Фирмата с която комуникирам могат да ми намерят ASHG09LTC/AOHG09LTC, но не и ASYG09LT/AOYG09LT. Сега разглеждах сайта на вносителя и там е показан като модел само ASHG09LTC.
В Интернет магазините също не успявам да го открия. За марката съм с полюсни мнения, защото имам ASYA 12LCC в хола на не си спомням колко години, който топли все здраво и настоящия 09LGC в спалнята.
За положението на климатика се съобразявам с забележките и ще е на мястото на старият.
  Джак - споко! lt пердаши и няма грижи! И при -19 и никакви кофи с вода не зная. Както и за другите ми машини. Апропо - като го набутваш заради подгрева ми даѝ някой финлукс или грии! Барем ще е ефтинко
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
  О те Финлуксите чакат пролетта, че все на снежни човеци приличат.
Sent from my K012
  Здравейте отново,
След доста ровене из темите сведох избора до:
 Toshiba RAS-B13N3KV2-E/13N3AV2-E SUZUMI PLUS NEW
 Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCА
 Какво бихте ме посъветвали?
danko84
   Здравейте отново,
    При разлика от 7 кг в полза на външното тяло на Тошиба, едва ли някой ще препоръча LM.
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  Може да е по леко но с двоен кондензатор което извлича повече топлина при по малко работа на компресора. Не че сузумито е лошо.
Sent from my K012
  Двойният ИЗПАРИТЕЛ иска двойно повече работа на компресора, съответно двойно повече ток, за да работи като едноредов от същия калибър. Стига популизъм. Пренасянето на повече топлина е винаги свързано с влагането на повече енергия. В студовете могат да пренасят повече, но не безплатно!
dodo_pv
    Еми то безплатен обяд няма.
dodo_pv
    Да не се окаже обратното....
  Искаш да се топлиш или искаш да пробваш как работят изпарителите? Щото имам и от двата вида, и знам кой как топли и колко "харчи". Ти съмняваш ли се?
  Еми предполага се че инженерите който са го измислили са на ясно какво правят.
  И мерцедесите, и трабантите са проектирани от инженери и си имат своите потребители. Така е и с климатизаторите. Едни топлят до около нулата, с има-няма киловат и половина, а други до -20, с по два киловата и половина, че и повече. За да си стопля помещенията при -13 градуса ми трябва топлина, която се улавя по доста различен начин от едноредовите топлообменници на машини за стандартно помещение, сравнена с улавянето от машини с двуредови, монтирани в "намалени" за тях обеми. Едните са почти сухи и ефективни, другите са обледени и доста по-неефикасни. Но при +2 градуса навън, всичките харчат еднакво на единица отопляван обем и изглеждат отвън еднакво. Сиреч, предимствата на двуредовите са, че могат да се натоварват и малко, и много. Едноредовите не!
  Додо стига бе човек вече не ти понасям глупостите каде намери тоя форум и ти.
Sent from my K012
Поради гаранционна замяна, ще трябва да се простя с досегашния си K2У и да сложа нещо по-ново :-)
Ще съм благодарен за мнение за подходяща нова машина за следното помещение:
 1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - жилищно
 2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - и двете
 3. Kaĸвa e: a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 20 квадрата, 52 кубика
б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ПВЦ двоен стъклопакет, средна хубост.
в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - около 3-4 м2
г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; - югозапад
 д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - първи над офиси
e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня
 ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
 4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? София
 5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 24/23
 6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Помещението е изцяло вътрешно, с продълговата форма, около 3 метра по късата част, където е и единствената външна стена с прозорец и врата. Ново строителство със 5 см. външна изолация от стиропор или както там си го наричат търговците. Отгоре е обитаемо и отоплено, отдолу – само през деня. На пода има ламинат с 5 mm XPS под него.
 8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. - 2000 лв.
Помежението е сравнително топло, досега се отопляваше безпроблемно с машина с номинал  2.8 kW, максимална отдавана мощност 5,5KW  и 4KW при 2 градуса, която се справи отлично дори и при -16, -17 този месец.
В момента си мисля за Fujitsu GENERAL ASHG09LTCA, изкушавам се да се метна и на 12ка заради двойнороторния компресор и по-тежкото външно тяло, но незнам дали няма да е излишно. Разбира се, приемам и всякакви други идеи за здрава, тиха и качествена машина.
  Аз бих погледнал MHI 25ZMX-S като плюсовете му са тих и икономичен. Фуджитсуто не изглежда лошо също. Аз се колебаех между тези двата и избрах Хевито. 20цата ми пасна идеално на 12 кв.м. спалня.
