[QUOTE=baylov;827534]
По-големият проблем,ще е да намериш читава фирма да ти монтира климатика както трябва.:)
Монтажа,не е проблем-имам приятел,който се занимава с климатици и хладилна техника.
При такъв монтаж,ще отпадне гаранцията.
Фирмата,от която ще го купя-няма да го монтира.Няма смисъл да и правя реклама.
По-скоро ме интересува климатика като надеждност.Няма да работи много.
"Какво може да се е случило на Хевито" - ЦЪК
Миланов,искаш да кажеш да не се отказвам от гаранцията или да се откажа от Хеви-то.
На хевитата хубавото им е че гаранцията е 3г. без задължителни профилактики. Но попитай все пак за модела, който си избрал дали е така. И защо да отпада гаранцията, пак трябва да се пита в Кондекс. Попълва се май някаква сервизна карта - кой къде на кой какво е монтирал и би трябвало да си има гаранция.
Климатика го намирам във
Вимакс,а не искам техен монтаж.
Тяхните условия са такива.
Но ще те послушам и ще звънна на вносителя.
Имам и друг вариант.Моят човек работи с Фуджи,но нямат конвенционален .И се чудя дали си заслужава,защото ще се ползва в преходните сезони и в най-големите жеги.
И на двете места цената е една и съща 1675.
Здравейте!
Предстои ми да купя климатик и моля за насоки и препоръки:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? за жилищно - всекидневна на апартамент
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? ще се ползва основно за охлаждане, но и за отопление, ако парното е слабо или има аварии.
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците; г) изложението на помещението; д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? площ на стаята 15 кв.м., кубатура-39 куб. м., прозореца е ПВЦ двоен стъклопакет с квадратура 3,7 кв. м., стаята е с изложение запад и север, прозореца е на западната стена, северната стена е външна, апартамента е на шести етаж, стаята е всекидневна.
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? Апартамента е в гр. Сливен.
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 25-26 за лято и 21-22 за зима
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? апартамента е тухлен и няма изолация, под мен апартамента не се обитава
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? аудио и ТВ
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. до 1400-1500 лв
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? -10, -15 през зимата и до 35-40 през лятото
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
От прочететеното в темата съм се насочил към следните марки: General Fujitsu, Тоѕhіbа и Міtѕubіѕhі, но не съм запознат с моделите на съответните марки
Моля за съвет какъв точно модел е подходящ за въпросното помещение. Приемам предложения и за други марки.
Моля и да ми препоръчате фирма в Сливен за климатици, към която да се обърна.
Благодаря предварително
Ако може и Александър да даде мнение и препоръки по въпроса.
14LMCA за мен е по-добрия избор. Само ме съмнява да го намериш надолу от хевито, да не говорим за доста надолу.
Благодаря.
Ползвам голяма отстъпка от пловдивска фирма.
Не знам как го правят,обаче при вносителя на Фуджи цената е по-висока,отколкото при дистрибутора,от който пазарувам.
Помисли си дали шума няма да ти идва повече при 14ката, все пак ползва тялото на 9ка, а това топлене/изстудяване се постига с веене.
Това е все пак хол.Важно е за преходните сезони,лятото в най-големите жеги и максимум до минус пет градуса.Иначе имам парно.
Колега,Kl_YOOU може и други предложения до 1700 левчета-без монтаж.
Благодаря.
Иначе сега в тази стая имам подобие на климатик с името Санг -18 -ка.
За лятото няма проблеми.Обаче при нула градуса,започва да пъшка,дефрости нон стоп.
Гадна работа.
Viking72 - К2У не те ли интересува? Нали си от/до Пловдив?
https://*********/outlet-klimatici/in...tu-klas-a.html
Дали е отварян и каква е причината да е в аутлет, освен годината на производство (2013)...
На тих режим му дават 22дб.
За 1700лв би трябвало да намериш и страхотни японски машини втора ръка и да забравиш за парното.
Успех!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23705&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23707&stc=1
