Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By SPSt
  • 1 Post By milanov
  • 1 Post By SPSt
Климатик LG D12RN.NSJ/D12RN.UL2
    Oct 2016
    Интересуваме защо климатикът като достигне желаната температура спира но не се затваря пластмасата платно (не знам дали трябва да се затваря както е в режим изключен) има около 2см отвор от него излиза студен въздух , направо бих казала че духа студен въздух и така по бързо изстива стаята и се включва по често , това така трябва да е , или нещо сме натиснали защото на дисплеят когато спре се появяват снежинка и под нея сълза, . Въпросът ми е защо духа студен въздух ??? Благодаря предварително !!!
    • ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК СПЛИТ СИСТЕМА
    • ОТДАВАНА МОЩНОСТ
    • ОХЛАЖДАНЕ - 3.5 (0.89-4.04) KW
    • ОТОПЛЕНИЕ - 4.0 (0.89-6.0) KW
    • КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ:
    • ОХЛАЖДАНЕ - 0.89 KW
    • ОТОПЛЕНИЕ - 0.97 KW
    • SEER -7.6 / EER - 3.9 / SCOP - 4.1 / COP - 4.6
    • ЕНЕРГИЕН КЛАС А++(ОХЛАЖДАНЕ), А++ (ОТОПЛЕНИЕ)
    • ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ (ОХЛ.)- 162 KWH
    • АКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ
    • НИВО НА ШУМ (S-lo/Lo/Med/Hi) - (19/24/35/40) dBA
    • РАБОТЕН ОБХВАТ:
    • ОХЛАЖДАНЕ - 15/+48 °С
    • ОТОПЛЕНИЕ -15/+24°С
    • ЙОНИЗАТОР PLASMASTER С АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
    • 3M МИКРОЗАЩИТЕН ФИЛТЪР
    • АВТО РЕСТАРТ
    • 24 ЧАСОВ ТАЙМЕР
    • ФУНКЦИЯ Сън
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Климатик LG D12RN.NSJ/D12RN.UL2
    Сложили сте го в много малко помещение. Сменете го с правилния размер.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Включва Ви се режим Изсушаване, а той е свързан с охлаждане. Прочетете тук във форумът скоро имаше описан същия случай.
    mirandi одобрява това.
    Sep 2015
    Сложи един термометър и погледни колко студено духа. Ако показва колкото стайната 22..25градуса значи не духа студено, но само на усещане е студено. Просто циркулира въздуха.
    rusnakova92 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post786299
    Тук има нещо подобно, но не зная дали ще Ви свърши работа. Питайте пусналият темата как се е справил.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Въпроси за D12RN
    От hienata76 във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 60
    Последно: 28-08-17, 21:41
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
