Най доволни са от енергото каквато и машима да се закупи,освен ако някой не е барнал елетромера.....[emoji48]
Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
Мощен, мощен колко да е мощен... 610 W
чл. 18. Зaбpaнeнo e тpиeнeтo нa мнeния и тoтaлнaтa им пpoмянa cлeд ĸaтo вeчe e диcĸyтиpaнo и няĸoй дpyг yчacтниĸ e oтгoвopил нa нeгo. Изĸлючeниe ce дoпycĸa caмo aĸo мнeниeтo ви e пocлeднo в тeмaтa пo вpeмe нa peдaĸтиpaнeтo мy!
Genadi80, ето че отново пишеш без да знаеш кое какво значи....
Не мисля, че тук е мястото на подобни предложения.
Мислех да напиша "нещо" по повод цензурата, ама карай ... Да си жив и здрав и да върви форума и бизнеса.
Ако Genadi80 има желание, има си отделна част във форума за такива неща - https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...0%D1%82%D0%B8/
Цензура няма, но явно нещата се разбират грешно.
Здравейте, моля за малко помощ. Колебая се между три модела 12-ки. Отговарят по параметри на това което търся. Цената не е определяща, водещ са качествата на уреда и комфорта при ползване, наред с безпроблемна работа и сервиз. Прави ми впечатление, че основната разлика между първите два модела е в минимума на топлоотдаване. С по-малък или с по-голям минимум да избера? Благодаря предварително. Ето ги и моделите :
Daikin FTXJ35MS/RXJ35M SILVER EMURA II, 12000 BTU, Клас A++
Daikin FTXG35LS/RXG35L SILVER EMURA II, 12000 BTU, Клас A++
Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-S/SRC35ZSX-S DIAMOND, 12000 BTU, Клас A+++
Определено, последния модел е в пъти по-добър от горните два....
Здравейте, ще купувам климатик за спалнята. Помещението е 13 кв.м, но ще заложа на малко по мощни машини за да няма "инфекции" зимата. Колебая се между:
Daikin F22TTES
Mitsubishi Electric MSZ-GV2216
И Toshiba RAS-2255M
Кой от трите е по удачния избор при условие че цената е по малкия проблем, желанието ни е да е ефективна и най вече тиха машина.
Здравейте, ще купувам два климатика за новото ми жилище. Четя от около седмица за различните марки на нашия пазар и се обърках съвсем. И при двата климатика водещо е да топлят през зимата, охлаждането не е толкова важно. Едната стая е спалня 13кв, 2.8 висока, в стаята ще има телевизор и легло. Прозореца е 2.10 на 1.40 петкамерна пвц дограма. Единствената външна стена е тази с прозореца с 10см изолация отвън. Тавана и пода нямат изолация. Апартамента се намира на първи етаж.
Другата стая е кухня с трапезария с обща квадратура 15кв с височина 2.8м. В стаята има два прозореца единия 1.4м на 1.35м и другия вратопрозорец с размери 1.4м на 2.2м петкамерна пвц дограма . Пред прозорците има тераса, която е остъклена. Самата стая няма външни стени, освен тази с прозорците. Апартамента се намира в град Варна, температурата, която гоня през зимата е 24-25гр. Бюджета ми е ограничен, като за двата климатика съю отделил 3000лв. Съветваха ме и за двете стаи да са 12-ки. Ако е възможно освен с модели климатици да ми предложите и фирма за гр.Варна, която да ги постави професионално. Мой познат ме съветва да се насоча към рециклирани японски климатици и по конкретно TOSHIBA RAS-281UAD NEW MODEL. Благодаря предварително.
Добре те е посъветвал твоят приятел! За по-малко от 3000 лв. можеш да обзаведеш 2 -те стаи с хубави климатици и то не 281UD. Това е базов модел от 2010г. Потърси си, ако имаш време и не бързаш много машини на Тошиба от DR серията след 2009-2010г. . Бюджетът ще ти стигне, а те са топ модели на марката.
[QUOTE=hitman0013;831942]И аз да попитам нещо свързано с предходния пост. Tivi, инверторите ти фуджитсу имат ли тампони на външните тела и ако нямат- може ли да се оправи положението до някъде с тампони(към майсторите)? Общо взето препоръчителни ли са тампони за марката фуджитсу?[/QUOTE
Да имат тампони. Единия е монтиран на стената(панел), много здрава основа, но се предава някакво бучене по самия панел, а другия е на тераса на газобетон направо го разкърти. Конвенционалниа работи отлично и при най-ниските температури без проблеми-не се чува. Той е дженерал, ако това има значение. Интересното е, че като слушам отвън външните тела работят тихо, това бучене и вибриране не се усеща. Почти съм се спрял на това Panasonic CS-Z12SKEM/CU-Z12SKE ETHEREA, 12000 BTU, Клас A+++, ако някой има преки наблюдения нека сподели.
