:offtopic: Ще ти го преразкажа цветно-представи си, че на дисплея пише 1.9 kW. Темата е друга-да не спамим повече.
FTXM35M или FTXS35K
Здравейте! Дойде ред за взимане на климатик , но се чудя кой от двата да избера
Преди 2 седмици имах подобна дилема и избрах Fujitsu ASYG12LMCE, за сега съм доволен от него, безспорно може би, SRK / SRC 35 ZS-S, е по-добър, но цената му ми се видя висока за техническите характеристики, които има, те са същите като на Фуджицото, по отношение на шума, не виждам особена разлика с Дайкина, на ниски обороти.
Също така ме затрудни избора между Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZSX-S и Дайкин FTXM35M/RXM35M, в случая пак Мицубишито бе по-добрия, но с близо 800 лв., по-скъп и прецених, че не си струва, за два климатока трябваше да дам с 1600 лв. повече. Засега трите климатика се справят много добре в жегите и харчат средно по 4-5 КВт. ч. електроенергия на ден, работят по около 7-8 часа.
5kWh за 8 ч. общо за трите ли?
Моя 12 LMCA днес изхарчи 5 киловата за 11 часа ,до сега.При външна 40 градуса,в хола (20 квадрата) дето е климатика е 25 градуса,на климатика съм задал 26 градуса.Вратата е отворена и охлаждам и спалнята през коридора.Тя е 15 квадрата,и там температурата е 28 градуса.Последен етаж без изолация.Под 350 w не пада потреблението.
Втората ми клима още я няма.Голем наплив в тия жеги,големо чакане.......
Ами лятото се купуват дърва и въглища да знаеш,а климатиците в преходните сезони,ако не искаш да чакаш ,иначе се чака.
Е,да ,ама аз съм отворил вратата и охлаждам и спалнята.Студения въздух минава през коридора,който е доста голям,около 15 квадрата и е Г-образен.А и никога не съм казвал че икономичността е силната страна на LMCA .Това си е просто един обикновен климатик от сегмента нисък-среден клас.
Иначе ако затворя вратата LMCA се кротва на 200-250 w като истински самурай.
Малко пооспамихме темата ...
Не знам, но сутрин в 7 тръгвам за работа и записвам електромера, а вечер се прибирам в 17:00 и пак ги записвам.....като през деня работят само хладилник и рутерите за нета и тв-то и смятам какво показват цифрите на ЕВН......През 2-3 дни правя разни експерименти с машините, които имам.През нощта Мидейката в хола на 22 гр.,RPC-35 в спалнята на 23 гр. на тих режим, защото там спим и всичко на нощна енергия, и като сложим и бойлер и пералня ,консумация за цяла нощ на всичко това е около 9 кв/ч....
Sent from my LG-G3 using Tapatalk
Темата е за избор на климатизатор, а не на кой колко му харчи "бингията"....Хайде моля Ви, има си отделна тема за подобна информация.
В момента помещението се отоплява с Панасоник xe12dke. Юг лек югоизток. Около 30 м2 включая и една ниша 2 на 3 м. Изолация на външните страни отвътре солитрон на южната част и фибран на югоизточната част и нишата. Бургас.
Панасоника стана малко по-шумен, единия филтър замина, на блока ще се прави саниране, ще се мести външното тяло. Дойде му времето за смяна.
Климатика зимата се пуска на 24 градуса септември и се спира май. Лятото също се оставя на 24-25 градуса, когато решим, че ни е горещо. Държи си температурите. Размразявал се 1-2 пъти месечно, но не всеки месец. За 10 години работа имахме една студена (под нулата) и мъглива седмица в Бургас, когато размразяваше през час-два. Тъй като спим под него единственият му минус е, че е малко-по шумен. Изключително добра машина. След демонтажа ще се ползва на друго място.
Възниква въпроса с какво да го сменим?
Изискванията към новият климатик са:
1. Да е тих, ще се спи под него;
2. Да размразява, колкото се може по-рядко;
3. Като го сложа на 24 да прави 24 градуса зимата, а не творчески разсъждения по темата;
4. Да има автоматично хоризонтално движение на жалузите.
5. Цена 1400-1800 лв.
Колеги помагайте. Четох и ме се зави свят. Засега клоня към 12ка MHI примерно srk35zs. Ооообаче, тези дефроствания, спирания пускания направо не знам. Панасоника е ясен пускаш го на 24 градуса зимата и го оставяш да работи.
Моля за съвет.
