Как мислиш, щом шит-а е на тази цена, какви ще са тези на марката "Дайкин"? Дали си първият, който иска да е*e дявола във въздуха?
Не съм доволен от отговорите?
Вероятно е добре някой специалист по въпроса да пусне отделна тема с обяснения.
Напиши повече подробности /ако си ги писал ги повтори / какво ще го правиш. От даден модел примерно 9-та е с едноредов топлообменник после 12-та става двуредова и 18-та вече е и с двойнороторен компресор. Но ако стаята е 15кв.м. 18-ка не бива.
Климатици с двойнороторни компресори https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%80%D0%B8.html
Благодаря колеги, а при изработката на кухнята ( самият шкаф ) трябва ли да се каже нещо специално или смао, че съдомиялната ще е за пълно вграждане?
Предполагам на самите машинки има някакви планки или нещо такова.
:offtopic:
ОМГ, съжалявам за обърканата тема, но отговора си го бива :)
необходим ми е климатик за офис. В момента се използва инверторен сплит 24ка и се справя със задачата.
Проблема е струята от климатика. Понякога в стаята има доста хора и не е много комфортно ако климатика духа директно в някой.
Предложете тип климатик, с който да може да се насочи потока на въздуха от климатика така, че да няма дискомфорт.
Мислих си за колонен тип, понеже тавана е сравнително висок и ще има накъде да се отведе въздушната струя. Също така ако жалюзите за ляво и дясно са автоматични също ще помогне.
Очаквам някакви предложение.
Като цена, някъде от порядъка на 2500-2700 лв.
Колоната е с по-мощна струя от 24-ката. В тоя ценови диапазон само колона на Treo
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Здравейте имам нужда от съвет за закупуване на 2бр климатици.
Ето и отговори на въпросите от първото мнение:
1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - Жилищно
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? Климатика ще се използва само за охлаждане
3. Kaĸвa e:
a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 27 квадратни метра , 73 кубика
б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); Алуминиева дограма , двоен стъклопакет бяло/бяло
в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 5 квадратни метра
г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; Север-Изток
д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 1 етаж от къща
e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Хол
4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? с.Труд , област Пловдив
5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Лято 23 градуса
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Външна 8 сантиметра, на всички тавани гипсокартон с вата
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Преходна кухня с фурна,хладилник,съдомиялна.
8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. Неизвестна засега,но от порядъка на 1200 лв с монтаж.
9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Нямам си и на идея
Климатика ще се използва единствено за охлаждане,като тенпературата в помещението през лятото не е повече от 26 градуса без климатизация. Целта е температура около 23 градуса.Какво бихте ми препоръчали и какви съвети бихте ми дали.Второто помещение.
3. Kaĸвa e:
a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 17 квадратни метра , 40 кубика
в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 3 квадратни метра
г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; Югозападно
д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 2 етаж от къща
e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Спалня
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Не
8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. Неизвестна засега,но от порядъка на 800 лв с монтаж.
Климатика ще се използва само за охлаждане за максимум 1 месец през лятото когато се прибират близките ми от чужбина.Поради тази причина не ми се влагат и повече пари.Благодаря за съветите предварително.Спорен ден.
Привет,Бих искал съвет за избор на климатик.
Фирми ми предлагат доста разнообразни варианти и малко съм объркан от предложенията им, предвид, че варират от 12ки до 18ки. Mitsubishi FH35, General LM 14, Toshiba 18/General 18/Daikin 18...
1. Жилищно
2. Охлаждане най-вече
3. a) 37 кв.м, 96 куб.м (мебелите заемат част от тази кубатура). б) ПВЦ, троен стъклопакет; изток; д) 6ти етаж e) хол ж) апартамент
4. София
5. Около 22 градуса
6. Нова сграда е, изолация има навсякъде
7. Хола е с кухня заедно. Има печка, хладилник, котлон, съдомиалня
8. 1700-1800 лева. Мога да отделя малко повече ако наистина си заслужава.
9. Не мога да преценя. Съобразно климата в София. Основната цел е охлаждане лятото. Зимата климатика може да има спомагателна цел.
10. Тъй като външното тяло ще се монтира вътре на терасата, хубаво е да е възможно най-малко като размер. Хола е с напълно правоъгълна форма. Вътрешното тяло ще бъде в единия от ъглите.
11. Допълнителен въпрос: Възможно ли е температурата да се разнася из другите стаи на апартамента, като се има предвид, че струята не е към тях. 3-стаен е апартамента.
Не очаквай охлаждане по другите помещения, особено ако го забуташ в ъгъла. На тази цена М.Е FH няма. В бюджета ти се вписва Тошиба Сузуми 16ка, Дайкин 50FTXBC/50FTXGV. Аз бих заложил на GV-то.
Успех!
Пичове,преди няколко страници ви занимавах с моето чудене, накратко 22кв, Варна, airbnb, комфорта е най-важен.
Аз се навих на MHI 35zs-s, по някаква причина познатите на баща ми от бранша постоянно го дърпат настрани от хевито.
Първо му пробутваха NORDIC, после препоръчваха LUCA (което е ок), стана ясно че някои от тях просто не са пипали MHI.
Сега човека който ще го монтира твърди, че MHI имали много проблеми с електрониката и натиска за Mitsubishi Electric. Японските им платки не издържали на калпавите ни захранвания и горели.
Има ли някаква доза истина в това или ни пробутват митове и легенди, че се изпокарахме вкъщи?
Напрежението в квартала не е по-нестабилно от нормалното, в смисъл не сме в някоя вилна зона или панелка с токови удари през ден.
Благодаря!
Венци, Хитачи 35 RPC.
