Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Здравейте, този форум ми помогна преди 8 години да си избера климатици от които съм безкрайно доволна. Климатици Мицубиши Хеви /модел не мога да ви цитирам сега/ през 2008 година ги купихме, монтирани са във Враца /сравнително студен град/ В началото на 2012 г когато беше 7-8 дни - 25 градуса работеха без проблем и без да замръзнат. Много, много съм доволна, тихи, пестеливи доста и топлят много, е струваха доста пари, но всеки лев си струваше, още ги ползваме и работят без никакви проблеми. Ползваме ги основно и само за отопление, апартамента е студен като цяло, тухлен и без изолация в блок без парно и без много съседи. Ситуацията е такава, че вече не живея там и ми предстои обзавеждане на друг апартамент и съответно покупка на нови климатици. ММ си е харесал Мицубиши Електрик Зубадан, но аз още не съм ровила и гледала нищо. Та въпроса ми е Мицубиши Хеви или Електрик, по онова време 2008 година Електрика май бяха по слаби откъм показатели, но е минало доста време оттогава. Ще се радвам да чуя мнения, ще ми трябват два климатика за една южна стая 21 квадрата с тераса отворена и една изцяло северна към 12 квадрата с тераса отпред остъклена и зидана с итонг, без изолация са, но апартамента е вътрешен и топъл ./панелка/.
Здравейте, oбpъщaм ce ĸъм Bac за съдействие, необходим ми е климатик до към 1300-1400лв.Ще се ползва в жилище - кухня с трапезария, предимно за отопление, ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo са съответно- 22м2, 2.60 виcoчинa. – 55m3б,РVС дограма с двоен стъклопакет, излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo е Запад. Апартамента се намира в Бургас - Помещениетo e пpиcъeдинeнa тepaca, ĸoятo e кухня бокс + трапезария, климaтиĸa щe ce пoлзвa глaвнo зa oтoплeниe, зaтoвa ми e вaжнo дa e иĸoнoмичeн пpи paбoтa зa oтoплeниe, тъй ĸaтo cъм c мaлĸo дeтe и дъpжим тoпличĸo.
Fujitsu LMCA12ка
50,60лв на месец средно за зимата.
KI_YOOU
Fujitsu LMCA12ка
Единия вариант ми беше този, а другия Fujitsu LUCA12ка, който ми идва малко над бюджета, има ли особена разлика между двата климатика?
Има, има! Ако можеш взимай LUCA
Лука определено, много топли! Подходящ е за вашите изисквания, а и дизайна му е много добър.
бих искал да попитам дали този климатик Инверторен климатик LG D12CM.NSJ/D12CM.UL2 би бил достатъчен предимно да топли зимата помещение 22-23 квадрата, двойна дървена дограма с тераси с ПВЦ и двоен стъклопакет, изложението е североизточно, етажът е 1-ви над гаражи с изолация на пода, стените и тавана. Желаната температура нa oтoплeниe e 22-24 гpaдyca.
Благодаря предварително за отговорите!
v3nom
Видях,че си от Сливен, а не от Варна и искаш отопление до -15гр.Видях,че други ти го препоръчват. Ситуацията е по-скоро на кантар,въпреки страхотната изолация.
Бягай от тази марка колеги се оплакват че пукат кондензатора алуминиеви са не от мед.
Аз съм от Варна, но ще се местя в Сливен и обзавеждам апартамент там. А някой модел на Daikin или Fujitsu до 1200лв. можете ли да ми препоръчате?
Здравейте, настана време за закупуване на още един климатик. Досега ползвам Mitsubishi Heavy SRK25ZG-S и съм много доволен от него, искам да взема втори климатик за стая 15 квадрата 3.05m Ш/ 4.90m Д/ 2,50m В.
Спрял съм се на два модела Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM-S PREMIUM иFujitsu General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB като цена разликата между двата е малка.Въпросът ми е кой от двата да избера ?
VeleV.Klima
Фуджицу 12LMC
LG D12CM
Тежест външно тяло (кг):34.3
Тегло вътрешно тяло (кг):8.5
ASHG 12 LMC
Тежест външно тяло (кг):26
:thumbdn:
zlativ
Между Fujitsu LUCA12ка, Panasonic CS-E12QKEW и Mitsubishi MSZ SF35VE, кой според вас е по-надежден като качество, отопление и комфорт? Като цяло според вас кой е по-добрият избор?
Ако аз съм пред подобна дилема отнасям LUCA-та без да се замисля. Доказъл се е като топлещ и надежден климатик.
