Здравейте! Ще купуваме 2 климатика за тристаен апартамент 89 кв,( с терасите ) ново строителство, ПВЦ дограма, 10 см изолация, етаж 2 жилищен, изложение изток, основно север и малко запад, градът е Пловдив. Ще ползваме климатиците основно за отопление, при нужда и за охлаждане. Климатик ще има в холокухнята, която е 25 кв., има 2 външни стени - север/изток, много и големи прозорци. Другият климатик ще е в детската, която е в другия край на апартамента и е 12 кв., 2 външни стени - север/запад. искам да отварям вратите и да се топли и коридора и до колкото е възможно и нашата спалня, която няма да има климатик, но тя е 10 кв., вътрешна. Спряла съм се на Fujitsu, защото имам такива и вече 9 год никакви грижи с тях. Препоръчват ми да сложа 2 такива - DEKOM | FUJITSU | ASYG-12LMCB NORDIC | Климатик Дали са удачни, а и дали самите модели са сполучливи. Колебая се дали поне в хола да не сложим хипер инвертор LT серия. Не ми се ще сега за 500 лв икономия да имаме проблеми занапред. Моля за мнения. Благодаря Ви.
Todorias
Здравейте. Предстои ми покупка на климатик. Харесъл съм Хиперинверторен климатик Fujitsu General ASHG12LTCB/AOHG12LTCN Nordic, 12000 BTU, Клас A+++. Дали имате наблюдение за този климатик и изобщо за серията НОРДИК. Помещението ми е хол с кухня на първи етаж с 5 см фибран на пода над паркет и ламинат.стените и тавана са с вата и гипсокартон. Изложението е запад с една външна стена (33 м2-85 кубика ) с 5 метра прозорци пвц висококачествена дограма.Апартамента ми е тухла старо строителство и е доста топъл. Намира се в град Казанлък. Моля за вашия съвет при избора ми на климатик. Ще се ползва предимно за отопление.
Здравейте отново, днес след консултация с фирма за монтаж , ми препоръчаха Даикин FTX50GV, относно модела, който си бях набелязъл GENERAL 12LTC нормалния модел, ми казаха, че поддръжката от към резервни части била трудна ,ако се стигне до проблем и бил много шумен . Сега съм в дилема. Исках нещо икономично и надеждно,но се оказва че ми предлагат само надеждно :)
Съвет за избор Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA vs Fujitsu ASYG-14LMCB NORDIC Здравейте, приятели! Предстои ми покупка на иконмиен климатик за отопление (зимата температурите падат до -20,-25 градуса) и до колкото поизчетох в интернет се спрях на тези два модела. Ще се радвам да ми помогнете в избора. Като цяло ще се отоплява 38кв помещение (3 съединени стаи) с 260см. височина. Помещенито е част от етаж в къща, който се явява среден. Отдолу и отгоре се топли, помещението е с южно изложение и има ПВЦ дограма с К стъкло. Предвидена е и външна изолация, но не знам дали ще смогнем тази година. Благодаря Ви предварително за отговорите, знам, че тук повечето сте вещи по темата. Поздрави!
teddyy
Не слагайте 12ка в 12кв спалня. Трябва ви 9ка или 7ца за спалнята и 12ка за хола.
Няколко варианта :
Fujitsu general 12lt, Luca, lmcb
Fujitsu general 9lt, Luca, lmcb
MHI 35zm-s
Mhi 20zm-s
Toshiba 13 Shorai
Toshiba 10 Shorai
[QUOTE=kokovox;836183]Не слагайте 12ка в 12кв спалня. Трябва ви 9ка или 7ца за спалнята и 12ка за хола.
Това дори не е спалня, детска стая и 12-ка там изобщо не е добра идея.
Todorias, тези "играчи" които са Ви наговорили всичките тези небивалици, Ви съветвам да ги "заее..." и да си потърсите друга фирма която да Ви консултира.
wwflubo, двете машина са съвсем различен клас и някак си не върви да се сравняват. За Вашето помещение, според мен има и други решения. Иначе, нокрията ще Ви свърши работа, но ако не Ви притеснява, че модела вече не се произвежда, това е Вашата машина.
teddyy
Просто за информация - този " филм" няма да може да го гледате с качествена картина... Надявам се да ме разбирате.
kokovox
Взимането на термопомпа е лесно. Монтажа на тръбите ще е трудно и доста скъпо. 5000 няма да го оправят само за монтажа на тръбите.
Мерси за отговора.
Ако е толкова скъпо само полагането на подовото и тръбите не мисля ,че си заслужава и че ще го направи.
То излиза 5000 за тръби о подово и около4-5000 за машината .
Явно си заслужава само за къщи т термопомпа.
Rafailiev
Напълно вярно...
много съм бос по въпроса с климатиците. Трябва ми хубав климатик с възможно най-ниско ВЪНШНО тяло за помещение 45кв/м.
Засега единствено само тези два стават - 550 mm :
https://www.pazaruvaj.com/klimatici-...BoCADEQAvD_BwE
ИЛИ
https://www.bittel.bg/p/toshiba/inve...ras-18-pavsg-e
Но кой от двата е по добър?
Шорая не го откривам в сайта на Тошиба, става ли?
Някой да има наблюдения?
За 45кв тези модели могат да не смогват да топлят.
kokovox
По принцип "гоня" само охлаждане, стаята е южна, висока 2.50 + окачен таван и с добра изолация и ТЕЦ...
Тогава няма значение и двете ще свършат работа. Шорай е по-новия модел и работи с новия фреон Р32. Ако са на една цена бих взел Шорай.
wwflubo
Какво решение предлагаш?
Благодаря за отзива :)
Нокрията си е машина.
Да не те притеснява ,че е стар модел.
Ако питаш собственици или продавачи на К2У старото е по-добро.
Имам нокрията и от опит мога да ти кажа ,че няма да съжаляваш относно топлене .
