Не забравяй,че печката на дърва е лъчист уред,и грее най вече около себе си.Докато климатика,особенно с вентилатор на макс превърта много въздух ,и макар че прави течение ,създава по равномерна температура в по големи пространства.
Не случайно върховите модели имат сензор, който следи температурата е помещението и по този начин климатикът постига постоянна температура във всички зони на стаята чрез насочване на въздушната струя. Стане ли на въпрос за един климатик в две стаи за какво говорим? Получаваме в едната стая еднаква температура, а в др. стая каквото стане. И за да не се отдалечавам от темата, оразмерявайте правилно машините спрямо помещението, спрете се на клас климатик, и се насочете към бранд, който ви е по възможностите. В крайна сметка ако се спрете на някоя от водещите в бранша марки няма да сбъркате.
Не знам..нещо не ми се връзва,като знам печката съм я напичал поне на 15-20 киловата ,което е колкото 5 климатика,до нея се не седи и в кухнята и спалнята пак си беше мъртвилник.Просто се чудя как ще стане,след като има завои в коридора,има врати,прегради....
Леля ми живее в апартамент от 47 квадрата,целият е отворен.Само една врата има в него и тя е на банята.Отоплява го с една 18-ка Finlux и денонощно включен маслен радиатор.При всичкото това седи вътре навлечена като матрьошка.Някъде около 20 градуса мисля че е при нея,а апартамента и е вътрешен изцяло,отвсякъде има топлещи комшии,а дограмата и,понеже е панорамен,знам че беше някаква бая скъпа с някакви особени стъкла.Отвън не се вижда нищо ,а отвътре си виждаш екстра.
Тези с топленето на много стаи, просто не спада температурата в тях. Пробвал съм го този номер на охлаждане (имам си локално парно в къщата) и има ефект, но и значителна разлика в температурата в отделните стаи.
Един познат си купи преди 2 седмици два климатика от Технополис,без да е прочел тази тема :https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%B5%D1%80.html
760 лева е офертата с монтажа,и днеска бях в тях да видя как работят,той е в нова кооперация,излолирана с мизерен стиропор,по който вече е избил мухъла,но вътре в стайте си е бая топло,а и да ви кажа честно - климите се не чуват.До мен има два фуджика,които сутрин винаги ме будят.
Хайерите работят много тихо,и си духат доста топло.Може би защото са нови,не знам.
Някой знае ли дали тези новите партиди са със сменени платки и нов фирмуер,или просто ТП искат да се оттърват от тях и ги дават на безценица.Цената им на промоцията преди месец беше 750 -75 лева = 680 лева с монтаж,което си е направо учудващо евтино.
Колко пъти трябва да се повтори,че в топлата струя на инвертор няма нищо хубаво.За да духа топло,или консумира над 500 в,или духа на някаква ниска степен ,с която топли само себе си или малки и добре изолирани стаи.То и моя духа много хубаво топло на максимална степен на вентилатора,ама консумацията тогава е 800-900 в :).
Има хубаво в топлата стуя - комфорт :).
Колеги коя 12-ка от тези ще ми препоръчате плюсове и минуси. Ще се ползва за отопление.MITSUBISHI HEAVY SRK35ZM-S/SRC35ZM-S Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA, Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC,
Последния, 12Luca
налага се закупуването на климатици и ще съм благодарен на Вашата помощ!
Ето и попълнен въпросника:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора – жилищно, етаж от къща
2. За охлаждане, за отопление или и за двете – основно за отопление
3. Каква е:
а) квадратурата - 52 ĸв.м обща площ (моля вижте схемата и допълнението долу)
б) вида на дограмата и стъклопакета - обикновена PVC дoгpaмa c двоен стъклопакет
в) квадратура на прозорците - тoчнaтa ĸвaдpaтypa на схемата
г) изложението на помещението - 2 ceвepни стаи и една южна.
д) етаж на помещението в сградата, особености - втopи eтaж, тyxлeнa cгpaдa, отдолу и отгоре няма обитатели и съответно неотопляеми
е) какво е предназначението на помещението - кухня, всекидневна, 2 спални, коридор (моля вижте схемата и допълнението долу)
ж) етаж от къща
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - югoзaпaднa Бългapия, гpaд Дyпницa
5. Kаква е желаната температура за поддържане лято/зима? в диапазона 23-25 градуса през зимата
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - нe, няма изолация.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - пepaлня, xлaдилниĸ, печка, телевизори, компютър (моля вижте схемата и допълнението долу)
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор - дo 1200 лв на 1 бр. климатик (моля вижте схемата и допълнението долу)
9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? – дo минyc 20
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22074&stc=1
Дoпълнeниe:
Πoмeщeнията ce oбитaвaт от 4 души, ĸoитo изпoлзвaт двете северни cтaи зa cпaлни. Южната стая е всекидневната и там се помещават през по-голяма част от деня.
През последните няколко години ca ce oтoплявaли нa твъpдo гopивo (дърва и въглища), с локално парно, и с поставени радиатори във всяка стая под прозореца, а в южната стая е печката с водна риза. И в мoмeнтa ce oтoплявaт по-същия начин с парното, нo когато през нощта изгори и няма кой да го поддържа става cтyдeнo, а и се очаква нов член в семейството, който не трябва да седи на студено през ноща зимата.
Искат да отопляват целия етаж с два климатика разположени в северните стаи, които през деня са отворени, а вечер се затварят, за да се поддържа температурата от парното по-висока в стаите (да няма загуби към коридора и кухнята).
Πитaнeтo e и ĸoe e нaй-дoбpoтo peшeниe зa oтoплeниe в тoзи бюджeт, ĸaĸтo и дaли биxтe мoгли дa пpeпopъчaтe читaвa фиpмa зa дocтaвĸa и мoнтaж в гp. Дyпницa.
На мен ми препоръчаха V&K Service, но не ги намирам на територията на Дупница.
Благодаря предварително.
Тя работата с климатиците отдавна не е това, което е било преди.
Скоро отваряхме един TCL на познат преди да му го монтират - да го разгледаме. Ами чиста Мидея - 1към1. Компресор GMCC, вентилатор Welling, тъмно синята перка на Midea, единствената разлика беше, че е двуредов и тежи 31кг, вместо 26 (за 12ка Мидея). Естествено Midea имат такъв модел, но тук не се внасят, т.е. това е един вид по-висок клас ребрандирана Midea....Дори ламарините са 1към1, със същата боя и щанци.
В момента при мен е един DAIKIN FTXV35AB - ами външното тяло е 1 към 1 с GREE CHANGE без нагревателя. Вътрешното прилича на Cozy, но без дисплея или по-скоро на едни по-стари Gree-та, на които не помня името на модела от преди 10г.
Според мен всичките се правят в няколко завода и само се сменят лепенките - вероятно подобно е положението и с Haier-ите.
Да но този даикин е с ерв не с капиляр като козата но въпреки това го дават за работа до -10. Относно тцл е няма такъв боклук. Миналата година имаме продадени 2-3бр и толкова маршали (тцл) за една седмица един маршал и един тцл се спукаха, тръба на външно и вътрешно при маршала. Двата са абсолютно идентични само емблемите отвън различни а и панелите на вътрешния капак.
Sent from my K012
За мен е мазохизъм, да се занимава човек с подобни боклуци....
