Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree5Одобрявам
Климатици + конвекторни радиатори или...?
  1.
  2. Senior Member
    Sep 2015
    Отговор: Климатици + конвекторни радиатори или...?
    Какво не ви допадна на духалката?
  3. Junior Member
    Apr 2013
    търся по икономичен вариант. Да не изсушава въздуха и не само да я пускам и спирам, а и детето само там ходи. Идеята ми е да се пусне и да не се пипа. Да е по безшумно също.
    Sep 2015
    Еми то това е ясно още като се спомене думичката "духалка".
    Май в другият раздел да питате за подходящ радиатор, тук за климатици се дават съвети.
    Щом питате за радиатор значи няма възможност за още едно FUJITSU или?
    /Ако аз трябваше да избирам при вашите условия бих сложил някакво конвекторче/радиаторче на височина да не може да се стигне от детето. Даже и от тези "високостенни духалки с вид на климатик. Но високо. Това като временно решение за 1-2-3 години. /
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Ето това е МНОГО добро:
    Eldom CW 2000 Конвектори Цени, оферти и мнения, списък с магазини, евтино Eldom CW 2000
    Като комфорт е сравнимо с централно парно - няма течение, няма звук, няма цъкане, щракане...
    Имам 2 такива като единия е CW2000, другия е CW3000 (3KW).
    ВАЖНО:
    Много важно уточнение за такива като вас и мен : има защита от деца (Child Lock), с което се заключват бутоните. Наглася се например на 21-22 градуса, заключва се и не се пипа!
    Apr 2013
    Димитровград
    Ще ме прощаваш ама не са безшумни. Мога да се хавана на бас даже.....въпросният боклук седи в килера. При всяко спиране/пускане за да догони зададената температура пука ужасно. Че топли топли ама сметката не ми хареса в карая на месеца.
    По темата зависи колко време прекарвате в кухнята, моята е със всекидневна и затова съм предпочел и в кухнята/дневна да имам климатик. За постоянно включен уредбих се ориентирал към климатик.
    Sent from my LG-D290 using Tapatalk
  7.
  8. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    Модела с механичния термостат ли притежаваш или с електронния ?
    Абсолютно безшумен е електронния !
    За наваксване от 18 до 22 градуса не трябва климатик.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Нещо марково с електронен термостат около 500W ще е напълно достатъчно за 10кв.кухня.
    estqwerty одобрява това.
  10. Junior Member
    Apr 2013
    Благодаря Ви много за мненията. Това ще ми свърши ли работа
    Конвектори ADAX NP 10 KDT Нео-1000W-за помещение от 7-9кв.м
    И доколкото съм информиран вече не се правят в Норвегия. А Латвия или Литва .Преди години са се произвеждали в Норвегия.
    Sep 2011
    Аз ползвам Noirot spot 2 по препоръка на приятел и съм изключително доволен(начин на работа, подържана температура, общо взето всичко)
    По форумите има много оплаквания за Елдом конвекторите.
    Върнах един норвежки конвектор вече заради пукане (не беше Adax), много некомфортно е пукането
    Наблюдавал съм конвектор Атлантик и те са много добри, общо взето френските са по-добри.
    Разочарован съм от Адакса има един странен шум при работа, едва доловим но в тиха стая го чувам.
    Dec 2006
    Аз пък имам преки впечатления от няколко Адакса, експлоатирани поне 10г, с механични регулатори - никакви проблеми.
    Ако се ориентираш към тях, препоръчвам серията Glamox. И да е с малка височина и голяма дължина, по ефективно е. По-евтината им серия правят петна от опушване в двата края при продължителна експлоатация на по-висока температура.
  13.
  14. Junior Member
    Apr 2013
    сестра ми подарява този https://electron.bg/atlantic-f173-513020-p-69420.html , но ми се вижда много киловати.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Вземай го. Какво като са много. По-често ще включва и изключва.
  16. Junior Member
    Apr 2013
    Конвектор ADAX GLAMOX TPA 10 DT този. Много. Ми харесва
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Хубав е, ако цената не е проблем! За мен е безумна, меко казано, затова препоръчах българския вариант, който не е по-лош и е изпробван лично от мен. Няма никакви звуци, ако някой има проблем да си го връща гаранционно.
  1. Кои са най-качествените конвекторни панели?
    От spainica във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 20-10-16, 22:11
  2. Обезвъздушаване на радиатори
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 29-05-15, 09:21
  3. Продавам няколко конвекторни печки Adax серия Neo
    От Samuil във форум Приключили продажби
    Последно: 02-04-12, 22:34
  4. Продавам 2бр. конвекторни радиатори
    От joro_bul във форум Приключили продажби
    Последно: 01-11-11, 11:12
  5. Конвекторни електрически радиатори "ADAX" - мнения
    От gligi във форум Електрическо отопление
    Последно: 22-10-06, 11:29
