А малките нинджи правят тестове на машината.......
Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
Произхода на марката Фуджицу си е Японски(може това да имат в предвид),а производството е Китайско,както казва Сашо имат си лепенки с p.r.c.
То вече почти всичко е с напис P.R.C.....
Тези дни ще ми монтират няколко 12lmc, ако видя някъде made in japan ще щракна с телефона :)
mgos
Няма да има надпис произведено в Япония,нищо че баркодът е японски.
Заводите са в Китай и Тайланд.
Малко отклонение!
Всички печки,фурни на Електролукс са с баркод на Швеция,независимо че може да има надпис-произведено-Германия,Италия....
С.Мезинов
Здравейте!
След като монтирахме един Дайкин FTX60GV в голямото помещение (51-2 м2) и мина зимата, оценката е отлична и мога да кажа, че машината се справя отлично с отоплението и охлаждането, въпреки дефростите по тайминг. До сега не се бяхме топлили с климатик и останахме доволни.
Дойте време да приключваме с ремонта и стигнахме до спалнята. Искаме и там да сме с климатик, но нещо, което ще е с минимален бюджет, като такъв не е твърдо определен, но се търси най-добрия избор на база цена/качество, което ще върши работа.
За спалнята:
16м2, 41м3
изложение - северозапад (студена стая) две външни стени
изолация - 8 см епс + 10 см вата на тавана и ГК
стената е от тухла четворка
дограмата - пистолет с голям прозорец - трокал с 32 мм стъклопакет, 4 мм външно 4К стъкло и вътрешно 6мм
обмислям все още дали да сложа и 5 см rockwool под ГК и от вътрешната страна на стената, но за сега само ми се върти като идея.
Намира се в гр.Хасково, втори етаж от монолитна кооперация, от горе и долу е обитаемо, но слабо отопляемо.
Шума от климатика не ни пречи, а желаната температура е от порядъка на 21-22 градуса.
Също се търси и бюджетно решение за родителите ми, стаята е 16м2, 45м3, изложението е южно и грее слънце през целия ден, изолацията е същата, дограмата е дървена в добро състояние, но е планиран ремонт следващото лято и ще се сменя, към стаята има и бокс, вратата към който се отваря постоянно (размерите на бокса 6м2, 16.2m3).
Ще се радвам да получа насоки и разбира се ще взема предвид всяко мнение!
Тъй като никой не се включи, 2 броя фуджитцу LMCA - 9-ка за спалнята и 12-ка за всекидневната на нашите, дали ще бъдат добър вариант? Мисля си за този модел като бюджетно, но оптимално решение като цена/качество. Извинявам се за нахалството, но да си питам пак и ако има нещо, което да е добро, но по-изгодно и да съм го пропуснал? :) В момента сме с един конвектор във спалнята (3000W Адакс) и се справя, но ми става лошо като видя, че изразходва повече ел. енергия за да затопли спалнята от колкото Дайкина за 52м2 хол...
Поздрави!
Далеч съм от мисълта, че клима за тези пари ще бъде японска. Но произхода не е толкова важен, дано си върши работата, за която е предназначена.
С.Мезинов
Поздрави!
аз имам 2 LLCC в офиса ,който е 86 кв и без проблем се справят с отопление и охлаждане дори и тази зима!
Идеята беше да се сложат 2-12ки и ако не смогват още една...... , но няма проблеми.
Дано да съм бил полезен.
:offtopic:И вървя си по улиците и гледам, сигурно vimax са поставили 50% от климите в София.
Толкова много овце на едно място не бях виждал. :)
Здравейте! Имам нужда от съвет относно избор на подов климатик.
Ще се използва за отопение и охлждане на стая в апартамент (дневен тракт + кухненски бокс) 23 кв.м,2,5м вис., в новопостроена сграда, изцяло южно изложение, среден апартамент. Етаж 6/6, вън. изолация на покрива 20 см стиропор и вътрешна на тавана 5 см вата и вътрешна на стените към съседите.PVC дограма и вън. изолация.Бюджет макс.2300.
1. 9-ка или 12-ка?
2.Fujitsu General AGYG 09(12) LVCA , Daikin FVXS25(35)F/RXS25(35)L3 или MHI SRF25MX-S/SRC25MX-S?
3.Какви са разликите между AGYG 09(12) LVCA и AGHG09(12) LVCA моделите наFujitsu
3 При Daikin 1.3 Kw min би ли довел до ON/OF режим на работа?
Еми сигурно не четат форумите и са останали непросветени . Сега половин София ще студува .
Bulclima отиваш на калкулатор и гледаш - поздрави.
georat
Или просто са разпечатали повече лепенки и ги лепят по чуждите клими...
