Like Tree1Одобрявам
Проблем с два климатика Daikin FTX50GV и Sanyo FX22TE
    Oct 2013
    Здравейте и Весели Празници на всички.Та проблема при Daikin е, че три месеца климатика стоя свален заради саниране на блока, в който живея и сега след монтажа компресорът вие или бучи не знам кое е по- правилното.Единствена разлика е, че сега климатика е качен на нови стойки-по-дълги и здрави.Монтажа и демонтажа правиха момчетата, които определено знаят какво правят.Моля помагайте каква може да бъде причината.А пък Sanyo, който е гаранционен, не може да достигне зададената температура без значение каква е тя дали 23 или 25 винаги държи около 2 гр. по-малко.Все пак е монтиран в 11 кв. спалня с вътрешна изолация и сменена дограма.Максималната температура, която достига при шлюзите е 46 градуса при външна 5 градуса.Та тук въпроса е имам ли основателна причина да викам техник.Предварително благодаря.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-12-16 в 22:30.
    Отговор: Проблем с два климатика Daikin FTX50GV и Sanyo FX22TE
    Не разбирам смисъла на поста ти!
    Имаш проблеми и с двата климатика и питаш дали имаш основателна причина да викаш техник???
    Относно Daikin-а - търсиш "момчета който определено знаят какво правят" за да свършат каквото е трябвало при новата инсталация.
    За начало проверка на монтажа, вакуумиране, зареждане по везна и тест.
    Само не знам дали ще се съгласят безплатно да си оправят грешките.
    Обаждаш се на гаранционния сервиз за Sanyo-тo.
    След това се договаряш срещу заплащане да отстранят, ако е възможно проблемите и на Daikin. Това в случай, че горните "момчета" те отсвирят.
    Ако и те не се съгласят, търсиш фирмата, от която първоначално си купил Daikin-a.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 17-12-16 в 22:47.
    Plovdiv
    Нещо не разбирам къде има спомената тошиба?!
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Саньо искаше да каже.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Oct 2013
    Писал съм, че момчетата, които извършиха демонтажа и монтажа при Daikin, знаят какво правят и точно те са хората, които го монтираха като нов.Въпроса е от къде се взе този шум, преди това машината почти не се чуваше.Относно Sanyo тази разлика в температурата нормална ли е и тези 46 гр. не са ли малко.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-12-16 в 14:59.
    Да, моя грешка. Sanyo-то имах предвид.
    Коригирах си поста.
    didoto84 - винаги има възможност за грешки.
    Викай и двете фирми в удобно за теб време.
    По възможност да не се засичат и поискай от специалистите съвет за другата машина, за която не отговарят.
    Така ще имаш по две мнения за всеки климатик.
    Oct 2013
    Това е най-лесно да викам техник но ми се щеше да събера максимално повече компетентни мнения за този шум при Daikin.За сега от фирмата ми предлагат да го качат на тампони.Това разбира се е само по предварителен разговор по телефона без да са чули точно какъв шум издава климатика.
    Колега,
    Не знам кой ще може само по твоите описания да направи точна диагностика на проблемите на климатиците!
    И клип да качиш със звука - пак не е достатъчно. Още повече, че си написал "вие или бучи".
    Може проблемът да не е в климатика, а в некадърната работа на стрителните "специалисти" по т.нар. "саниране".
    Знае ли човек какви са ги натворили?
    Примерно да не са залепили плътно изолацията, няма дюбели за фиксиране на стиропора (EPS) до стойките, мрежата и финишната замазка да са се разлепили, и т.н. И от вибрациите на всичко това да се получават тези шумове.
    Тампоните ще намалят вибрациите, но няма да ги премахнат напълно.
    Oct 2013
    Ако този шум наистина идва от вибрация в новите стойки не е ли логично и шума да се увеличава при вдигане на оборотите и съответно да спада при сваляне на оборотите.
    Да, логично е!
    Само, че в поста си не си споменал кога и при какви условия бучи.
    Пробвай да му зададеш максималната възможна температура и слушай.
    Викай техниците, докато не е завалял снегът и не си останал без климатици!
  13. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    Пробвай, както ти е казал колегата Gena_bs - увеличи градусите и после ги намалявай плавно, и слушай за виене , чукане или вибрации от високи към ниски обороти на компресора, и ако не се справиш викай си сервиза.
    Oct 2013
    Днес дойдоха момчетата гледаха слушаха и в крайна сметка няма никакъв проблем с климатика.Крайната диагноза е че може би опира болт от някоя от стойките в арматурата и от там идва шума.Предложиха тампони и леко увеличаване на тръбния път.И то си става камила с рогове без гаранция че всичко това ще изчезне на сто процента.Плюс смяна на тампони на две години мерси.Шума не е такъв че да пречи на когото и да било затова на този етап го оставям така.Питах и за Санчо тяхното мнение беше не достатъчно налягане на компресора заради някакъв клапан или проблем с датчика на дистанционното.И вярно сложих един термометър до дистанционното и се оказва че дистанционното отчита 24 гр. а термометъра 22гр. при настройка на климатика 25гр.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Да знаеш, че термометъра на дистанционното може да се окаже по-точен от този който си сложил до него.
    Едва ли датчика ти е проблема.
    Дръж дистанционното далеч от въздушната струя и провери дали датчика на дистанционното е активиран да подава информация на климатика.
  17. Тук е от
    Oct 2013
    Далече е и е активиран.Мина през ума това кой мери по правилно и ще има сверка.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    Смени си и батериите ,като паднат, почва да мери глупости датчика.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-12-16 в 23:12.
    Rumb@ta одобрява това.
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 11:58
  2. Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    От mga1981 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 81
    Последно: 16-12-12, 03:59
  3. проблем с климатик Daikin FTX50GV
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 53
    Последно: 10-08-12, 00:40
  4. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 12:59
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-12-10, 21:01
