Резултати от 1 до 15 от общо 42
Like Tree43Одобрявам
Какво се Случва с Климатиците след 5/10/15/20 години?
    Jul 2016
    Здравейте, интересувам се от надеждността на климатиците от високия клас. По конкретно MHI и Тошиба. Въпросът ми е дали ще сбъркам ако направя инвестиция за 7 хубави климатика вместо подово парно на газ, мога ли да разчитам че няма да трябва след 9-10-15 години да ги сменям с нови? Някои конкретни неща:
    1) Компресорите стават ли по-шумни с течение на времето? Важно ми е да имам тихи външни тела.
    2) Колко е средният живот на един хубав компресор? Пада ли компресията, рециклират ли се и т..н?
    3) Може ли да се намери компресор за климатик отпреди 15 години?
    4) Маслото сменя ли се някога? Колко струва процедурата и на колко време ако да?
    5) Фреоня изхабява ли се?
    6) Лагерите на турбината на външното/вътрешното тяло сменят ли се или да си взема по едно резервно моторче отсега докато са актуални конкретните модели?
    7) Втулка на вътрешното тяло? Да се запасявам ли?
    8) Прецаква ли се покритието на изпарителя на външното тяло и гние ли във времето?
    9) DaiSeiKai 8 или 20ZMX-S или 20ZSX-S мислите че бе бил по-надежден в дългосрочен план. Кой е с по-безшумно външно тяло на практика? Кой е по-лесен за профилактика със сваляне на турбината?
    10) Scroll или Twin Rotary компресорите са по безшумни при отрицателни температури? Кои са по-надеждни в дългосрочен план?
    п.с. Моля Jack Crauser да не пише в тази тема!
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Какво се Случва с Климатиците след 5/10/15/20 години?
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Като гледам въпросите, които се задал май излиза, че някой, който от началото на продажбите на климатици в БГ се занимава с това трябва да ти сподели безплатно цялата си статистика.
    Съгласно закона на Мърфи (известен още като закон за всемирната гадост или закон за всеобщата свинщина):
    1. Всичко, което може да се развали се разваля.
    2. Това, за което се знае, че по принцип не може да се развали също се разваля
    Следва:
    1. Купи си от всичко по две, за да имаш за резервни части.
    2. Не се занимавай с поддръжки и профилактики. Когато му дойде времето, то така или иначе ще се скапе!
    ponyasd одобрява това.
  4. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    До 10-15 години не би трябвало да има никакви проблеми.
    Форума показва ,че доста климатици дори от висок клас имат проблеми след 4-5г даже .. лагери на мотора ,втулка ,скапани жалузи и т.н. може да са дребни неща но си почиват
    justify, ponyasd и P.Hristov харесват това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Вместо 7 хубави климатика се прави термопомпа въздух-вода и всичко заспива. Нискотемпературната инсталация е универсална, източника може да бъде всичко, което топли.
    necata2, justify, d_imige и 4 други харесват това.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Моят съвет е вместо 7 климатика да си закупите термопомпа въздух -вода и да си направите подово отопление.
    Може да стане и с радиатори, но ще трябва да са немалка площ като повърхност от която да топлоотдават, за да доближат по ефективност подовото отопление.Освен това по възможност си закупете за такъв съд в който се загрява течността за парното към който да може да се включва и система от соларни термо панели.Така през деня при слънчево време и дори при облачно без дъжд/сняг топлината ще идва предимно от тях, а термопомпата само ще допълва и ще работи предимно през нощта, но тогава по принцип не е необходимо поддържане на висока температура, тъй като всички спят ...
    Що се отнася до климатиците:
    1.компресорите стават шумни, но не толкова с времето колкото с падането на температурите под нулата и надолу.
    2.зависи от експлоатацията(натоварването) но и от марката и модела.По принцип зависи от климатика -марка и модел.
    3.Може, но не е необходимо.И новите компресори вършат работа, но и по принцип стигне ли работата до компресор по-добре нов климатик.Поне за високият клас, тъй като едва ли оригинален ще е евтин.Това е все едно да сменяте двигател на автомобил.Разликата е, че за автомобила е доста по трудно, докато при климатиците винаги ще се намери същият или сходен по параметри, марка и модел.
    Принципно средния и високият клас климатици си издържат 15-20 години, та дори и повече.Виждал съм климатици фуджицу конвенционални на 17 години.Нищо им няма и са доста "серт" ...
    4.Сменя се, но не се налага по принцип.Може да се смени заедно с фреона.
    5.Не.Не се "изхабява", но може с времето да намалее, тоест да се "изгуби" ако се появи някъде утечка или ако в един момент "крановете" или снадките някъде пропуснат.Тогава е възможно и компресора "да замине" ..
    6.Сменят се, ама от сега да се взимат резервни части ...
    7.Според мен не.По-добре този който ти монтира климатиците да ти смаже втулките с тефлон.Така ще удължи животът им.
    8.Има ли нещо което да не се разваля? При нормални атмосферни условия не "гние".При по кислинни дъждове с течение на времето, ако са постоянни тези киселинни дъждове и ако над външното тяло няма козирка може и да им се отрази.
    9.Нямам наблюдения или просто нямам мнение.
    10.Скрол са по-тихи.Според мен ротарито са по надеждни.Има хора които ще кажат, че скрола са и по-тихи и по -надеждни, но моето мнение е това изразено в предходното изречение и е формирано от прочетено в този и други форуми от "оплаквания"(отзиви) на потребители за аварирали компресори на климатици.
    Правилото при механиката е едно - колкото повече движещи елементи има един уред, толкова по-голяма е вероятността от авария.
    Движещите части означават триене, съпротивление при триене = износване= повреда/авария.
    7 хубави климатика * 2000лева единият = 14 000 лева.
    Термопомпата е по-разумният избор.
    necata2 одобрява това.
    Apr 2012
    След 5-6 години вече стават морално остарели. Излизат нови с по-добра ефективност, с повече екстри и т.н. Моя панасоник вече има малки точки от корозия по алуминиевите ламели на вътрешният топлообменник. По външният също се забелязват. Външното тяло до сега съм го отварял поне няколко пъти заради нетърпимо дрънчене, да му намествам и да му пристягам карантиите. Последно като го отварях, отвътре се вижда как леко почва ръжда и корозия по ламарините.
    А от вътрешното за сега шумове и тракания няма никакви. Да видим колко ще издържи.
    Среден клас климатик би трябвало да издържи поне 7-8 години. Ако изкара повече е бонус.
    bobile73 одобрява това.
    Plovdiv
    Към Jack Krauser. Трудно ли е да уважите желанието на автора?!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 11-02-17 в 18:39.
    Kasap и ivan74 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Заложи на водното подово!
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    necata2 и Mega харесват това.
    Jun 2002
    При условие, че може да се направи подово водно аз не виждам какво се обсъжда. После може да се използва какъвто ти е удобен източник на топлина - термопомпа, котел на газ и т.н.
    Mega одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Хаха след 10-15 години добрите клими идват у нас на почивка да изкарат още толкова.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-02-17 в 22:47.
    zxc0, kalcheff1, ponyasd и 2 други харесват това.
    Nov 2014
    Какво мислите относно покупка на термопомпа въздух-вода от Китай през Алибаба примерно?
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Дребните тарикатщини излизат скъпо, не те съветвам да си правиш подобни експерименти.
    Nov 2014
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    Тe това не бих направил...Ако ме питаш защо точно,не бих могъл точно да ти отговоря.По скоро някакво шесто чувство,а мен шестото чувство рядко ме е лъгало.
    Ама при тебе може и да е друго де...да си роден под щастлива звезда.
    Този пост е редактиран от ponyasd; 12-02-17 в 09:40.
    Nov 2014
    Просто питам, тъй като баща ми тръгна да прави ремонт на вилата и махна старото електрическо котле, което харчеше маса ток, а тук стана дума за термопомпи въздух-вода...
    Той иска да преправя климатик Mitsubishi MUZ-GA60VA в термопомпа въздух-вода и да топли 280кв.м къща, което според мен няма да работи, защото е слабо при температури под нулата, освен това радиаторите са алуминиеви,
    и се чудех дали от Китай не мога да купя по-мощна готова ТП.... Иначе аз клоня към котел на пелети....
  1. Отговори: 0
    Последно: 07-09-14, 19:23
  2. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 17:50
  3. Проверка на климатик след 8 години работа?
    От Yas във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 22-11-13, 22:18
  4. Какво мислите за климатиците Mitsubishi Heavy?
    От bigstoyan във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 19-06-07, 10:29
