Aleksandars
Човека е дал бюджет до 1900....къде го пратихте с тази нокрия?
В Хасково в един магазин не за Нокрия а за Нордик 14-ка ми казаха цена 1950 лв. с монтажа, но в югоизточна Бългрия едва ли ще ударим минус 20-30 С. Затова се отказах от Нордик-а.
А за LUC-ата дали наистина ще се измъчи за 30м2 северозападно помещение без изолация? Мисля , че Aleksandars основателно ми препоръча Toshiba RAS-16BKVG-E Mirai - все пак е16-ка но пък LUC-aта 12-ка е по висок калас???? Егати и дилемата. Консултантите които правиха огледа казаха че LUC-aта е OK но знам ли????
RENTON777
Бих казал, че и ME SF50VE ще топли доста доволно в това помещение. Може някои хора да не са съгласни, обаче моите наблюдения от първо лице са такива. Алгоритъмът му на дефрост обаче е кофти. Аз бих избрал по-мощния Mirai, вместо Luca-та, имайки предвид помещението, което искаш да отопляваш.
ME SF50VE е недомислена машина, предвид комбинацията от двете тела. Мое мнение, с което не ангажирам никой. Защото тази зима видях как такава машина не може да стопли 26 m²...
Aleksandars
Съгласен - външно като за 24-ка, вътрешно 9-ка [emoji15]
RENTON777
Ще се измъчи не, ами направо ще увисне под 0-та при мъгла и висока влажност. Че и без изолация...
С твоя бюджет може да разгледаш и Gree U-Crown 12
https://www.pazaruvaj.com/klimatici-...wn-p267139011/
12ка LUCA и 30м2 си е лоша работа! Не разбирам кой знае колко и пак знам, че климатика е недостатъчен за помещението. То и LTCA сигурно ще види доста зор. 14ка или на горе!
Jack Krauser
Или мнението ВИ е спам или не сте достатъчно подговен/инфориран... Всяка марка си има слаби и силни модели, факта че посочвате Gree U-Crown 12 срещу LUC-a?? Явно не стe потребител а само спамите..... Не че Gree са лоши... но всеки има приятели познати колеги .... работя в ТЕЦ и колектива е голям - 4ма се оплакаха от Gree-тата.... не че са лоши-- просто серещу LUC-a.... няма какво да се каже...
RENTON777
Специално от този модел? Гледам ги канадците не реват, ама може би и лепенката Carrier дава пaуър...
KI_YOOU
Да... и ескимоси не съм видял да се оплакват...
Renton777, колко от вашите колеги ,ползват Короната на Gree и са мръзнали през изминалата зима? Просто са забравили, да затворят прозорците вероятно![emoji1]
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
ivan74
За "Корната на Gree" незнам колко са си затваряли прозорците... факт е 4-ма изреваха от аварии посред зима. И пак се повтарям - Gree не е лоша марка - просто набюдения......
Еми ние затова на три различни марки заложихме.Но най вече лайтмотив ми беше,че да имам климатици от една и съща марка си е скука.
Помеждудругото,много ми е интересно как пък четирима твой познати ,сите с Грита,вкупом насред зима "изревали" ? От какво точно са "изревали" ? Тва си е направо Gree пандемия някаква .Компресори ,електроника ? Какво аварира та разплака хората ? Щото и Митсубишито на комшията ,струващо 2к също му го сваляха тая зима,даже с алпинист...Скъп Дайкин и той се наака.
ponyasd
ООо далеч съм от причините за рева от Gree-тата на колегите... в ТЕЦ-а сме почти 800 души, говориме си на кой кво му се е скапало и ремонтирал за 5 мин. и до там..... Отклоняваме се от темата. - Нека да не дамгосваме определена марка. А да си помагаме - кое е добро, по-добро за определени казуси.... Моя въпрос беше нещо като схватка м/у Fujitsu LUK12 и Toshiba RAS16.. за 30 м2
RENTON777
Най-просто казано , за характеристиките на помещението Ви които сте дали ,( ако е със стандартна височина ) Ви трябва климатик с номинална мощност на отопление 5 - 5.5 kW .С всичко по слабо рискувате да сте на студено през зимата .
Да попитам отново, понеже пролетта питах тук за избор на климатик, но се оказа, че ми е била грешна квадратурата, Та оказа се че помещението е 22-24кв.м, къща тухла еденички в северна България. Ето нещо, като схема
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24072&stc=1
Понеже го бях мерил на око към 28кв/м и нямаше добра изолация на тавана ми бяхте препоръчали и се бях спрял или на Тошиба дайсекай 16-ка или Фуджицу 18-ка, Сега есента ще сменям гредите на тавана и ще сложа изолация поне 10см. в комбинация с по-малката реална квадратура мисля, че слизам на по-малък размер клима. Приоритети са да топли зимата (ще се разчита основно на него), да е тих понеже се спи в помещението. Не държа на никакви екстри. Бюджет до 2к , но може и да се дабави малко. Другият въпрос е, къде да се монтира. Най подходящо за мен е да е на мястото в зелено (за да е на западната стена понеже ще се ползва само за отопление и да напича външното след обяд поне). На дългите стени има секция на едната, а на другата има печка на твърдо гориво за резерва ако спре тока и няма да е ок предполагам климатика да е около нея. Притеснява ме разстоянието до помещението към прозорците (към 6м.) и свода, който евентуално ще ограничи потока малко. Има ли по-оптимално разположение според вас и бихте ли препоръчали подходящ климатик. Оглед ще има и на място разбира се, от една плевенска фирма препоръчана пак от тук.
