,питането е за магазин 100 кв.м,като има лице 55-60 кв.м нова дограма .Граничи със банка от едната страна и стълбище от другата над магазина са апартаменти.Моя човек иска да слага колона,от това което съм чел му препоръчах да сложи 2 климатика за по добра работа има място за монтаж на два броя.Препоръчах му два броя от тези Fujitsu General Ashg - 24LFC приемат се съвети.
От Техномаркет най-ниския ценови клас Lg-тата заслужават ли си? Ще се отопляват две малки спалнички и ми трябва възможно най-евтиното решение, като единственото изискване да са възможно най-тихи.
Няма ли някой най-после да дефинира какво означава "работи до -10"? Какво се случва на -11 градуса? Спира да работи ли? Много се съмнявам, но така както си го написал се разбира точно това! Струва ми се, че така се заблуждават потребители, особено тези, които за първи път ще купуват климатик.
Означава, че производителя гарантира работата и параметрите на машината до -10С. От там на долу машината си работи, но колко отдава и харчи, божа работа.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Не можах да намеря подходящ пример от страницата на LG, но виж това ръководство за FTXB-C .На 8-ма страница пише какво се случва(отнася се за всички климатици).Макар,че всички изречения започват с "може".
Лично имам машина, която по документи е до -7С, но ме топли и на -15С. Пак казвам, машините работят и под минимално описаните от производителя граници, но без гаранция за параметрите.
Нарочно зададох този въпрос, защото имам конвенционална китайска машина 12-ка, която уж също е до -7. Изпробвано работи на -23 градуса. Работеше постоянно, без да изключва, но стопляше до 20-21 градуса 21 кв.м. Сега на 11-тата и година я преместих в кухня 8 кв.м. и нямам съмнения, че ще я стопля без проблем.
Така, че не е коректно да пишете "работи до.....!
Г-н Христов е дал много точно определение. Аз го зная, но исках да го научат и хора, на които се обяснява как машината "може" да спре да работи при - 10гр., примерно.
