По-добре да не върши такива глупости. Да оставим предложенията за хора, които по-разбират.
В дадената ситуация имаме потребител, който не обича да му духа (машината). Не обича шумни и чести дефрости. Имаме вътрешен апартамент. Имаме буфер от остъклена тераса. Имаме спалня и се предполага, че машината ще работи на охлаждане и през нощта, заради жегите и влагата. Тези, които разбират мнооого повече от теб, не е ясно кой ги е квалифицирал като такива и защо им се явяваш ти като адвокат, имайки пред вид фиаското ти с 16-ката на дайсейкай. Няма да е колегиално да допуснеш и някой друг да се натресе така. Човекът се е ориентирал горе-долу правилно, нека специалистите да допълват, ако е необходимо. Правилният размер е 25-ца / девятка.
Шумни и чести дефрости? Доказателства? Или си го изсмука от пръстите. Човека също е отбелязал и Фуджитсу 12 лмца. То сигурно няма да вее, особено след като се знае проблема на Фуджитата за от 2ра степен на вентилатора.
И да не забравяме, че помещението е и хол, не само спалня.
Sent from my Power_2 using Tapatalk
Според мен, най доброто, което може да намериш за около 1500 лева е Gree Hansol 12. Моделът го използват успешно на север от нас, тих, топли, има по-добър компресор и по-нисък минимум от мицубишито, има и йонизация и електростатичен филтър за пречистване на въздуха.
Мицубишито, което си избрал си вдига минимума при спадане на температурите, а фуджитсу lmca е със смешно малки и леки тела за дванайска.
Освен това като вариант има и парното което до сега е ползвал.
За шума и духането това Хитачи е с вътрешно като на 18ка и го знач как работи в подобна стая хол с преход към спалня.
За момента е супер тихо и не духа ,а е на комшията над дивана.
За дефростите не знам !!!!
Генади ако има желание може да се включи с отзиви за шума
Доказателствата съм ги събрал, когато са те учили в училище да решаваш уравнения с две неизвестни :) Човекът ни пита любезно, предполага се, че е вече осведомен за конкретния модел на фуджицу. Затова се предполага, че го е турил най-отдолу, като резервен компромисен вариант. Що се отнася до веенето, ще вее точно толкова, колкото и хитачито, което се споменава по-горе, затова се включих и аз, да не залитне в голямото разнообразие. Тъй като изискванията за климатизиране на спално помещение са много по-високи от тези за хол, в заданието се залага спалнята :)
Ако имаше бегли / скромни познания за материята и можеше да четеш, щеше да се усетиш какви глупости си написал. Сега не ми се обяснява, дано питащия мицамаста се усети.
Аз викам да не препоръчвате Hansol още,щото още никой не го е видял как се представя във враждебна среда.Нека не се базираме на предположенията и мъглявите факти че някъде на север климатика се бил представял добре.До 1500 аз лично бих избрал Нордик или Лука,въпреки че и Нордика тая зима ще прави прощъпулник,но като знам LMCA с 26 кила външно кво може,то представям си Нордика с неговите 42 ква хала ще е (аз така си мисля де) .Но по принцип малко прасе и нов началник не е добре да хвали човек
Драги хора, не стигайте до скандали, днес сме тук, утре ни няма - дайте го по-весело :) :rockon:
Сега импровизирах и нарисувах схема, т.к. все още нямам достъп до нормалено ПС.
Кофтито е, че все още не мога да кажа какъв е моделът на климатика в хола;
Вариантите са следните - така или иначе на момичетата, които наемат апартамента им казах, че правя толеранс към тях понеже изглеждаха свестни и готини хора. До момента са били на квартира само с 1 климатик в хола и реших за тяхно удобство да им взема още 1. Те нямаха претенции.
Варианта е като видите схемата и ако успеете да се ориентирате по нея, дали има реална възможност, при всички отворени врати, апартамента да се отопли от двата климатика - този в спалня 1 и този в хола. Питам чисто информативно.
Иначе си остава варианта да си се отопля само едната спалня. :thumbup
Cheers:Drinks:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24974&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24975&stc=1
Хансола отдавна го тестват при скандинавски условия до -30°, има цяла тема за него и се представя повече от добре. Мицубишитата, които през повечето време работят като конвенционалки и си вдигат минимума с понижаване на температурата къде ще се сравняват с хансола, за хардуер и филтри пък да не говорим.
В тубата гледах новият модел Амбър на Грии, консумацията му падаше до около 180 вата, а на хартия Хансол има по-нисък минимум от него.
Няма ентусиаст с хансол да даде повече подробности по работата при есенните температури.
Тоя Gree Hansol GWН12ТВ-Ѕ3DNА1D за 1560 лв. звучи интересно с тоя минимум и електрически нагревател на картера на компресора и на дренажната вана... + йонизатора + приемливи нива на шума (43/36/34/32/30/28/26 dB). Ще прочета темата му, макар да видях че някой имал проблем и той спирал и се пускал с 2 градуса разлика от зададеното...
@ dodo_pv - не те разбрах, според теб @Jack Krauser е в грешка нещо за Мицубиши или за Хансол?
Хитачито, LUC-a, Toshiba, доколкото видях са със същите нива на шум като Fujitsu ASHG12LMCA/AOHG12LMCA, което го намирам на доста ниска цена (1250 лв. с вкл. стандартен монтаж), и не виждам особена разлика в тяхна полза...
Някой може ли да поясни за MHI, верно ли минимума му не е 0.9 и 1 kW, както е показано и се покачва (с колко?), в ON/OFF ли ще влиза зимата, или какво?
Понеже никой не коментира другите ми въпроси, да разбирам ли, че климатика ще е ефективен ако е забутан в ъгъла на стаята (Положение 1 от схемата)?
Ще има ли проблем ако ползвам едновременно климатик + камина с водна риза (малко пушек, прах и т.н.) ако се наложи да му помагам?
Btw имам комшия, чието външно тяло е точно над мястото, където би бил моя, и сиг ще трябва да се слага навес някакъв, но пък има и др комшия чийто климатик капе наблизо и ако духа вятър от Изток може да навява капките/снеговалежа върху моя, това е + за нагревателя (нз колко струва да се сложи, ако не е включен стандартно)...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24976&stc=1
Щом не виждаш разлика, значи Фуджитсуто е твоя климатик. Не виждам проблем да си ползваш камината, ако се налага да помагаш на климатика. Повечето хора се отопляват само на котли и когато им писне хамалогията минават на климатици. Климатика не топли, както котела, но пък с него я няма тази хамалогия.
