Резултати от 1 до 3 от общо 3
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By KI_YOOU
Дилема при избор на климатик - 20 кв.м.
    Dec 2016
    Казанлък
    знам, че има много теми по въпроса, но аз се нуждая се от Вашата помощ при избор на климатик, защото съм се спрял на конкретни три модела и ще имам нужда от Вашата намеса, мнение и препоръка за да направя своя окончателен избор. Моделите са:
    1. DAIKIN FTXM35M
    http://*********/invertorni-klimatici/invertoren-klimatik-daikin-ftxm35mrxm35m-12000-btu-klas-a.html
    2. Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE
    http://*********/hiperinvertorni-klimatici/hiperinvertoren-klimatik-mitsubishi-electric-msz-fh35vemuz-fh35ve-12000-btu-klas-a.html
    3. Toshiba RAS-13G2KVP-E DAISEIKAI 8
    http://*********/hiperinvertorni-klimatici/hiperinvertoren-klimatik-toshiba-ras-13g2kvp-eras-13g2avp-e-daiseikai-8-13000-btu-klas-a.html
    Климатика ще се монтира в жилищно помещение. Ще се използва цял сезон за отопление и по-малко за охлаждане през лятото. Квадратурата на помещението е 19,5 кв.м. (50,7 куб.м.). Дограма – PVC двоен стъклопакет (КА стъкло). Квадратура на прозорците – 5 кв.м. Изложение на помещението – южно. Предназначение – хол. Намира се на 4-ти етаж от осем етажна панелна сграда. Има вътрешна и външна изолация на външната стена, другите стени в стаята са без изолация. От долу и от горе не живее никой, а от ляво и дясно на тази стая хората не се отопляват. Електрическите уреди в стаята са – телевизор и компютър. Желаната температура за поддържане през зимата е – денем 20 градуса, вечер 24-25 градуса и основно на този климатик ще се разчита за отопление. Сградата се намира в гр. Казанлък, което е централна България J
    И трита уреда са с енергиен клас А+++/А+++ и еднакъв показател за отопление SCOP 5.10, но Daikin-a е с около 400 лева по евтин J и честно казано объркването ми е много голямо.
    Моля за съвет. Ще се радвам на всяко мнение или препоръка относно
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Отговор: Дилема при избор на климатик - 20 кв.м.
    Този Дайкин не е зимувал и е рано да се каже дали е добър. На места, цената му е с 250лв по ниска. Като цяло на топлоотдаване е хилав климатик. Електрика е хубава машина, ще ти свърши работа. Тошибата се успива, не ти го препоръчвам. Към избора добави и Фуджитсу LTC. Много топлят, няма ревящи от тях. Може да погледнеш и Gree U Crown. Хубав дизайн и хардуер. Добра цена за това което предлага. Не на последно място идва ред и на Митсубиши Хеви ZMX-S. Но тъй като се очакват новите модели на марката, не ти го препоръчвам на тези цени. За всяка една от машините има изписани фермани, ако имаш нужда от повече информация те съветвам да ползваш търсачката или да прочетеш последните 10тина страници от темата Избор на Климатик 2016.
    Успех!
    mkukas и nstoynov харесват това.
    Plovdiv
    Пишете в правилната тема.
  1. дилема относно избор на диктофон
    От valdim във форум Аудиотехника
    Последно: 02-10-15, 10:31
  2. Голяма дилема относно избора на климатик!Помощ!
    От vladeva във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 14-04-15, 19:05
  3. Дилема за японски климатик втора ръка.
    От Dreamer30 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-10-13, 09:18
  4. Дилема при избор на климатик
    От oreon123 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 01-10-13, 22:50
  5. Дилема - Съвет - Избор
    От curizo във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 26-09-08, 00:00
