  Сега се нанасям и може и да бъркам, в момента не живея там и затова пиша на око, но да клони към 15 квадрата. Холът се използва за хол, спалнята си е на стандартното място на панелките от 80-те години.
Бързо трябва да се сложи нещо, че не се спи в този студ :) ( няма парно )
Поздрави,
  Това дето си дал като линк по параметри прилича на грии 12 чейндж, но пък го дават с 40 кила нето външно тяло което няма как да го повярвам....
  Монтирахме такъв климатик бих казал че си е китаиска тояга нещо като нипон и тем подобните му.
Sent from my K012
  kiril1987
Писах ви на лични към кого да се обърнете щом сте от Софето.
  Здравейте! Моля за съвет:
1.	Жилищно помещение етаж от стара кооперация/къща на 30г. 80 кв.м Бургас
2.	За охлаждане и отопление етажа е с локално парно отопление което се пали вечер климатиците ще се използват сутрин за отопление за около час докато се приготвяме за работа училище когато парното не е запалено и през зимата да подпомага парното когато навън е много студено и за по-бързо достигане на оптимална температура. За охлаждане лятото като задължително машините трябва да са тихи за да може да се спи на работещ климатик.
3.	Хол с функция спалня 19кв.м 48 куб.м; спалня 12кв.м 30 куб.м на етажа има още един стар климатик в кухнята девятка Нипон. Идеята е с трите машини да се климатизира  цялото помещение през деня, вечер всяка стая ще е за себе си.
-ПВЦ дограма REHAU троен стъклопакет Ка стъкло вратопрозорци около 4 кв.м.
Изложение Юг етаж 3 етажа от долу също е с локално парно, но в момента е необитаем което води до необходимостта от допълнително отопление етажа отгоре е мансарда неотопляема.
Хол с функция спалня и спалня къщата е измазана но има изолация само от северната среда помещението е средно от двете страни има други залепени къщи на калкан
Желана температура 22 градуса Електрически уреди телевизор и компютър
4.	Цена около 3000 лева за двата май се ориентирам към Японски марки Тошиба, Митсубиши, Фуджицу.
5.	Забележка :лятото ще се спи на климатик така, че е необходимо машините да са безшумни и подходящи за това. Външните тела ще са монтирани на южна тераса на завет.
До сега имах една 18 Нипон в хола която вършеше работа, но се повреди и реших да я подменя с два други климатика. Но беше толкова шумна, че не можеше да се спи с работещ климатик.Приемам предложения за фирма за монтаж в Бургас.
  Здравейте всички,
Миналата седмица ViMax дойдоха и демонтираха закупения преди месец
 Инверторен климатик Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE ETHEREA, 12000 BTU, Клас A++
и монтираха препоръчания от мното от Вас
 Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, 12000 BTU, Клас A+++
Разликите в положителна посока след няколко дни ползване са:
- абсолютно изчезване на шума и леките вибрации на външното тяло. Митсубиши-то е безшумно в сравнение с тихия Панасоник и стария комбайн Haier 18-ка. Всички тела са били монтиран с едни и същи нови тампони, на едни и същи Г-образни стойки ... монтирани от външната страна на стената на спалнята ми.
- много тиха работа на вътрешното тяло и възможността да се регулира въздушната стрия в две различни посоки едновременно
- поддържане на зададената температура - кажеш му 22 градуса и той си поддържа 22, не както за Панасоник-а техника ми вика "като искаш 22, си настрой дистанционното на 25" ...
- дефрости засичам от време на време, но толкова са неуловими и бързи, че не мога да засека интервал - дали е софтуерно зададен или си има нужда от дефрост. Панасоник-а ме вбеси с тия дефрости на 32 минути по 23 минути дефрост при -15 градуса външна температура без грам скреж по външното тяло. Излизаше, че от 55 минути топли едва в 58% от времето.
- не знам сметката за ток какво ще покаже, но Митсубиши-то се води хипер инвертор и се надявам да има видими резултати.
- Митсубиши-то се оказа много по-добър избор, но цената е 2400 лева ..
Поздрави и топла зима на всички!
  Кой от следните климатици бихте избрали и причина.
Fujitsu ASHG12LTCA
Hitachi RAK35PSA
Mitsubishi MSZ-FH35VE
Toshiba RAS-13G2KVP-E - DaiSeiKai 8
С който мисляя да отоплявам 22кв хол с височина 2.50 първи етаж над мазета с външна и вътрешна изолация и пвц дограма с двоен стъклопакет. Гр.Шумен желана температута 22-23 като в по меките времена ще се отваря и вратата към Г-образен коридор
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5e18d5164c.jpg
Grabadabar
    Това не е вярно.
Ако не смогва на -15 да стопли и 30°С да му посочиш няма да ги направи. Настои го на температурата която искаш и не го пипай, ако не сварва да топли.
  Третият. Доказано ефективна и топлеща машина при сериозни студове и няма проблеми с дефрости, успивания и т.н.
Така и не каза какви са ти топлозагубите.:confused:
Malchev
    Погледнете
Тошиба Сузуми 10+13
Митсубиши Хеви ZM-S 25+35
Няма ли да ви е по-евтино да отоплявате непрекъснато с климатиците вместо да се занимавате с локалното парно?
Тези Ка стъкла не ви ли държат адски жега през лятото с това южно изложение?
 electrooo- Няма хора с 4 хола и във всеки по един от въпросните машини, че да ви ги сравни. Всяка машина си има тема, отваряте и четете за всяка поотделно. Накрая ще имате представа от какво хората се оплакват и какво харесват.
Zygot
   Това не е вярно.
    Що за глупост!!! И кво да зададе 22 и да стои на студено на 18, но да не пипа дистанционното?! За какво ДУ са до 30 или 32 градуса, за украшение ли? Като не може да му направи зададената температура ще вдига докато се стопли, а читава машина ще стопли.
PS: На -15 и конвенционалното ми НЕО затопляше 21 кв.м. на 28 зададени.
  Според мен първия или четвъртия.Или Хитачито но с тунинг на дефроста.
  Благодаря ще разгледам посочените модели. Нали стъклопакета е троен 4 сезона прозрачно и Ка / или нещо такова/ няма проблем. С парното топлим и първия етаж и затова се налага да правим тази комбинация. Дилемата е дали да платя 3000+ лева за висок клас Мицубиши или да взема два по-ефтини както направих предния път. Нипоните се справяха със задачата, но бяха ужасно шумни.
SPSt
    Ако го настрои на 30°С и го остави 24/7 ти ли ще му платиш тока?
По-добре климатика да си темперира на 22°С и да не го мъчи за повече щото явно не може.
kokovox
   Погледнете
Тошиба Сузуми 10+13
    Изчел съм всичките теми за съответните модели, но не мога да реша. Все пак мисля дълги години да си го ползвам живот и здраве, а и тука се събират хора да си помагат да обменят опит, а не да се критекуват. Подобна дилема би помогнала и на много други, се пак това са топ модели на известни марки, които не струват малко.
